Alt 12.11.2002, 16:00
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Standard Batterieladen im Winter
mir ist eines nicht ganz klar, wenn ich meine Batterien (inzwischen mit Megapulser) an ein normales Batterie Ladegerät hänge, zwecks Erhaltungsladung, reicht es, wenn ich bei Ladepausen einfach den Stecker rausziehe oder muss die Kiste von der Batterie abgeklemmt werden? Habe drei alte Ladegeräte und es ist verdamt bequem einfach die Steckerleiste zwischendurch abzuschalten......
Danke für Euern Input....
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 12.11.2002, 16:02
Klar, einfach die Batterieleiste abschalten oder billige Schaltuhr vom Jumbo oder COOP anbringen ( 1/4 h - 1 h pro Tag ). Kannst die Batterien ruhig angeschlossen lassen
Alt 12.11.2002, 16:12
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Für die Leute ohne Megapulser:
An die volle Batterie einfach eine kleine Birne (5Watt) anschliessen und diese damit leicht entladen, dann die Baterrie wieder laden usw.usw ist vielleicht nicht so gut wie der Pulser aber allemal preiswerter,wenn auch mit etwas mehr arbeit verbunden.Aber im Winter hat man ja eh viel Zeit
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 30.11.2002, 16:06
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Batterie abklemmen ist besser oder nicht unbedingt notwendig
Hallo Swisscraft !
Ich würde die Batterie abklemmen, oder zumindest ein Relais in die Plusleitung des Ladegerätes setzen.
Normalerweise sind die Ladegeräte so aufgebaut:
Ein Trafo setzt die 230 Volt Wechselspannung auf eine kleinere Wechselspannung herunter. Danach kommt eine 4 Weg Brückengleichrichtung, die von einem Kondensator geglättet wird.
Da bei der 4 Weg Brückengleichrichtung immer 2 Dioden leitend sind, ist es möglich, dass der Strom rückwärts in den Trafo zurück fliesst.
Somit hättest du wieder einen Verbraucher.
Das ist aber nicht so schlimm, wenn du dir eine Zeitschaltuhr einbaust, die das Ladegerät 1 mal pro Tag einschaltet.
So das war jetzt mein Senf dazu ....
Bye Steffen
Alt 30.11.2002, 17:45
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo steffen,
bei den veralteten ladegeräten ist das genau so oder ähnlich wie von dir beschrieben. neuere generationen arbeiten auf der basis "geregelter netzteile" und die funktionieren auch ohne trafo.
grundsätzlich kann man's so machen, wie von frank vorgeschlagen. ist aber nicht ganz optimal, weil so die nachladephase entfällt. besser wäre beispielsweise eine 24-stündige ladephase alle 7 tage. so könnten die modernen ladegräte all ihre trümpfe ausspielen und die batterie würde das durch eine lange lebensdauer quittieren.
Alt 30.11.2002, 18:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum kauft ihr euch nicht einen kleine IOU-Kennlinien Erhaltungslader.
In die Dose stecken und vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.11.2002, 18:17
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallöchen Cyrus,
Wie meinst Du das, klär mich bitte auf
ist die Reihenfolge der Wörter so richtig?
Grüße Gerhard
Alt 30.11.2002, 18:23
Ja das gibt so kleine Automatiklader (Steckernetzteile)...
Meer Infos:
http://www.ivt-hirschau.de/de/laden/dreistufen.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2002, 10:16
Thomas I.
Moin tosom,
mich würde mal interessieren, warum ihr den ganzen Affenzirkus mit den Bordbatterein - abklemmen, ausbauen, nach Hause schleppen und im Frühjahr das ganze rückwärts - überhaupt noch macht ?
Ich hab das früher auch so getrieben aber 1989 aufgegeben. Ich lade die Batterien direkt vorm Winterlager noch einmal voll und dann werden sie abgeklemmt und in Ruhe 6 Monate im Boot stehen gelassen. Im Frühjahr wieder anklemmen (und am Voltmeter 13,8V ablesen ) und die Welt ist in Ordnung.
Meine Erfahrung ist, dass die Batterien so eher länger halten als mit der Lade-/Entladeorgie im Winter.
Thomas I.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
