Alt 04.03.2014, 11:42
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Abgasbelag
mein Name ist Sylvio, ich bin neu hier im Forum und habe schon einige nützliche und hilfreiche Sachen hier erfahren. Mein Boot ist ein MAXUM 1800 SR und wird von einem Mercruiser 3.0 angetreiben.
Nun zu meinem Problem. Ich habe am Wochenende mein Boot aus dem Winterlager geholt und den Antrieb in die Trailerstellung getrimmt. Dabei ist der Abgasbelag am Z-Antrieb vom Flansch gerutscht. Gestern habe ich verzweifelt versucht diesen wieder zu befestigen. Leider ohne Erfolg.
Bei den Temperaturen ist das Gummi natürlich auch nicht gerade sehr flexibel. Gibt es irgend eine bestimmte Vorgehensweise wie ich den Belag wieder fest bekomme? Kann man auch das Teil verbauen was nur Motorseitig befestigt wird oder doch besser den original Belag?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Sylvio
Alt 04.03.2014, 11:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
es ist schon etwas fummelig aber man bekommt das hin, den offenen kannst du natürlich auch montieren, der geht natürlich wesentlich einfacher rauf ist aber auch lauter
Alt 04.03.2014, 12:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Sylvio,
Marco hat ja Deine Frage schon beantwortet, aber ich möchte dem noch etwas hinzufügen.
Normalerweise werden Abgas- und Kreuzgelenkbalg mit einem Speziakleber versehen und dann mittles Schellen bzw. Aluring (Gen.II) an den Flanschen befestigt, sodaß ein Abrutschen eigentlich unmöglich ist, bzw. nur sehr selten vorkommt.
Sollte Dein Kreuzgelenkbalg abrutschen während Dein Boot im Wasser ist (ganz blöd bei einem Wasserlieger, wenn man es nicht rechtzeitig bemerkt), dann bekommt der Begriff "Wasser in der Bilge" eine ganz neue Bedeutung, siehe hierzu angehängtes Foto eines Forumskollegen.
Ich möchte hier kein Horrorszenario entwerfen, aber ich würde den Antrieb abbauen und mir den Kreuzgelenk- und Schaltzugbalg mal ganz genau anschauen und auf ihren festen Sitz hin überprüfen, ggf. auch erneuern.
Alexander
Name:	Wassereinbruch durch Balg .jpg
Hits:	113
Größe:	50,5 KB
Alt 04.03.2014, 18:04
Vielen Dank für die Tipps.
Mit einigen Hindernissen und wunden Fingern habe ich den Belag wieder an seiner Stelle befestigen können.
Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
