Alt 28.02.2014, 22:09
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Rumpfanode am GFK Boot
Hallo Bootsgemeinde, an meinem neuen Boot sind am Rumpf große Anoden befestigt.
Da es sich um einen Gleiter handelt, denke ich an den recht großen Wasserwiderstand, was sollen die wohl bewirken?
Für die Wellenanlagen / Schrauben sind die doch wohl zu weit weg.
Könnte natürlich sein das die mit Leitungen innerhalb des Bootes mit den Wellen verbunden sind, hilft sowas?
Da das Boot bisher im Bodensee unterwegs war und jetzt in die Ostsee soll, müssen die Anoden ja wohl gegen Zink getauscht werden.
Wo gibt es bei diesen Booten überall Anoden?
Nicht das mir gleich alles im Salzwasser vergammelt.
Bisher hatte ich ja Z-Antrieb.
Hits:	237
Größe:	43,6 KB
Gruß Frank
Alt 01.03.2014, 00:08
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.991 Danke in 12.626 Beiträgen
Die sollen wohl Welle und Schraube schützen, nur m.M. nach zu weit weg und vermutlich keine metallische Verbindung
Gruß 45meilen
Alt 01.03.2014, 00:18
User 58396
Hallo Frank, die schützen alle Metallteile im inneren des Bootes-Voraussetzung ist natürlich eine metallische Verbindung-ich habe 4x2,5 Kilo runde Zinkanoden am Achterspiegel-ich nehme an, daß die Schrauben an denen die Anode hängt nach innen durchgehen und leitungsmäßig mit allem verbunden sind-Welle und Ruder müssen seperat geschützt werden,ebenso Trimmplatten. Wenn du sie austauscht gegen Zink wirst du es wohl sehen.
Gruß Gerrit
Alt 01.03.2014, 00:48
User 58396
Hallo Frank - wenn du ins Salzwasser gehst kontrolliere mal die Erdungsleitungen (Seewasserfilter -alle Seeventile-Motoren-Auspuffanlagen) ob sie noch wirksam angeschalten sind. Bugstrahlruder muß ebenfalls geschützt sein. Eventuell sind noch Zinsschrauben am Motor und an der Auspuffanlage verarbeitet.(ich habe 8 Stück davon drin)
Grüße Gerrit
Alt 01.03.2014, 11:11
Boot: Astondoa 45
Hi Gerrit,
ja das werde ich mir alles mal genau ansehen wenn das Boot bei mir ist.
Danke erstmal.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
