Alt 10.03.2014, 21:06
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Antennenbuchsen in Aluminiumgehäuse einbauen?
ich plane an Decke eine Trennstelle für die Antennen sowie der Mastbeleuchting einzurichten.
Dazu möchte ich 3 Antennenbuchsen für Funk, DVBT und Radio in ein Aluminiumgehäuse verbauen.
Durch das Aluminium werden nun aber die 3 Buchsen im Bereich der abgeschirmten Leitung elektrisch miteinander verbunden. Kann ich das so machen oder sind Probleme
zu befürchten?
Gibt es sonst eine wasserdichte Steckverbindung für Antennenkabel, außer die teueren Glomex- Verbindungen?
Klaus
Alt 10.03.2014, 21:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Kannst Du ohne Probleme so installieren !
Mit den Mittelleitern geht das natürlich nicht so ohne weiteres !
lg Frank
Alt 11.03.2014, 06:36
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Klaus
Kein Problem. Die Abschirmung des Kabels bzw. der Stecker / Steckdosen wird bei den Geräten mit der Masse verbunden. Da alle Geräte über das Bordnetz masseseitig mit einander verbunden sind, ändert sich hier stromtechnisch nichts.
Achte einfach darauf, dass Du für die einzelnen Anwendungen die richtigen Steckverbindungen verwendest. Mit einer falschen Impedanz könnte es Senderseitig zu Problemen mit der rücklaufenden Energie (SWR) kommen.
So wie ich Dich verstanden habe hast Du zwei reine Empfänger (DVPT und Radio), hier spielt es nicht so eine grosse Rolle, sowie einen Sender/Empfänger (Funk) hier musst Du darauf achten, dass Du 50 Ohm - Material verwendest. Sprich eine UHF-Dose und Stecker (UHF Connector) - die in Deinem Bild dürfte passen - und RG58 Kabel.
Gruss Wolfi
Alt 11.03.2014, 08:26
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Das die Schirme verbunden sind (Masse ist OK) vergiss aber bitte die abgebildeten PL Stecker und Buchsen. Für den Funk Verwende gute (leider auch teure) N Stecker und Buchsen (50 Ohm) alles andere ist nicht dicht und du darfst es dann jährlich tauschen.
Für Radio und TV würde ich F Stecker Buchsen verwenden.(75Ohm)
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.03.2014, 09:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Klaus.
Die wichtigste Frage ist: dürfen alle Koaxialkabel Schirmgeflechte zusammen ?
Bei meinem Debeg UKW Gerät ist ein klares NEIN die Antwort.
Der Antennenausgang ist von Minus / Masse isoliert.
Zunächst prüfen: ist der Stecker von Minus isoliert.
Alternativ eine Plastebox oder Stecker und Kupplung unter Deck.
Für Seefunk besser N. Bei Radio egal.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.03.2014, 13:35
Nachtrag.
Bei meinem Debeg Ukw Gerät ist auch in der Minusleitung eine
Sicherung.
Beim zusammendröseln aller Koax Massen tritt (zumindest im HF
Bereich) eine unerwünschte Signalverkopplung ein , denn die Koax Massen sind
an den Empfängern ja auch mit Masse/Minus verbunden. In der NF Technik
heißt das Brummschleife , bei Gleichstrom nahezu bedeutungslos , aber in der HF Technik oft
entscheidend für den Misserfolg.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 11.03.2014, 14:57
Minus hat mit Masse nicht immer etwas gemeinsam. ALLE HF Massen (Schirme) von einem Standort egal ob Fernsehantenne, Radio oder Funkanlage können sondern sollen sogar verbunden werden. Bei z.B. einer Haus Einführung von HF Kabeln werden alle Kabel über Koaxiale Überspannungsableiter geführt welche alle in ein geerdete Metallplatte montiert werden.
PS Brummschleifen mit HF Technik in eine Topf zu werfen hat nicht das geringste miteinander zu tun
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (11.03.2014 um 19:51 Uhr)
Alt 11.03.2014, 19:55
Boot: Friendship 33
Danke allen, soweit scheint es ja zu gehen.
Hier wurden öfter N- Stecker erwähnt.
Kann ich die auch löten und schrauben, wie die UHF- Stecker, oder kann man die nur crimpen?
Sind sie wasserdicht?
