Alt 20.03.2014, 14:09
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Schlüsselweite Bravo 3 Propellermuttern
Ich muss an meinem Bravo 3 die Propeller runter machen. welche Schlüsselweiten braucht man dafür ? Die äußere Mutter müsste 36er sein. und die Innere ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.03.2014, 14:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.007 Danke in 2.378 Beiträgen
Hallo Peter, das ist 70mm .
Gruß Thomas S
Alt 20.03.2014, 14:57
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Yep...und den kannste direkt an den Schleifstein halten....mit 71mm hast Du die Kalkablagerungen gleich mit erschlagen.
Mensch Peter....hättst mal was gesagt, dann hätte ich Dir den letzten Montag gleich mitgebracht
Enno
Alt 20.03.2014, 18:30
Du brauchst den hier: z.B.:
http://shop.bootshalle-braunschweig.com/4DACTION/web_artikel/ab0ba/310249#91-805457T1
Propellermutternschlüssel
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2014, 18:34
Boot: Doral 250 SE
Hallo Zusammen
danke für eure Tipps, ein Kumpel aus der LKW Werkstatt hat mir eine 36er Nuss und einen 70er Ringschlüssel mitgebracht. Hat perfekt funktioniert.
Gruss - Peter
Alt 21.03.2014, 18:45
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.380 Danke in 1.261 Beiträgen
Ich würde die Spezialnuss empfehlen. Denn damit ist es auch möglich die Mutter mit dem Drehmomentschlüssel auf das korrekte Drehmoment wieder anzuziehen.
Die vordere wird mit 136 Nm und die hintere mit 81 Nm angezogen.
Alt 28.03.2014, 08:58
Boot: Doral 250 SE
Um Missverständnissen vorzubeugen. Welcher ist für dich der vordere und welcher der hintere ?
Gruss - Peter
Alt 28.03.2014, 12:39
Also der vordere ist der Große welcher näher am Bug ist. Der hintere ist der kleine. So stehts auch im Handbuch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
