Alt 05.03.2014, 21:44
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Standard VDO.Viewline,brauch Hilfe!
jetzt brauch ich mal Hilfe.Ich habe hier einige Viewline Motorinstrumente,leider ohne jede Anleitung. Drehzahlmesse ,
Öldruck,Motortemp,Ruderlage.mit den kleinen Steckern.
Rot u.Schwarz sind Spannung aber was sind die anderen Farben ? Die Drehzahl geht über Lima Klemme W
Wer von Euch kann helfen ?
Gruß Ingo
Geändert von ingo (05.03.2014 um 21:52 Uhr)
Alt 05.03.2014, 22:09
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Hallo Ingo,
normalerweise sind Montageanleitungen doch in der Verpackung enthalten .
Du solltest vom Fach sein . Mit einfach rumklemmen
läßt sich hier auch mal was flott kaputt machen .
Unterlagen bekommt man auch im www bei VDO-Kienzle .
Wie z.B.: Siehe Anhang, PDF
Grüße : TOMMI
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf D_MI-Viewline_85mm_61_DRZMohneDisplay.pdf (1,02 MB, 166x aufgerufen)
MAN D2866 E
Alt 06.03.2014, 07:30
Danke
möchte eigentlich nur wissen welche Farben bei dem 8poligen Steckern was ist.
Alt 06.03.2014, 10:03
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Bei welchen Viewline Instrumenten? Das ist schon mal unterschiedlich.
Alt 06.03.2014, 10:13
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Mit den Farben kannst du ev. Probleme haben. Anbei die Steckerbelegung für Viewline Instrumente.
Pin 1 - Klemme 14 - Zündungsplus 12 Volt
Pin 2 - Klemme 31 - Masse
Pin 3 - Klemme 3 - Signal Masse
Pin 4 - Klemme 4 - nicht belegt
Pin 5 - Klemme 5 - Signal Sensor
Pin 6 - Klemme 58 - Beleuchtung
Pin 7 - Warn LED Masse
Pin 8 - Warn LED Plus
Gruß Hermann
Alt 06.03.2014, 15:14
Schon falsch...weil Klemme 4 bei den meisten Instrumenten nun mal belegt ist...
Pin 1 KL. 30 - Batterie 12/24 V rot
Pin 2 KL. 31 - Masse schwarz
Pin 3 Signal Masse blau/schwarz
Pin 4 KL. 15 - Zündungsplus / frei braun *
Pin 5 Sensor Signal grün
Pin 6 KL. 58 - Beleuchtung blau/rot
Pin 7 Programmierport-Tx / Warn-LED Minus gelb/schwarz *
Pin 8 Programmierport-Rx / Warn-LED Plus gelb/rot *
*Die Anschlüsse Pin 4, Pin 7, Pin 8 haben unterschiedliche
Funktionen je nach Anzeigegerät. Beachten Sie hierzu die
Montageanleitung des jeweiligen Gerätes.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf D_MI-Viewline_Adapterkabel_96_8polig-voll-belegt.pdf (57,9 KB, 135x aufgerufen)
Alt 06.03.2014, 15:15
Für den Voltmeter...und den Amperemeter hier...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf D_MI-Viewline_Adapterkabel_97_Voltmeter.pdf (56,3 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: pdf D_MI-Viewline_Adapterkabel_95_8polig für Amperemeter.pdf (66,3 KB, 100x aufgerufen)
Alt 07.03.2014, 06:43
und danke für eure Mühe ! Nun kann ich ja endlich zuende verdrahten.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
