Alt 11.03.2014, 18:31
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Einhell AFTEN 15 Ladegerät
Hallo liebe -ler! Ich bräuchte mal wieder Forumshilfe !!
In meiner Bayliner ist ein Batterieladegerät vom Typ Einhell Batteriemaster AFTEN 15 verbaut. Leider habe ich keine Bedienungsanleitubg dafür. Vielleicht hat von euch ja jemand eine oder kann mir sagen was der Kippschalter mit A und N zu bedeuten hat. Seit ich das Boot habe, steht der auf N. Die Suchfunktion hier im Forum und auch "Tante google" hat nichts ausgespuckt. Was mich auch noch interessieren würde, kann ich an dem einen Ausgang beide Batterien direkt parallel zum Laden anschließen? Zur Zeit ist das Ladegerät an der ersten Batterie angeklemmt. Um dann beide laden zu könne muss ich den Hauptschalter auf 1+2 stellen. Vielen Dank schon aml für eure Hilfe!!
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 11.03.2014, 18:44
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Moin Norbert,
versuch es mal hier:http://www.produktinfo.conrad.com/.....rieladegeraet_A...‎
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 11.03.2014, 18:49
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
"A" bedeutet bei ähnlichen Einhell-Ladern: Automatik
und "N": Normal.
bei Automatik ist die Ladespannung bei ähnlichen Ladegeräten begrenzt (z.B. 14,1V) und auch der Ladestrom ist dann geringer.
Klar, kann man damit auch noch ein weitere Batterie parallel laden (ganz langsam zumindest), aber so richtig der Knaller sind diese Primitiv-Lader ohne Kennlinie eher nicht.
Ganz ehrlich: Ich würde es entsorgen, denn damit kann man Batterien auch ganz gut kaputt machen und selbst in der Bedienungsanleitung steht, vielleicht nicht ganz ohne Anlass, dass man die Batterien zum Laden lieber abklemmen sollte.
Alt 11.03.2014, 19:01
Standard Conrad Link
Hallo Ulli, leider ist der Link tot....
Norbert
Alt 11.03.2014, 19:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.048 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hi Norbert,
wenn du es wirklich entsorgen willst, ich würde es dir abnehmen
zum basteln ist es allemal gut
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 11.03.2014, 19:34
Boot: Fast alle
Standard link
.....denn nochmal, bei mir geht er: http://www.produktinfo.conrad.com/da...aet_AFEN10.pdf
Gruß Ulli
Alt 11.03.2014, 19:39
Standard entsorgen??
@Flieger
Hallo Bernhard, wo habe ich denn geschrieben, dass ich es entsorgen will?
Es arbeitet ohne Probleme und solange bleibt es im Boot. Sorry, aber da ist nix zu holen
Norbert
Alt 12.03.2014, 09:53
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
.Dann lese dir noch mal
#3 durch! Solche Ladegeräte sind nicht ganz risikolos;
insbesondere in der „N“ Stellung.
(Früher als die Batterien noch Stopfen hatten; konnte man dann dest. Wasser nachfüllen…….)
(habe mal vor langer Zeit so ein Teil: 30 Amp.; verschenkt; ein 10 Ampere mit IUoU Kennlinie hat dieselbe Batterie schneller! Und auch sicher geladen. )
In deinem Fall: kaufe dir lieber ein solches mit „IUoU“ Kennlinie; mit 2 getrennten Batterieausgängen.
Solche Geräte von div. Markenherstellern bekommt man um die 100.-
Im Vergleich: sollte ein 10 Amp. Dann reichen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
