Alt 14.03.2014, 09:19
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Polster vor Durchnässung schützen
Hallo, meine Liegepolster waren letztes Jahr so weich, dass man nicht mehr vernünftig darauf sitzen bzw. liegen konnte, also habe ich mir neue von einem Polsterer anfertigen lassen. In den alten Polstern waren die Schaumstoffmatratzen mit Folie umwickelt, was das Wasser aber nicht abhielt, sie völlig zu durchnässen. Ich gehe davon aus, dass sie im Originalzustand 2002 in Folie eingeschweisst waren, denn nach dem ersten Trocknen habe ich die Reste der Folie entfernt.
Nun hatte ich die neuen Polster im letzten Jahr benutzt( tolles Material, sehr bequem) und sie haben auch mehrere Male Spritzwasser abbekommen. Alles nicht so tragisch, sie trockneten unter der atmungsaktiven Persenning recht schnell( bis zum nächsten Tag).
Aber, dann wurden sie in einem heftigen Regen komplett durchnässt. Ich nahm die Matratzen aus den Kunstleder- Überziehern. Es dauerte ewig, auch nach Auswringen, bis die Matratzen vollständig trocken waren.
Jetzt die Frage: Soll man die Matratzen mit Folie einschlagen( was meiner Meinung nach nichts nutzt, weil Wasser sich eben seine Wege sucht) oder einschweisst, damit nur die Überzüge nass werden? Kumpel sagt, dass wäre nicht üblich, die Sachen müssen an die Luft und so trocknen. Aber wie geschrieben, das dauert richtig lange.
Was würdet Ihr mir empfehlen? Welche Folie könnte man dafür nehmen?
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 14.03.2014, 09:45
Theesener Theesener ist offline
Boot: Deerberg Beryll II Bj. 1982?
157 Danke in 47 Beiträgen
Moin Dirk,
wir haben zwar keine angefertigeten Polster im Cockpit, sondern nur die etwas dickeren Gartenstuhlauflagen, dennoch ist unser Trick zum Trockenhalten der Dinger unfehlbar und super sicher: wir räumen sie einfach rein, wenn es zu regnen anfängt.
Nichts für Ungut.
Handbereit
Carsten
Alt 14.03.2014, 09:47
Das kann ich aber so ohne Weiteres nicht tun, da einfach zu wenig Stauraum vorhanden ist und wir ein offenes Boot fahren. Auch ist nur ein Bimini- Sonnenverdeck vorhanden.
Alt 14.03.2014, 09:56
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Auf den Seglern haben wir Polster aus geschlossenporigen Material, die Überzüge haben eine Netzstruktur und das ganze trocknet super schnell.
Zur info zB hier
http://www.weber-yachttextil.de/boot...pitpolster.php
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 14.03.2014, 10:07
Ich kenne auch Motorboot- Besitzer, die diese Matratzen benutzen, scheint auch die richtigere Wahl gewesen zu sein. Aber nun habe ich eben die Schaumpolster die Wasser aufnehmen. Und das wirft den Augenschein wieder auf meine Eingangsfrage.
Alt 14.03.2014, 10:24
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wie groß sind denn die einzelnen Matratzen?
Geht es um den Schutz bei Regen auf einer Fahrt oder generell, wenn das Boot nicht genutzt wird?
Ansonsten würden sich evtl. diese Schutzhüllen für Stuhlauflagen anbieten.
Die lassen sich bei Nichtgebrauch klein verstauen und sind bedingt wasserfest (bis auf die Reißverschlüsse), würden aber schon mal den Großteil Wasser abhalten.
Als "quick & dirty" Lösung ginge auch ein großer, stabiler Müllsack, mit Gummiband oder Kabelstraps zugebändselt.
Sieht halt nur unschön aus, erfüllt aber seinen Zweck
Gruß, Nicole
__________
Alt 14.03.2014, 10:28
Nene, es geht um die Durchnässung während der Fahrt. Wenn das Boot im Hafen liegt, ist ja eine atmungsaktive Persenning über das Boot gezogen und verzurrt.