Klaus
Alt 11.03.2014, 21:11
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Diese Stecker verhindern das Eindringen von Wasser in das Kabel:
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-UHF-S...item416ebeca22 (PaidLink)
Willst Du dort eine Weiche bauen wo alle 3 Geräte ständig dran sind?
Das geht nicht durch Zusammenlöten.
Das Funkgerät hat 25 Watt - zuviel für die beiden anderen Geräte.
Oder nur eine Buchse zum abwechselnden Umstecken der Geräte?
Die würde ich nicht an Deck machen sondern in der Nähe der Geräte unter Deck.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 12.03.2014, 06:45
Gib unter Google folgendes ein:
n stecker Montage
Dann bekommst Du eine recht grosse Anzahl an Anleitungen die dich fotografisch und schriftlich anleiten, wie Du den n-Stecker an den entsprechenden Kabel (RG 58, Aircell 7, Aircon etc.) montieren musst.
Die verlöteten Stecker sind immer den gekrimmten vorzuziehen.
Alt 12.03.2014, 07:43
Boot: Friendship 33
Nein, ich möchte nur eine Trennstelle aufbauen. Die Kanel führen von den einzelnen Buchsen separat zum jeweiligen Gerät.
Klaus
Alt 12.03.2014, 07:51
Wenn es besonders sicher sein soll kannst du an dieser Stelle als Durchführung Koaxiale Überspannungsableiter einbauen. Dann ist die Funkanlage auch gleich Blitzgeschützt. http://www.hubersuhner.com/de/Produc...ing-Protectors
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.03.2014, 08:27
Boot: Friendship 33
Werde mir erst mal diese Stecker bestellen.
http://www.reichelt.de/N-Steckverbin...&artnr=UG+21RG
Die sollten mit etwas Wet Protect ihren Zweck erfüllen.
Klaus
Alt 14.03.2014, 22:49
@Gummiente
Lies bitte meinen Text etwas genauer durch.
Es grüßt GINA ,
Alt 14.03.2014, 23:17
Habe ich gelesen.
Du schreibst, dass das verbinden der Schirme von Hf Kabeln verschiedener Anlagen (Emfänger, Sender) zu Störungen der Anlagen führen kann. Das ist falsch.
Wenn du die Vorschriften für Blitzschutz und Erdung von Antennenanlagen beachtest ist das sogar vorgeschrieben. Eine einfache Zusammenfassung siehe http://www.elektrohamann.de/download...litzschutz.pdf oder http://oek.ove.at/info/antennen_merkblatt1209.pdf
Da wirst du sehen, dass alle Schirme von Koaxleitungen bei der Haus (Dach) Einführung zusammengeschaltet werden und geerdet sind.
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (14.03.2014 um 23:27 Uhr)
Alt 15.03.2014, 00:43
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Durch die drei offenen Lötstellen nebeneinander in der Alu-Box könnte es
bei Sendebetrieb des Funkgerätes etwas zu HF-Einstrahlung in die anderen
Systeme kommen.
Heißt also, es könnte kurzzeitig das Bild am Fernseher gestört sein.
Nix dramatisches und auch alles nur "könnte". "Wird" wird sich rausstellen
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 15.03.2014, 06:13
Systeme kommen.
Zu den offenen Lötstellen kann es nur kommen wenn schlechtes Material wie PL259 Stecker/Buchsen verwendet werden. Wenn wie von mir vorgeschlagen ein N System (Für Funk) und F System für Radio und TV verwendet wir so sind alle Verbindungen immer Koaxial ausgeführt und keine offenen Verbindungen vorhanden.
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.03.2014, 11:43
Boot: Barro MZB 550
Auch die normalen N-Einbaubuchsen haben offene Lötstellen.
Es sei denn, man ist des Krimpens mächtig und verbaut geschlossene Einbaubuchsen.
Dann aber bitte nur mit dem richtigen Werkzeug.
Akki
Alt 15.03.2014, 19:24
Die teureren sind lötbar und koaxial. Zum Beispiel http://at.farnell.com/huber-suhner/2...g58/dp/4163266
gibt es natürlich auch für andere Hf Kabel
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.03.2014, 20:18
Boot: Friendship 33
Systeme kommen.
Das könnte sicher auch passieren, wenn alle Antennen am Mast montiert sind.
Nur, wann nutze ich das Funkgerät?
Im Prinzip nur an den Schleusen, oder um kurz mit jemanden zu reden. Das ist aber während der Fahrt. Dann habe ich keinen Fernseher an, nicht mal wenn Formel 1 läuft.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
