Alt 22.03.2014, 21:55
typ13gsr typ13gsr ist offline
Boot: Campion Allante 180 CD
54 Danke in 19 Beiträgen
Standard Abgasknie 3.0 L Dichtung – Durchfluss Platte
Abgasknie Volvo Penta 3.0GS BJ:1994 Dichtung – Durchfluss Platte
Wieso, weshalb, warum…..
Warum ist diese Platte VA( Bild 1) als Durchflussminderer zwischen den Dichtungen verbaut.
Die originalen Dichtungen (Bild2) sind ja auch nicht so gestanzt.
Hat es evtl . Vorteile die Platte wegzulassen!
Oder eher Nachteile?
Vieleicht auch ein paar Löcher hinzufügen?!
Was kann passieren wenn man die Platte weg lässt.
Danke für Infos
Gruß aus Do
Georg
Hits:	153
Größe:	68,3 KB
ID:	523781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	83,1 KB
ID:	523783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	volvo Penta.jpg
Hits:	156
Größe:	24,6 KB
Alt 24.03.2014, 11:49
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Georg,
das ist bei meimen 5,7 ltr. V8 Crusader auch so. Nur bei mir ist die Dichtung zwischen Krümmer und Knie die Durchflussbremse. Bei den 7,4ern sind die Löcher alle frei. Weshalb kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich würde es auf alle Fälle so lassen.
Freddy
Alt 24.03.2014, 12:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Vielleicht will Volvo durch die Gesamtquerschnitts Verkleinerung den Druck etwas aufbauen.Und somit die Fließgeschwindigkeit am Übergang zum Knie!
Es gibt ja die Möglichkeit des Wasserschlags bei Gasstößen bei Merc mit Spülohren!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.03.2014, 10:28
Ok, danke für die Infos, werde es so lassen.
Dann ist es auch einfacher die Dichtungen selber zu schneiden.
Gruss aus Do
Alt 26.03.2014, 06:06
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Georg,
aus welchem Material schneidest du die Dichtungen ?
Gruß Mario
Alt 26.03.2014, 08:05
Hi Mario,
hab mir das Elring Servicekit 447.101 besorgt.
Blatt FW 522 Stärke 1,25mm, Temperaturbereich bis 250° C
das Kit XL A4 von REINZ 16-27250-03 geht auch
was mir zu denken gibt, ist der Metallkern,
Aramidfaser auf metallischem Träger der evtl weg gammeln kann!?
- Medienbeständigkeit: Kraftstoffe, Öle, Frost- und Korrosionsschutzmittel - Anwendung: Ansaugkrümmer, Auspuffkrümmer, Getriebeflansche, Zylinderkopf, etc.
werd evtl auf den metallischem Träger verzichten und ein anders Blatt verwenden
dazu Curil K2
nicht aushärtende, temperaturbeständige Dichtmasse
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +200 °C
Beständigkeit gegenüber Mineralölen (auch mit Zusätzen), Otto- und Dieselkraftstoffen, kaltem und heißem Wasser, Seewasser, Gasen, Luft sowie gegen schwach saure und schwach alkalische Medien.
wenn Du einen besseren Tip hast, lass es mich wissen!
Gruss Georg
Alt 26.03.2014, 08:17
Boot: Keines Mehr
Der Aufwand (selbstschneiden) für die Dichtungen steht doch in keinem Verhältnis zum Preis von gekauften, die du dann auch ohne Curil verwenden solltest!
Alt 26.03.2014, 09:00
Hi
es kommt auf die Dichtung und den Preis an.
Wenn man dann noch das richtige Werkzeug zu Hand hat, ist das in 5 min erledigt.
Die ori. Dichtung auf Bild 2 würde ich auch nicht selber schneiden.
GE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
