Alt 25.02.2014, 09:24
Anima Anima ist offline
Standard Bootsgetriebe macht Geräusch
ich habe an Bord meiner HANSEAT 68 den Yanmar Motor 3GM 30, 27 PS, mit einem Hurth-Getriebe 1:2.61. Das Getriebe hat in letzter Zeit (Herbst 2013) ein singendes Geräusch gemacht, was vorher nicht vorhanden war. Ölstand ist o.K.
Was könnte die Ursache sein?
Ich bitte um Stellungnahme.
mfG
Anima
Alt 25.02.2014, 09:36
Frank-HH Frank-HH ist gerade online
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Anima,
da könnte sich ein Lagerschaden ankündigen.
Ist das Geräusch bei allen Betriebs Zuständen?
Warm, kalt, unter Last, im Leerlauf, nur V oder R ?
Alt 25.02.2014, 16:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Moin Anima
Das Geräusch entsteht ha wohl nur beim Fahren,auch von mir die Frage ob in beide Richtungen und ob die Welle noch ein extra Drucklager hat?
Manchmal entsteht das Geräusch auch an einem der Wellwenlager.
gruss hein
Alt 26.02.2014, 09:27
Hallo Frank und Hein,
vielen Dank für die Stellungnahmen. Das Geräusch ist im warmen Zustand während der Vorausfahrt entstanden, Rückwärtsfahrt habe ich nicht ausprobiert. Die Wellenanlage wird in einem Axial-Drucklager von Volvo-Aquadrive 2000 geführt, dadurch hat des Getriebe keinerlei Druckkräfte aufzunehmen. Aber der Hinweis von Hein, daß so ein Geräusch auch vom Drucklager ausgehen kann, ist interessant, denn die Geräuschquelle zu orten von wo sie komm,t ist nicht so einfach. Das werde ich nun erstmal prüfen.
mfG
Anima
Alt 26.02.2014, 10:26
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Anima Beitrag anzeigen
...die Geräuschquelle zu orten von wo sie kommt, ist nicht so einfach...
Dazu nimmt man einen langen Schraubenzieher, Quirl, Holzlöffel und drückt den sowohl gegen das Ohr als auch gegen die Geräuschquelle.
Damit kann man wunderbar trotz Umgebungsgeräuschen die Quellen ermitteln und entsprechend lokalisieren.
Alt 26.02.2014, 14:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Dazu nimmt man einen langen Schraubenzieher, Quirl, Holzlöffel....
...oder sowas:
http://www.ebay.de/bhp/stethoskop-motor (PaidLink)
Alt 26.02.2014, 17:00
Da muss man aber viel Erfahrung haben um mittels der Stetoskopmmethode die genaue Quelle eines Laufgeräusches zu ermitteln zu mal man an das letzte Wellenlager nur unter Wasser herankommt und schweinsgefährlich ist es zu dem sich der rotierenden Welle zu nähern,es sei denn man ist nur mit einer Badehose und bei etwas längeren Haaren auch noch mit Badekappe bekleidet.Einfacher ist es,wenn das Geräusch nach einiger Fahrt wieder auftritt,mal alle Lagerstellen die erreichbar sind bei Stillstand der Welle abzutasten um zu schauen ob sich da was übermäßig erwärmt.Ein ohne genügend Schmierung laufendes Drucklager fängt auch erst an zu "fiepen"
gruss hein
Geändert von hein mk (26.02.2014 um 22:00 Uhr)
Alt 28.02.2014, 19:19
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Mir ist das mit dem Stethoskop bei drehender Welle auch zu heiss. Zumal man da ja nicht wirklich aufliegen kann. Video drehen.... Muss man nur noch hochladen können:-[
Gesendet von meinem Eierkocher
Alt 28.02.2014, 20:28
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo!
Ich habe heute gerade mit einem Vereinskollegen darüber gesprochen. Der hatte die Schraube demontiert. Er hat sie zur Überholung weg gegeben, weil er Geräusche im Getriebe hatte, die da nicht hin gehören. Er meinte, dass bei ungewöhnlichen Geräuschen am Getriebe meistens eine Unwucht der Schraube die Ursache ist.
Also vielleicht auch mal in diese Richtung denken.
Grüße Sönke
Alt 28.02.2014, 20:33
Auch eine Idee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
