Alt 26.02.2014, 13:50
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard PC automatisch hoch-und runterfahren Präsentation starten
Ich möchte bei uns in der Arche einen Info-Monitor ins Schaufenster stellen und diesen an einen Pc hängen. Der soll zu fest voreingestellten Zeiten automatisch hoch und runter fahren und eine Präsentation abspielen.
Ist das möglich und was genau brauche ich dafür bzw. wie genau kann ich das realisieren?
Sinn uns Zweck ist es, bestimmte Informationen wie bevorstehende Veranstaltungen oder Aktionen wie z.B. den Spendenmarathon "Baltic Tour".... o.ä. vorbeigehenden Leuten zur Verfügung zu stellen. Das macht bei uns durchaus Sinn, da unsere Räume in einer Ladenzeile liegen und dort recht rege frequentiert werden.
Ich würde gerne von meinem Rechner aus drauf zugreifen um dann sagen wir mal wöchentlich ein Update der Präsentation draufzuspielen.
Könnt ihr mir da ein bisschen unter die arme greifen? Das wäre ganz toll
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 13:59
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Mario,
PC im BIOS so einstellen, dass er startet, wenn Netzspannung anliegt
PC in Schaltuhr einstecken
Im Autostartordner die Präsentation reinlegen
mit Teamviewer die Außenwartung vornehmen.
HTH
Herbert
Alt 26.02.2014, 14:02
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Diesen Part könnte man per TEAM VIEWER erledigen .
Alt 26.02.2014, 14:04
Zitat von Frido2013 Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
HTH
Herbert
Ich kann also aus der Autostart heraus eine Powerpoint starten?
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 14:12
horstj horstj ist offline
2.665 Danke in 1.633 Beiträgen
nennt sich pack&go, slideshow, bildschirmpräsentation. entsprechend speichern -> Folien starten automatisch
billi billi ist offline
35.984 Danke in 21.725 Beiträgen
a du must sie nur als Bildschirmpräsentation abspeichern. also als PPS-Datei
Alt 26.02.2014, 14:14
slowi66 slowi66 ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Normal kopierst du nur die Datei in deinen Autostartordner - Wenn sie in deinem PC mit der Datei verknüpft ist (Öffnen mit...) wird das zugehörige Programm zuerst gestartet und dann die Datei ausgeführt.
Ansonsten halt die Präsentation als Bildschirmschoner laufen lassen: Alle Bilder in einen Ordner und als Bildschirmschoner ausführen.
Alt 26.02.2014, 14:15
Gibt es eine Alternative zu der von Herbert vorgeschlagenen Variante:
Die würde doch bedeuten, dass durch die Schaltuhr einfach "der Stecker gezogen" wird, richtig. Gibt das nicht irgendwann Probleme
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 14:17
Mit der Energiesparfunktion den PC eine halbe Stunde vor der Zeitschaltuhr wieder herunterfahren. Funktioniert natürlich nur wenn in der Zeit niemand am PC herumspielt.
Alt 26.02.2014, 14:20
Das kann ich ausschließen, Energiesparfunktion ist ne Alternative, dann sollten aber die Präsentationszeiten immer gleich lang sein, richtig
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 14:22
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Kann man durch zeitgesteuertes runterfahren lösen.
Manche BIOS bieten übrigens auch die Möglichkeit, den PC zeitgesteuert anzuschalten (Weckerfunktion).
Statt eines üblichen PCs würde ich für den Zweck übrigens einen Raspberry Pi nehmen. Kostet weniger, braucht weniger Strom und ist für den Zweck völlig ausreichend. Allerdings ist die Einrichtung natürlich etwas anders als bei einem Windows-PC.
Jan
Alt 26.02.2014, 14:34
Noch ein ganz anderer Gedanke, ist das ganze auch mit einem sogenannten Mini-PC mit Android stabil lösbar. also diese kleinen Dongel, die direkt an HDMI angeschlossen werden? Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Quad-Core-Min...item1e83a6e372 (PaidLink)
oder
http://www.ebay.de/itm/Android-4-HDM...item51b8a79617 (PaidLink)
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 14:38
Ich meinte bei meiner Fritzbox auch mal eine Möglichkeit gesehen zu haben den PC über die Netzwerkbuchse einzuschalten . Finde sie aber im Moment nicht - obwohl ich meine alle Menüs durchgeschaut zu haben - Vielleicht weiß da jemand etwas. Zusätzlich liese sich noch eine fernbedienbare Steckdose anschließen und die Bilder oder Präsentation in den NAS Speicher laden. Das könntest du dann alles von jedem Ort mit Internetzugang steuern/ändern.
Alt 26.02.2014, 14:42
Boot: Hobie 14
Die Funktion heißt wake on LAN. Keine Ahnung, ob Fritzboxen den Startbefehl senden können, für denkbar halte ich es. Versteckt es sich vielleicht in den Smarthome-Einstellungen?
Jan
Alt 26.02.2014, 14:43
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
http://de.wikipedia.org/wiki/Wake_On_LAN
edit : zu lahm
Alt 26.02.2014, 14:46
Benutzerbild von floka.floka
29.304 Danke in 6.845 Beiträgen
Ist das etwas für dich ?
http://www.pcwelt.de/tipps/Was-Windo...n-4030861.html
Grüße Richard
Alt 26.02.2014, 14:55
Jo, das könnte passen.
Grüße Mario
Alt 26.02.2014, 15:06
klar geht das.
Alt 26.02.2014, 16:32
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Warum so kompliziert...
google mal nach "digitale Bilderrahmen", gibts in allen Größen und Farben
Ist billiger als n PC in Anschaffung und vor allem Unterhalt (Strom).
Gefüttert werden die mit USB Stick oder Speicherkarte, bestimmt gibts mittlerweile auch welche mit Ethernetanschluss oder WLAN...
https://www.google.de/search?q=elekt...w=1440&bih=710
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.02.2014, 16:34
Ich schalte meine Rechner seit Jahren über die Steckdosenleiste aus ohne jegliche Problme (WXP & W7)
Alt 26.02.2014, 18:03
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Statt eines üblichen PCs würde ich für den Zweck übrigens einen Raspberry Pi nehmen. Kostet weniger, braucht weniger Strom und ist für den Zweck völlig ausreichend. ...
Wir reden da von 3,5 Watt...
Einschalten über Zeituhr.
Und einen shutdown via cronjob.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
