Alt 04.03.2014, 07:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Standard Dell Inspirion 8000, is kaputt....
oben genanntes gerät hat einen Festplattenschaden erlitten, so vermute ich jedenfalls, nun überlege ich, Tonne oder versuchen, ein Ersatzteil zu bekommen. Ein Spezi hier in Unna meinte, es sei nichts mehr aufzutreiben.
Aber er kennt das BF nicht.
Die Modell Nr. ist PP01X
Große Anforderungen stelle ich nicht, muss nicht einmal ins Internet, um Dateien zu ordnen, Bilder zu speichern und mal eine DVD schauen, das würde reichen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Willy
Alt 04.03.2014, 08:28
Boot: Viebruiter 950 AK
3.851 Danke in 1.277 Beiträgen
Ersatzeil Festplatte??
Peter
Alt 04.03.2014, 09:48
ich tippe auf den Dingern, schiebe Bilder hin und her aber was das Innenleben und die Konfigurationen angeht, könnte ich brechen, wenn ich nur, wie grad eben, einen Druckertreiber installieren muss.
Es gibt Leute, die fahren Boot aber wenn sie eine Kerze ausdrehen sollen oder gar einen Vergaser einstellen müssen, sind sie am Ende.
So geht es mir mit dem PC, meine Fähigkeiten und Interessen liegen halt anders, daher stelle ich dumme Fragen und hoffe, dass mir jemand unkompliziert und für PC-Dumme verständlich, weiter hilft.
Willy
Alt 04.03.2014, 09:53
Wenn es die Festplatte wäre....
ich habe,glaube ich, noch eine 20 Gb (kann auch 40 GB sein) aus einem C600 rumliegen. Zuletzt war darauf Linux installiert.
System lief, aber mit 256 MB hatte ich dann keine Bock mehr...... Rest ist entsorgt.....
Peter
Alt 04.03.2014, 09:56
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Typischerweise sollte in dem Laptop eine normale 2,5" Festplatte stecken, die man einfach durch eine neue ersetzen kann. Am besten mal die alte ausbauen und gucken, das die Anschlüsse an derselben stelle sind wie bei der neuen.
Alternativ:
USB-Stick oder externe Festplatte anschließen und Windows darauf installieren. (ist durch USB allerdings ein bisschen langsamer). Wie das genau geht kann man sich ergooglen.
vg
Sascha
Alt 04.03.2014, 09:58
Hilft es, wenn ich nachher mal mit dem Schraubendreher bei gehe und versuche, das was aussieht wie eine Festplatte ausbaue und ein Bild davon mache?
Aber nun, strahlende Sonne, wird erst mal Zaun gestrichen.
Willy
Willy
ja, bitte mit Bild von den Anschluessen
Peter
Alt 04.03.2014, 11:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Du brauchst eine 2,5 Zoll Platte mit IDE Schnittstelle, die hat 40 Pins als Anschluss, (die andere Sorte ist SATA), die Dinger sind schon lange Auslaufmodelle und Neu kaum noch zu kriegen und wenn, dann für horrende Preise.
Dabei aufpassen das das Teil die richtige Grösse hat, es werden auch Platten mit den oben gegebenen Spezifikationen verkauft ,deren äusseren Maße grösser sind und nicht für Schlepptops passen, das sind dann meistens die sehr preiswerten,
gruss dieter
Alt 04.03.2014, 12:22
Benutzerbild von Canadachris
...wie grad eben, einen Druckertreiber installieren muss.
Dann waere ein neuer Rechner vielleicht doch die bessere Wahl? Heute muss man keine Treiber mehr installieren, das machen aktuelle Betriebssysteme selber.
Waere dann auch besser fuer die Gesundheit
Alt 04.03.2014, 13:11
Der Kasten hatte einen aus Troja in sich und wurde darum neu eingerichtet. Danach war der Drucker weg....ansonsten ist das Dingen noch prima.
Willy
Alt 04.03.2014, 15:09
Na, dann ist die Ueberschrift aber ziemlich irrefuehrend
Alt 04.03.2014, 15:12
Ich hab zwei, das alte Dell und ein nicht ganz so altes Samsung.
Dell = kaputt
Samsung = war von Troja erobert
Willy
Alt 04.03.2014, 19:51
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Moin Willy,
geht es letztendlich darum, die Daten von der "evtl." defekten Festplatte zu retten?
Dann schraubst Du das Dingen selbst aus dem Notebook aus (oder suchst Dir jemanden, der das macht) und schliesst den Kollegen an sowas an:
http://www.amazon.de/DIGITUS-USB2-0-...te+usb+adapter (PaidLink)
Damit kannst Du über USB die alte Platte an einen beliebigen PC/Laptop anschliessen. Wird dann als externes Laufwerk angezeigt.
Aber bitte nicht alles stumpf retten und von der alten Platte auf das (noch) funktionierende Laptop) kopieren.
Wenn Troja bei Dir schon Einzug hält, solltest Du die alte Platte vorab ordentlich auf Seuchen inspizieren.
Wenn die alte Platte kaputt ist, war mein Geschreibsel hier natürlich für Nüsse...
(und Dein Geld, so Du den Adapter gekauft haben solltest, ebenfalls).
Vielleicht wäre es doch besser, jemanden aufzusuchen, der Kenne hat und mal alles eben checken kann.
Dann kannst Du in der Zeit doch besser Boot und Garten pflegen....
Alt 04.03.2014, 19:53
bin noch nicht zum schrauben gekommen. Die Daten sind unwichtig, soll nur funktionieren, Festplatte ist definitiv hin.
Die Laufwerke sind gut, der Bildschirm auch, und wenn es nur Bilder speichert und Filme spielt, das langt mir schon.
Willy
Alt 05.03.2014, 06:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
.........., Festplatte ist definitiv hin.
Willy
Die Laufwerke sind gut,.
Willy
Sorry musste sein
Ernst zurück:
Festplatten kann man ja ersetzen. Ärgerlich ist halt der halbe Tag den man in die Neuinstallation und die allfälligen updates etc. investieren muss um den Rechner wieder halbwegs auf Stand zu bringen.
Was macht es denn?
Nicht mehr booten (hochfahren)?
Wenn ja (also nicht , das heisst kein Bild kein Ton oder hängt unterwegs...); bootet es dann von der CD/DVD des Betriebssystemlieferanten oder von dieser früher üblichen "Recovery" DVD?
Festplatten verrecken normalerweise schleichend und verraten dich erstmal in dem irgendein Bereich nicht mehr gelesen werden kann. Im abgesicherten (Windows) Modus starten möglich?
Geändert von Fraenkie (05.03.2014 um 06:21 Uhr)
Alt 05.03.2014, 07:15
"Primary hard disk drive not found"
Dann darf ich zwischen F1 und F2 wählen. Bei 1 tut sich praktisch nix und bei F2 ist er im DOS.
Damit bin ich mit meiner Weisheit am Ende.
Mit Laufwerken meine ich die Einschübe, DVD und CD.
Sowas "CD/DVD des Betriebssystemlieferanten oder von dieser früher üblichen "Recovery" DVD?" hab ich nicht. Den Dell habe ich seinerzeit mal gebraucht als "Urlaubsrechner" gekauft, Bilder speichern und so.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
