Alt 16.03.2014, 21:23
mkau mkau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche Borddurchlass für Abgasschlauch des Dieselkocher
Ich habe einen kleinen Dieselkocher in meinem Boot verbaut. Der Abgasschlauch geht seitlich durch die Bordwand. Leider ist mir die Borddurchführung gebrochen und ich suche Ersatz.
Weiß jemand wo ich eine solche Borddurchführung bekomme? Laut meinem Händler (Ascherl) ist das eine spezielle wegen der möglichen Hitzeentwicklung.
Hits:	312
Größe:	30,7 KB
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
Matthias
Alt 17.03.2014, 06:07
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Anhang 522180
Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
das Foto entspricht in etwa den hitzebeständigen Auslässen für Warmluftheizungen wie Eberspächer oder Webasto, versuchs mal da.
Aber nicht wundern, die kosten ein paar Euro.....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 17.03.2014, 11:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn Du mir verrätst von welchem Hersteller der Dieselkocher ist kann ich mal in meiner Ersatzteilliste schauen...
Alt 17.03.2014, 20:16
Darauf bin ich noch nicht gekommen... Werde da morgen mal anfragen.
Hits:	194
Größe:	158,3 KB
Hits:	192
Größe:	158,0 KB
Alt 17.03.2014, 21:26
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Abgasdurchführung
Gib mir das exakte Maß des Wellschlauches, Innendurchmesser, bekannt. Ich sollte noch eine Durchführung vom Wallas Safeflame rumliegen haben. Edelstahl abgewinkelte Ausführung. Durchführung in der Bordwand.
Gruß Hermann
Alt 17.03.2014, 21:29
Gruß Hermann
Der Schlauch hat 28 mm. Das wäre der Hit
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
Alt 18.03.2014, 07:24
Boot: Nordan 780
Standard Abgasstutzen
Müßte ich haben. Ich muß ihn nur noch finden. Wird ein paar Tage dauern, da ich erst am Wochenende zum Bootsschuppen komme. Schick mir mal deine Anschrift per PN und mach einen vernünftigen Preisvorschlag. Da du gefragt hast solltest du ja eine etwaige Preisvorstellung haben. Ich selbst habe keine Idee.
Gruß Hermann
Alt 18.03.2014, 09:43
Boot: Nordan 780
Standard Abgasdurchlass
Hallo Mathias
Bin extra zum Schuppen gefahren und hab den Durchlass auf Anhieb gefunden. Lag bei den Wallas Teilen. Welch eine unerwartete Ordnung. Außendurchmesser des Rohrstückes 28 mm. Also paßt. Spritkosten in Höhe von 1,99€ werden extra verrechnet
Bei meinem Herd ist der rostfreie Wellschlauch außen über das Rohrstück geschoben und mit Silikon eingedichtet, zusätzlich noch eine Schlauchschelle
Gib mir deine Daten und ein vernünftiges Angebot und er ist dein. Bitte beachte die Versandkosten aus Österreich ca. 10 Euronen.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (18.03.2014 um 09:47 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 21.03.2014, 13:49
Thema erledigt! Danke Euch
Alt 28.03.2014, 14:07
Jemand eine Idee wie man die alte raus bekommt? Ist mit Sika Flex rein geklebt ;(
Alt 28.03.2014, 17:51
Boot: Hanseat 70B2
Mit einem dünnen Draht, an dessen Enden Du zwei Holzstückchen als Griffe bastelst, kannst Du das Sika durchschneiden. Dann den Beschlag raus, und die Sika-Reste mechanisch entfernen - ein Lösemittel dafür ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keines, das keinen Schaden am Rumpf anrichtet.
Alt 28.03.2014, 20:13
Habe mir eine Spachtel scharf geschliffen. Damit ging es auch. Aber danke für den tip!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
