Servus zusammen
Ich habe mir von Raymarine die STV 33 gekauft . Ich mache die Montage nicht selber aber hätte an die Experten trotzdem ein paar Fragen dazu . Bis jetzt waren beide Fernseher angeschlossen , Montiert ist und war eine DVBT Antenne- son Pilz. Zu beiden Geräten führte ein Antennenkabel. Oben beim Pilz kam jedoch nur ein Kabel an . Ich nehme also an dass irgendwo eine Weiche (sorry wenn das nicht der richtige Fachausdruck ist )sitzt wo beide Kabel zusammengeführt werden ,damit beim Pilz selber eines ankommt. Jetzt würde mich natürlich folgendes Interresieren ??? Die STV 33 hat ja Twin LNB Ich habe bei einem Fernseher eine ganz normale Antennensteckdose und beim anderen Tv (Schlafzimmer) kommt das Kabel direkt in den Tv. 1.) Wenn schon 2 Antennenkabel gelegt sind müssen die unbedingt raus und durch die neuen Antennenkabel von Raymarine ersetzt werden ? 2.)Reicht es vielleicht aus nur die Weiche zu suchen ,die beiden Antennenkabel zu trennen und einzeln am Satdom anzuschließen ?? 3.)Oder ist es unbedingt notwendig auf jedenfall das Antennenkabel neu zu verlegen an dem die ACU Einheit angeschlossen wird ?? Dass die Qualität der Raymarine Kabel vielleicht besser ist mag sein aber ich würde mir trotzdem gerne ersparen die ganzen Kabel neu verlegen zu lassen wenn es nicht absolut sein muß . Vielen Dank für euren Rat Gruß Helmut |
Hallo Helmut
Grundsätzlich benötigt jeder Fernseher bzw. SAT-Receiver einen eigenen Anschluss zum LNB. Die Möglichkeit mehrere Geräte gleichzeitig zu bedienen und nur eine Antenne zu verwenden bekommst Du, wenn du einen SWITCH einbaust. Es geht auch ohne, dann können jedoch nur die Programme geschaut werden, welche auf der selben HV reinkommen. Die Kabel sollten eigentlich passen, bei den kurzen Längen im Boot spielt dies eine untergeordnete Rolle. Bei der Dose sieht es schon ein wenig anders aus. Hier muss unbedingt ein SAT-Abgang vorhanden sein. Eine normale VHF/UHF-Dose funktioniert nicht. Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiter helfen. Gruss Wolfi
Guten Morgen im princip kanste das so lassen aber achte darauf das das Coaxkabel nicht zu duenn ist wegen signal verlust
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]() |
Punkt 2 ist richtig.
Aber wie Wolfi schon schrieb, auch die Antennendose muss ersetzt werden.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
