Alt 20.03.2014, 21:27
Ayleen44 Ayleen44 ist offline
Boot: Fletcher Bravo Arrowsport 16
Standard Drehzahlmesser anschliessen
Hallo zusammen, wäre für Eure Hilfe beim Anschluss eines Drehzahlmessers sehr dankbar. Habe einen 3 Zyl. 70 ps Johnson aus 1986. Im Armaturenbrett des Bootes ist ein Drehzahlmesser verbaut der ursprünglich mit einem 75 ps Mercury gelaufen ist.
Habe die 3 Kabel die vom Stecker aus der Schaltbox kommen angeschlossen wobei der graue jawohl das Signal überträgt. Wenn ich die Zündung nun einschalte ( ohne den Motor zu starten ) bewegt sich die Nadel immer ein kleines Stückchen weiter nach rechts , bis jetzt bei knapp 3000 Umdrehungen. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
Weiterhin befindet sich auf der Rückseite des Drehzahlmessers eine einstellbare Skale mit der ich wenig anzufangen weiß.
Habe auch noch den Original Drehzahlmesser von Johnson, die Nadel
steht bei 5000 Umdrehungen ohne das ich ihn angeschlossen habe. (????? )
Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls diese einstellbare Skala.
Wäre toll wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte.
Vorab danke
Uli
Alt 21.03.2014, 02:23
Hallo Ayleen44,
beide Motoren sollten 12 Polige Lichtspulen haben
wenn du die Zündung einschaltest sollte der Zeiger auf null gehen, wenn der Zeiger weiter geht, hast du ein Problem mit den Anschlüssen oder es ist da was vertauscht
an der Skalar auf der Rückseite wird die Anzahl der Impule eingestellt, da sollte was von 6P stehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
