Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 21.11.2005, 19:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard SeaTalk-Verbindung oder NMEA
Liebe Leut',
ich möchte mein FURUNO-GPS Gerät direkt mit meinem AUTOHELM-ST4000-Autopiloten verbinden.
Nachdem ich nachweislich ein elektronischer Laie bin hier die Frage an die Fachleute:
Geht das über SeaTalk oder über NMEA?
Irgendjemand sagte mir, wenn ich nur die beiden Geräte verbinden möchte, kann ich das GPS über die SeaTalk-Anschlüsse am Autopiloten verbinden.
Stimmt das?
Wenn ja - welches Kabel vom GPS muss an welchen Stecker des Autopiloten? Siehe Scans unten
Wenn nein - was muss ich dann machen?
Brauche ich dann einen sog. NMEA-Bus? Wie sieht so was aus (oder wie muss ich mir das vorstellen)? So 'ne Art Computer mit vielen Steckern dran?
Gibt's das bei den üblichen Verdächtigen (SVB, COMPASS, AWN ...)? Habe da nix unter NMEA-Bus gefunden.
Volker
Hits:	656
Größe:	27,3 KB
ID:	18839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	33,9 KB
ID:	18840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	29,4 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.11.2005, 19:36
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Da wirst Du ein NMEA Interface brauchen, Seatalk ist zwar ähnlich aber nicht gleich im Datenfluß.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.11.2005, 20:43
Emotion Emotion ist offline
Meines Wissens sprechen die Autohelm geräte sowohl Sea Talk (nur Raymarine und Autohelm) als auch NMEA und das GPS nur NMEA.
Das NMEA Signal liegt normalerweise auf einigen Adern des Anschlußkabels (siehe Anleitung), diese Adern der beiden Geräte musst du dann miteinander verbinden. NMEA Bus ist in den Geräten eingebaut und nicht einzeln zu erwerben. Was du benötigst ist ein entsprechend langes Kabel mit der passenden Anzahl an litzen, das ist alles. Hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Alt 21.11.2005, 21:11
Naja - soo weit bin ich schon:
GPS eingebaut und funktioniert
Autopilot eingebaut und funktioniert
laaaaange Litze am GPS bis zum Autopiloten
und nun
Welche Ader auf welchen Stecker!
That's the question!
Volker
Alt 21.11.2005, 21:39
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Ich suche noch ein wenig, aber folgendes habe ich schon gefunden:
Dein GPS liefert die NMEA+-Daten auf der gelben Ader und die NMEA--Leitung ist die blaue.
In deinem I/O Setup musst du dann Data 2 auf NMEA REM stellen.
So, jetzt hab' ich's:
Das gelbe Kabel muss am Autopilot auf "NMEA in +", das blaue auf "NMEA in -"
Viel Spaß
Peter
Hits:	503
Größe:	15,5 KB
ID:	18846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	26,0 KB
Alt 21.11.2005, 21:46
atobos atobos ist offline
Boot: Segelboot
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Volker,
falls Dein ST4000 wie auch der ST4000 MKII einen NMEA Eingang hat so verbindest Du vom GPS den TD+ (Weiss) mit dem NMEA IN + am ST4000 und den GPS - (Blau) mit dem NMEA IN - Die Farben am GPS sind die vom GP32. Evtl. ist im Handbuch des GP30 ein Plan aus dem es erkennbar ist. Also TD+ des GPS mit + am "NMEA In" des ST4000 und TD Ground - vom GPS mit - am "NMEA In" des ST 4000.
Viel Erfolg
Joachim
Alt 21.11.2005, 21:58
Warum soll er nicht die vorgesehene SendData (SD)-Ader nehmen (gelb)?
Alt 22.11.2005, 06:39
Boot: Segelboot
@ Peilscheibe:
weil die Gelbe Ader für den DBR-Empfänger und die Weiße Ader für ext. NMEA-Geräte ist.
Joachim
Alt 22.11.2005, 10:07
Vielen Dank für Euere Antworten.
Ich habe die Frage ja parallel in 2 Foren gestellt - aber (hoffentlich klappts) hier schon eine Antwort bekommen, mit der ich als Laie 'was anfangen kann.
