Alt 24.02.2014, 20:42
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard 50 PS Johnson mit Powertrimm - Prop= 12-1/4x15
Moin zusammen.
Ich hab nen 50 PS Johnson mit Powertrimm. Der Prop ist ein 12-1/4x15. Ist das okay oder kann man da noch was herum experimentieren und mehr Leistung rausholen? Im Bezug auf Beschleunigung oder Endgeschwindigkeit.
Gruß Sascha
Alt 25.02.2014, 19:19
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Das wird dir wohl keiner sagen können wenn du nicht erzählst an was für einem Boot der Motor wie gefahren wird,also Anbauhöhe des Motors,Länge,gewicht Form des Bootes und zu guter Letzt die Drehzahl des Motors mit dem jetzigen Propeller,ansonste gibt die Suche sehr sehr viel Lesestoff her zu dem Thema.
Mfg Bastian
Alt 26.02.2014, 17:04
Bei dem Boot handelt es sich um ein 4 m Boot, offen. Gleiter, ca. 450 kg. Zu der Drehzahl kann ich leider keine Angaben machen. Ein Drehzahlmesser ist nicht verbaut. Anbauhöhe liegt bei 46 cm. Bei dem Motor handelt es sich laut Aussage eines "Fachmann´s" um einen Normalschafter.
Gruß Sascha
Alt 27.02.2014, 16:32
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Hallo Sascha,
dein Propeller ist der Standartprop bei den 55 PS Motoren gewesen.
Ich hatte bei meinem 50 PS Johni mit "vergleichbaren" Eckdaten 13x17 bis 13x21 drauf....
Besorg dir erst mal einen DZM sonst ist das nur Rätselraten...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.02.2014, 17:01
Gibt es denn für den AB Universal-DZM oder muss das ein spezifischer sein?
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
