Alt 20.11.2005, 20:08
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Heizungsfachmann....Help
ich hab ein Problem mit meiner Heizungsanlage,
gibt es hier vielleicht einen Fachmann, der mir helfen kann?
ich komm sonst auf meiner Baustelle nicht weiter
kurze Details
Altbau 1907
drei Etagen
EG und 1.OG FBH
2.OG Heizkörper
jetzt noch die Garage angehangen 72qm mit Heizkörper
und jetzt wird es nirgendwo mehr warm
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 20.11.2005, 20:11
VirginWood
Bin zwar kein Fachmann aber wenn du einen HK dazu gegeben hast hoffe ich doch das du auch genug Wasser in den Kreislauf dazu gegeben hast und entlüftet
Alt 20.11.2005, 20:13
Wasser ist genug drin auch entlüftet
ich denk ich hab da irgendeinen Fehler gemacht beim Aufbau
Alt 20.11.2005, 20:15
VirginWood
der Zulauf zum neuen Heizkörper...steigt der an? Ich hatte da auch mal ein Problem mit.
Alt 20.11.2005, 20:17
VirginWood
Hast du den neuen Heizkörper genau in waage angeschraubt? er muß leicht schief sein! Geht die Umwälzpumpe überhaupt?
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Komm mal in den chat !!!
-Grüße Thomas-
Segelwilly
zu und Ablauf vertauscht? Pumpe zu schwach?
Schau dir die Pumpe an, meist haben die mehrere Geschwindigkeiten.
Willy
Alt 20.11.2005, 20:20
die Versorgung der Garage erfolgt etwa 80cm unter der Grassnabe
hab aber heut nachmittag den ganzen Strang außer Betrieb genommen
und die FBH im Haus wird nicht richtig warm - am Vorlauf verbrennt man sich aber schon die Finger - hab ich vielleicht mal eine falsche Pumpe eingebaut
hab heut auch schon viel gegoogelt - vielleicht bekomm ich ja doch noch einige Tips von euch
Alt 20.11.2005, 20:22
hi Thomas,
ich komm in den chat aber wie
Alt 20.11.2005, 20:23
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Man wartet im Chat auf dich!
Alt 20.11.2005, 20:24
Hauptseite dann join chat
Alt 20.11.2005, 21:16
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
du hast bestimmt die Pumpe verkehrt rum eingebaut (Drehrichtung),
Alt 20.11.2005, 22:08
Heizung:
Vielleicht schaust mal in div. Foren nach!
http://www.f12.parsimony.net/forum19068/
http://www.heizungshelfer.de/
http://www.uhlmann-shk.de/
http://www.heiztechnik.buderus.de/
geht die Pumpe auch sicher, bei fast allen: vorne eine Schraube, die rausdrehen, dahinter ist ein Schlitz in der Welle, (Schraubendreher) da siehst, ob die läuft. ( benutzt zum Anschmeißen der Pumpe, wenn diese blockiert war.) Vorsicht, es spritzt Wasser raus!!
Deine Infos reichen leider nicht, da bräuchte man z.B. ob
3- oder 4- Wege Mischer drin, Pumpe nach dem Mischer? Der heiße Vorlauf: Kessel oder Heizungsvorlauf (nach Mischer)
Im Prinzip müsstest darstellen, wie die Hydraulik aussieht.
Im Vorlauf: Rückschlagklappe eingebaut? nicht verklemmt.
ralfschmidt
Laufrichtung richtig? Sonst pumpt die gegen das geschlossene Rückschlagventil.
Stell doch mal den Typ der Pumpe ein.
Warum holst du nicht kurz einen Profi, die Möglichkeiten sind doch vielfältig!
Grüße von Herbert
Axel MU Axel MU ist offline
Bei einer gängigen 230V Heizungspumpe heutzutage nicht möglich.
Axel
Alt 20.11.2005, 22:10
Aber Fließrichtung vertauscht (falsch rum eingebaut) wäre möglich.
Auf den Richtungspfeil der Pumpe achten!
Axel
Alt 20.11.2005, 22:47
Axel das meinte ich
Alt 21.11.2005, 20:13
vielen Dank nochmal für eure Hilfe
mein Problem sind die zusätzlich angebrachten Heizkörper
der Durchflußwiderstand ist wesentlich geringer als bei der FBH
ich werd also die gesamte Heizung in zwei Kreise aufteilen müssen
dank an Stingray 558 für die links
der Fehler hat sich im laufe der Jahre eingeschlichen hier noch ein Heizkörper und da noch einer naja und jetzt die Garage da ging dann die FBH nicht mehr
jetzt muß ich schnell alles umbauen, damit es auf meiner Baustelle wieder weiter geht danke
Alt 21.11.2005, 20:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich habe für meine Büroheizung ein zweite Pumpe (thermostatgesteuert) eingebaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.11.2005, 20:55
Das nennst sich hydraulischer Abgleich, jeder Heizkörper sollte ca. den selben Wasserdruck abbekommen. Kann ev. Per Rücklaufventil (bei jedem HK) gemacht werden.
Da musst bei Fußbodenheizung auf die richtige Trennung ,ev. Wärmetauscher notwendig!, achten, (hängt vom Material ab) sonst schnelle Korrosion im ganzen System.
Wie regelst du die FB heizung runter? 3-Wegeventil? is aber nix mehr für Laien! hier wohl 2.ter H.kreis sinnvoll, elektronische, druckgeregelte Pumpe!
Pumpen: Wenn dein Heizkörperkreislauf eh so schlecht abgeglichen ist, nimm auch hier eine elektronische, wo du den Druck einstellen kannst! Damit kannst Strom sparen und ein paar Probleme etwas ausgleichen!
http://www.wilo.de/ (Star E) http://www.grundfos.com/web/HOMEDE.NSF (alfa ? alpha) nur als Beispiel, ohne Wertung.
Aber lass es einen Profi mal anschauen!
Grüße von Herbert
Alt 21.11.2005, 21:07
Hallo Herbert,
hab schon bei Wilo und Grundfos gestöbert
bei Wilo hab ich nicht viel erfahren können bei Grundfos schon
neben der Alpha+ gibt es noch die UPE Serie 2000
und nochmal zu meiner Anlage --- vor 25 Jahren erbaut
1 Heizkessel
28mm Kupferrohr für Vor - und Rücklauf
2 Heizkreisverteiler für FBH
eine Menge Kuststoffrohr in Estrich verlegt
und nichts weiter
hab ich selber gemacht ohne Fachmann
na und dann mal hier nen Heizkörper etc... hab ich schon geschrieben
Alt 30.11.2005, 11:36
ich hab es geschafft meine Heizung läuft wieder
so sah es vorher aus
Hits:	112
Größe:	33,3 KB
ID:	19069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	35,2 KB
Alt 30.11.2005, 11:40
und so sieht es jetzt aus
zwei getrennte Heizkreise einer für FBH und einer für Heizkörper
nochmal ein Dankeschön für die Links
Hits:	107
Größe:	41,2 KB
ID:	19073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	24,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