Trotzdem stelle ich noch 'mal den Text rein, den ich schon geschrieben habe, falls meine Scans nicht zu lesen waren:
Also - falls es nicht richtig zu lesen ist (aber ich kann nicht größer machen):
Das Furuno GPS hat folgende Ausgänge:
1 - weiß - TD-H - für externe Geräte RD-H
2 - blau - TD-C - für externe Geräte RD-C und/oder C bei DBR-Empfänger
3 - Gelb - SD - H bei DBR-Empfänger
4 - Grün - RD - auch H bei DBR- Empfänger
5 - Rot (+)
6 - Schwarz (-)
7 - FG Schirm
Beim DBR-Empfänger sind blau/gelb mit C/H bei RD bezeichnet und blau/grün mit C/H bei TD
Der Autopilot hat folgende Eingänge:
2x 3 Stecker-Kontakte SeaTalk ohne Bezeichnung der Kontakte
2 Stecker-Kontakte NMEA IN mit + und -
Stimmt es, dass ich den Autopiloten (+) und (-) unbedingtauf den gleichen Schalter/Sicherung legen MUSS wie das GPS (+) und (-) ? Hat mir jemand gesagt...
Also - am liebsten wäre mir jetzt eine Antwort in etwa:
Mach den blauen an den mittleren, den grünen an den rechten und den roten an den linken oder so.... (< nur so als Beispiel). Die Geräte sind ja alle eingebaut und funktionieren und das 5-adrige Kabel liegt auch schon bis zum Autopiloten. Muss nur noch die richtigen Stecker treffen.
Werde also jetzt mit BLAU und WEISS weiterarbeiten und berichten, was passiert ist! Wenn ich wieder in HR bei meiner JASNA bin....
Volker
Alt 22.11.2005, 10:40
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
5 - Rot (+)
6 - Schwarz (-)
7 - FG Schirm
Volker
Hallo Volker,
nimm vom Furuno 1 TD(transmit Data) und 7 Schirm
1 verbindest Du mit NMEA+ und 7 mit NMEA-
Ich sage Dir allerdings nur eins im Voraus....Du wirst das wahrscheinlich nie brauchen...und
am Anfang könntest Du wahre Wunder erleben, wohin Du fährst..
Alt 22.11.2005, 10:59
Das halte ich für überflüssig. Jedenfalls habe ich es nicht so gemacht und es funktioniert hervorragend. Zusätzlich habe ich auch noch die Funke mit den GPS-Daten versorgt und die läuft vorschriftsmäßig über zwei Leitungssicherungen direkt an der Batterie.
Bei manchen GPS-Funk-Autopiloten-Kombinationen kann als gemeinsames NMEA- das normale Batterieminus genommen werden. Vielleicht ist der Ratschlag so zu verstehen.
Was die Nutzungshäufigkeit angeht, kann ich nur sagen, dass ich bei längerer Motorfahrt froh bin, nicht permanent Ruder gehen zu müssen. Also ich nutze die Kombination schon.
Peter
Alt 22.11.2005, 11:04
Peter
Dann fährst Du den Autopiloten über den GPS
oder gibst Du dem Autopiloten einen Kurs vor
Alt 22.11.2005, 11:34
Ich fahre mit dem AP ganze Kurse (Routen natürlich) aus dem GPS ab, die ich zuvor komfortabel mit dem Laptop auf's GPS hochgeladen habe.
Alt 22.11.2005, 12:09
Segler oder MOBO
Alt 22.11.2005, 12:10
Segler oder MOBO
..... sollte nicht zweimal sein
Alt 22.11.2005, 12:21
Jetzt war alles soooo schön klar für mich, aber wennich jetzt zusammenfasse, habe ich 3 Versionen:
Name----------------NMEA(+)---------------NMEA (-)
Moskito---------------weiss------------------7 (Schirm)
ATOBOS--------------weiss------------------blau
Peilscheibe-----------gelb--------------------blau
Wobei ich davon ausgehe, dass sich das Thema 'gelb' erledigt hat - also kommt auf's NMEA (+) jetzt das weiss (1)
Aber wat is nun mit dem NMEA (-) ?
Blau oder Abschirmung?
Wo ist der Unterschied (oder gibt's da keinen)?
