Alt 09.03.2014, 15:27
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Antifouling auf Trailer
So, bin jetzt mit dem erneuern des Antifoulinga fertig.... Geändert wurde die Farbe von Grün auf Weiß... Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich ohne Kran unter den Auflagen und Rollen das Antifouling auftragen kann!? Jetzt brauche ich eure Tips Gruß André
Alt 09.03.2014, 15:29
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Ein Wagenheber und ein Stück Kantholz sollte reichen.....einmal vorne beim Bug, nach dem trocknen danach hinten links und rechts,....
Navigare Veritas Est
Alt 09.03.2014, 18:55
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Die Auflagen runter kurbeln und das Boot ein wenig nach hinten schieben und dann wieder die Auflagen hoch kurbeln. Nun kommst du an alle Stellen, die noch grün sind.
Habe ich damals auch so gemacht. Hatte zuerst die Kurbeln ganz hoch gemacht, so war sogar die letzte Kielrolle frei. Als alles fertig war einfach runtergekurbelt, Boot 40 cm nach hinten und wieder
hoch gekurbelt, sodass das Boot fest steht. Dann die fehlenden Stellen bearbeitet und anschl. Boot wieder nach vorne an den Buganschlag.
Hits:	152
Größe:	92,6 KB
Alt 09.03.2014, 23:25
Danke für die erhofften tips werde das kommendes we versuchen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
