Alt 05.03.2014, 17:50
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Standard VOLVO PENTA D6 Riemenprobleme
mein Kumpel hat Probleme mit seinem D6.
Der Riemen verschleißt sehr schnell.
Ich kann mich erinnern das da mal was mit einer D6-Serie gewesen ist und es muß ein Teil gewechselt werden.
Weiß Jemand was genau?
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 05.03.2014, 18:23
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Bei meinen D4 von 2008 hat Volvo-Penta die Empfehlung gegeben, die Keiriemenscheiben(Kunststoff???)
kpl. gegen Metallscheiben zu tauschen.
Für 2 Motoren incl. Wasserfilter-Austausch, ebenfalls Empfehlung Volvo (Schraub gegen
Knebelverschluß). ca. 2500 Euro in den Niederlanden.
Austauschgrund:
Keilriemen bei ca. 250 Stunden an der Stb.Maschine nur noch in Fetzen.
Keilriemen bei ca. 249 Stunden noch OK zumindest keine sichtbaren Schäden, Spannung
leider nicht geprüft, aber war an der Stb.Maschine i,O.
Vielleicht hilft es ja weiter.
Mfg
Vilm
Alt 05.03.2014, 19:33
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Serialnummer des Motors hilft bei Lösungsansätzen.
Gruß Ralf
Alt 07.03.2014, 00:23
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Achim, gucke dir die Innenseiten der Keilriemenscheiben mal genauer an, sehr oft bilden sich da Rostnester in Form von kleinen Ausrostungen. Wenn du mit dem Finger dort durch die Keilung fährst, und Löcher und raue Stellen spührst kannst du sie wechseln. Sie wirken dann wie Raspeln, und ein neuer Keilriemen reibt dann in Kürze runter.
Gruß Chico.
Alt 20.03.2014, 20:48
Naja, eigentlich haben wir wohl eine Rückmeldung erwartet.....??????
Alt 20.03.2014, 20:52
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Kleiner hinweis fuer d 6 Motoren die keilriemen mussen mit Drehmoment angezogen werden
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 09.08.2014, 09:21
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Dazu mal ne Frage.
Ich habe bei schneller Gleitfahrt sporadisch ein leichtes Vibrieren im Boot. Gleichzeitig geht dann die Temperatur langsam von 85 auf 90 Grad hoch.
Nimm ich ein bißchen Gas weg, ist das Vibrieren weg und die Temperatur ist schlagartig wieder bei 85.
Bin gerade in den Kornaten unterwegs und muss das Problem wohl selbst lösen.
An den beiden D6-310 wurden letzte Woche die Anpressrollen getauscht (zerstörtes Kugellager) und dabei dann die Riemen mit getauscht. Wie spanne ich den jetzt korrekt nach. Drehmomentschlüssel hab ich keinen bei der Hand.
Oder könnte das noch was ganz anderes sein?
Oder doch besser nach Mutter rüberfahren?
Geändert von milton (09.08.2014 um 10:24 Uhr)
Alt 09.08.2014, 12:43
Boot: Aicon 56
Nach oben schieb.
Alt 09.08.2014, 12:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die D 6 Motoren haben Keilrippenriemen ...so schnell rutscht da nix durch.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2014, 12:55
Sind die Vibrationen auf beiden Motoren ?
Don P
Alt 09.08.2014, 12:59
Boot: Aicon 56
Und was könnte sonst noch die leichten Vibrationen im Bot und den langsamen Temperaturanstieg auslösen. Besonders auffällig ist das Sekundenschnelle Zurückschnalzen der Temperatur Beim Gaswegnehmen (2 Sec.).
Alt 09.08.2014, 13:02
Boot: Aicon 56
Die leichte Vibration im Boot ist unmöglich einem Motor zuzuordnen. Das Problem War zweimal in fünf Stunden bei 2900 Touren.
Bei 2600 Touren dann nichts mehr.
Alt 09.08.2014, 13:36
90 ° sind beim Diesel nicht ungewöhnlich .
Lag das Boot die ganze Zeit im Wasser ?
Vielleicht sind die Ansaugschlitze zu gewachsen.
Don P
Alt 09.08.2014, 13:59
Boot: Aicon 56
Hab ich schon kontrolliert. Von außen tip-Top.
Alt 09.08.2014, 14:04
ok ..dann weiss ich auch nicht weiter ...
aber wie gesagt 90° sind nix schlimmes ..
Don P
Alt 09.08.2014, 14:06
Boot: Aicon 56
Bei mir ist die Temp bei 85 wie festgenagelt normalerweise.
Alt 09.08.2014, 17:19
Boot: Aicon 56
Nochmalnachobenhol
Alt 09.08.2014, 18:18
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Gruß Ralf
wenn dir ein Fachmann weiterhelfen soll, dann musst du auch seine Fragen beachten....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.08.2014, 22:55
Boot: Aicon 56
Öhm. Die Frage war vom März.
Ansonsten bin ich für jedes konstruktives Posting extrem dankbar
BTW. Sorry für's deutsch. Mein IPhone hat ohne Zweifel ein Eigenleben.
Alt 10.08.2014, 09:36
und ... kam von dir eine Antwort? -
... ohne konstruktive Antwort auch keine konstruktive Nachricht und weitere Info = so einfach ist das hier !
servus
dieter
Alt 10.08.2014, 12:35
Boot: Aicon 56
Hallo.
Die Rückfrage betraf ein Problem aus dem März und außerdem jemand ganz anderen.
Ich hab mich erst vor zwei Tagen in den thread eingehängt.
Bitte erst gründlich lesen, dann stänkern.
Alt 10.08.2014, 18:16
deine Frage war von gestern, aber der Hinweis von Ralf betrifft so
gut wie alle Fragen dazu ....
außerdem hat das Forum eine Vorgabe in den Infos....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
(nicht unbegründet)
dazu war es von mir lediglich ein "Wink mit dem Zaunpfahl"...
und keineswegs "stänkern"
daher klinke ich mich jetzt hier aus, denn wer den Zaunpfahl
nicht kapiert, dem ist wohl nicht zu helfen ... [log out]
und - füll erst mal dein Profil richtig aus!! milton oder wie du auch heißen magst...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