Volker
Alt 22.11.2005, 12:26
Ganz einfach Blau nehmen (siehe Schaltplan)
Alt 22.11.2005, 12:39
Ganz klar blau (schon aus Quotengründen )
Ich halte übrigens immer noch gelb für richtig.
Probiers einfach mal aus.
Ach so, Segler. Dann aber so gut wie nie AP.
Bei Flaute aber gerne AP unter Motor.
Alt 22.11.2005, 13:11
Bezüglich der Datenformate:
Lese und interpretiere ich das richtig:
Bei NMEA 0183 können ALLE Daten gelesen werden?
Ist bei mir aber nicht vonnöten, da alle anderen Anzeigeinstrumente bei mir nicht vernetzbar sind weil zu alt - naja, vielleicht die Logge nicht....., die ist neu. Aber dazu komme ich vielleicht später.
Oder vielleicht doch gleich?
Geht das dann auch da hinein oder brauche ich dann wirklich dieses Interface??????
Sei's drum: NMEA 0180 wäre jedenfalls auch ein ausreichendes Format
Das andere ist wieder vom GPS. Da habe ich wohl 2 Möglichkeiten, nämlich NMEA-REM und NMEA-AP.
Wenn ich nun durchschaue, welche Formate bei wqelcher Einstellung angesprochen werde, dann sind die meisten Übereinstimmungen bei NMEA-REM. Sehe ich das richtig?
Tschuldigung wenn ich Euch nerve....
Wer auch das Mittelmeer-Forum liest - da habe ich den gleichen text drin (nur das keine Beschwerden über Doppelpostings kommen...)
Hits:	395
Größe:	61,9 KB
ID:	18859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	69,8 KB
Alt 22.11.2005, 13:20
Jetzt wirst du aber übermütig
Für die Ansteuerung des AP benötigst du nicht viele Daten. Wichtig ist der Kursversatz, da der AP nur bis zu einer bestimmten Abstand vom programmierten Kurs auf diesen einschwenkt. Aber NMEA liefert den ja mit. Stell das NMEA-Protokoll auf 2.0, das dürfte funtionieren.
Alt 22.11.2005, 13:21
Volker
wie mache ich das wieder gut.....
ic hatte nur Deine Textbeschreibung gelesen und nicht die Grafik "Furuno" von Peilscheibe..
Er hat Recht, wenn da auf dem Furuno-Dok steht
Weiss...geht auf DSUB pin 5= ground
Yellow... geht auf DSUB pin 2= RD
dann ist
yellow auf NMEA+
weiss auf NMEA-
tut mir leid, da habe ich gehörig Konfusion gesät.
aber vielleicht mache ich es hiermit wieder zum Teil gut......
der GPS sollte beim Datenausgang so konfiguriert sein, dass er zum AP entweder den Datensatz
APA
oder APB sendet....mehr nicht, das verlangsamt nur das Steuerverhalten
Alt 22.11.2005, 13:30
und Volker,
nimm das Datenformat vom GPS mit der höchsten Nummer, also 183 Version..?? was der Furuno Dir da eben im Display anzeigt.
Alt 22.11.2005, 13:31
Macht doch nix, wir kriegen das Ding schon ans Laufen
Alt 22.11.2005, 13:41
Zitat von moskito
yellow auf NMEA+
weiss auf NMEA-
Haaaaaalt - Hiiiiiilfe
Alle anderen haben aber gesagt
weiss auf NMEA(+)
blau auf NMEA(-)
Volker
Alt 22.11.2005, 14:37
Keine Panik!
So empfiehlt Yachtshop Busse den Anschluss eines Furuno GPS an ein Funkgerät:
Furuno GPS GP 30 / 31 / 32 <===> Nasa / MTech DSC Funk SX 35
Kabelverbindung:
Furuno Datenausgang 2 gelb <===> braun + Dateneingang MTech
Furuno Datenmasse blau <===> rot - Dateneingang MTech
Geräteeinstellung:
Im Furuno I/O Setup einstellen:
Data 2 : NMEA-REM
NMEA: Ver 2.0
So, jetzt tauschen wir nur noch das Funkgerät gegen den AP aus.
Wer hat's immer schon gesagt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