Also, es geht mir darum, ob ich die Innenpolster( Matratzen ohne Überzug) in Folie einschweissen soll.
Alt 14.03.2014, 10:35
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
die original Polster auf meiner REGAL waren alle so gefertigt, dass der Schaumstoffkern mit einer Folie nur einmal umschlungen war (nicht eingeschweisst) und auf Holz getackert.... sämtliche Holzunterlagen waren durchgehend mit großen Rundlöchern offen, damit eindringende Feuchtigkeit einfach wieder trocknen kann...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.03.2014, 10:46
Hm, einschweißen halte ich für problematisch.
Wo soll dann die Luft aus der Matratze hin, wenn da einer/ mehrere drauf sitzen?
Ohne das es Pffffft macht und die Folie dann ´nen Riss hat.
Gruß, Nicole
__________
Alt 14.03.2014, 11:14
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Moin Kosta,
meine Meinung kennst Du ja.
Wie Du geschrieben hast, sind die Polster beim Regen klatschnass geworden. D.h. Boot bei Nichtbenutzung abdecken. Bei mir ist es immer so, dass die Polster vom normalen Spritzwasser (Schwimmen gehen ect.) recht schnell unter der Plane trocknen, da diese wie Deine atmungsaktiv ist. Auf jeden Fall die Polster hochkant stellen oder was unterlegen, damit diese von unten Luft bekommen.
Aber das werden wir bald zusammen, bei einem Bierchen, ausprobieren
Torsten
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 14.03.2014, 12:11
Mein Bester, ich will nicht, dass Du meinst, ich würde Deine Meinung nicht wahrnehmen, im Gegenteil. Aber warum zum Kuckuck machen das die Bootshersteller mit der Folie? Muss doch eben diesen Grund haben, die Polster nicht zu durchnässen.
Die Maßnahme mit der Persenning ist ja jetzt gegeben, aber stell Dir mal vor: Ich bin auf der Ostsee, gut eine Stunde vom Hafen entfernt und komme in einen Regenguss. Da ist nichts mit eben die Polster in die Stauräume, oder mal eben alles unter das Bimini, verstehste ?
Alt 14.03.2014, 12:19
Ich kann Dir nicht sagen warum, da ich solche Polster noch nie hatte.
Auch in dem damals neu gekauften Boot waren die Polster ohne Folie.
Macht meines Erachtens auch keinen Sinn, wie Du schon selber geschrieben hast, Wasser sucht sich seinen Weg durch die Folie, kann dann aber kaum mehr abtrocknen.
Und sind die Polster eingeschweißt hasse ein Luftkissen
Alt 14.03.2014, 12:21
Da gibts dann wohl nur eins: Ich brauche ein größeres Boot mit mehr Stauraum
Alt 30.07.2014, 07:48
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Habe das gleiche Problem mit meiner Performance,
hat sich inzwischen eine Lösung gefunden?
Gruß Mark
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
Alt 30.07.2014, 16:52
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Polster aus closed cell Schaumstoff. Das ist die einzig wirklich effektive Lösung.
Alt 30.07.2014, 17:06
Naja, ich bewahre die Polster im Stauraum oder eben unter der Persenning auf.
Alt 03.08.2021, 15:38
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Was soll diese Folie eigentlich bewirken? Dass der Schaumstoff leichter in den Überzug rutscht, dass kein Wasser reinkommt oder dass das Wasser nicht mehr rauskommt?
Meine Polster sind mit so einer seidigen, leisen, nicht raschelnden Folie eingewickelt. Wo bekommt man diese als Ersatz?
LG Michael
Alt 31.10.2021, 17:37
Michael1976 Michael1976 ist offline
Boot: Bayliner642
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe heute die Polster wg. Durchnässung auch ausgepackt und die von dir beschriebene Folie vorgefunden. Habe das gleiche Boot.
Da die Polster klatschnass waren, kann die Folie anscheinend nicht gegen Eindringen von Wasser schützen. Was ich mir aber gut vorstellen kann, dass es schwieriger wird, was das Trocknen angeht. Daher werde ich die Folien nicht weiterverwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
