Alt 13.03.2014, 00:20
brasilien brasilien ist offline
Standard Motor Yamaha F90b Ausenborder
Moin zusammen
ich möchte mich erst mal vorstellen weil ich neu bin im Forum. Mein Name ist Markus und ich lebe zur Zeit in Brasilien. Ein Freund von mir hat sich ein Boot gekauft und ich hatte die Gelegenheit es am Wochenende zu fahren. Das Boot ist nicht das Problem sondern der Motor. Es handelt sich um ein Yamaha F90b
Zwei Probleme sind aufgetreten. Problem eins: Die Motortrimmung kann nur noch manuell eingestellt werden indem man eine Schraube löst und den Motor in die richtige Position bringt und dann die Schraube wieder fest zieht. Normalerweise kann ich die Trimmung betätigen indem ich am Gashebel ein Schalter betätige zum hoch und runter fahren. Zusätzlich gibt es direkt am Motor noch ein Schalter zum hoch und runterfahren des Motors. Wenn ich die Schalter betätige dann gibt es nur ein klick Geräusch ohne das der Motor sich bewegt.
Der zweite Punkt ist das wenn ich den Motor ca 1 Stunde laufen lasse das er ab 2800 U/min selber Gas zieht und hochschnellt auf 3400 U/min. Er fällt dann nach ca.30sec. wieder auf 2800 U/min.
Kann mir bitte jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen?
Bis bald mal wieder
Alt 13.03.2014, 01:20
das Klicken was du hörst sind die Relais, entweder sind die Relais defekt oder der E-Motor von der Trimmpumpe, die Relais kann man zum testen mal überbrücken
das Drehzahlproblem könnte mit der Kraftstoffversorgung zusammen hängen, da dürfte könnte Schmutz irgend wo drin sitzen und es kommt nicht immer genug Sprit nach, was passiert denn bei Vollgas, bockt dann der Motor ab einer gewissen Drehzahl und möchte ausgehen ?
evtl. mal die Vergaser und Filter reinigen
Alt 01.04.2014, 18:42
Hallo Ralf
besten Dank fuer deinen Tipp. Habe es nach deinen Angaben ueberprueft. Hat funktioniert. Klasse.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
