Alt 14.03.2014, 12:40
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard Trimmzylinder austauschen ?
Ich muss an meinen Trimmklappen wegen undichtigkeit einen Trimmzylinder austauschen.
Dieser wurde die Tage geliefert.
Nun habe ich folgende Frage.
Der Trimmzylinder wird mit 2 beiliegenden Nylon Stiften (Siehe Bild ) an den bereits befestigten Füßen an Bordwand und Trimmklappen befestigt . Dieser soll jeweils durch die Augen geschoben werden.
Allerdings lässt er sich nicht einfach mit den Fingern durchschieben. ( sitzt schon bei dem ersten mm sehr fest )
Gibt es da einen Trick oder hilft nur rohe Gewalt
Den alten Zylinder muss ich auch noch durch entfernen dieser Pins ausbauen.
Ich wollte zur Hilfe einen Abzieher verwenden, hab aber Schiss das ich dadurch etwas kaputt mache.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Hits:	156
Größe:	33,2 KB
Gruss aus Köln
Alt 14.03.2014, 19:18
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Hallo Frank,
meine sind auch defekt und müssen ausgetauscht werden,
bei mir sind die Nippel für den Hydraulikschlauch abgebrochen.
wo hast du deine gekauft, welche Marke?
Mein Boot liegt seit 2 Jahren im Wasser und ist voll Schmodder, ich hab mal bei
8° Wassertemperatur versucht die Teile auszubauen, hab mich schon gewundert warum ich kein Kreuz oder Schlitz ansetzen konnte.
Die Stifte müssen wohl mit sanfter Gewalt aus und eingetrieben werden.
Jürgen
Jürgen
Alt 14.03.2014, 19:58
Boot: Waterland 850
Hallo Jürgen
Meine Trimmanlage ist von Insta Trim,
Der Schlauch ist schon am Nippel installiert ab Werk jetzt .
Hab was länger im Web gesucht , bis ich was bezahlbares gefunden habe.
Bestellt habe ich bei http://www.boatteam.de .
Waren sehr freundlich und kam per UPS und Nachnahme an nächsten Tag
Gruss aus Köln
Alt 14.03.2014, 20:21
Hallo cologne,
elegant geht das mit das mit einer Ausdrückvorichtung, funktioniert im Prinzip wie ein Kettentrenner für Fahrradketten, ist nur etwas größer
dann gibt es noch die grobe Methode mit Hammer und einem Dorn in der passenden Größe, das ist aber am Boot nicht zu empfehlen wenn die Stifte sehr fest sitzen
Alt 14.03.2014, 21:05
Boot: Waterland 850
Dann werde ich es morgen mal hiermit versuchen.
Und dann mit einer Schraubzwinge die Teile wieder einpressen.
Angehängte Grafiken
Gruss aus Köln
Alt 14.03.2014, 21:07
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Mit einem Durchschlag und einem Hammer funktioniert es sehr gut.
Gruß René
Alt 15.03.2014, 18:38
Boot: Waterland 850
Operation unser Hafen soll sauber bleiben scheint gelungen .
Die Stifte ließen sich mit Hammer und Austreiber ( Dorn ) entfernen und auch wieder eintreiben.
Wie Ralf schon schrieb sollte man den Zylinder erst vom Boot montieren.
Die Anlage entlüftet sich wohl selber .
Morgen wird noch alles abgedichtet .
Gruss aus Köln
Alt 06.04.2014, 20:05
Sage ich doch...
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
