Alt 24.02.2014, 18:21
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Volvo Diesel
wer von euch kennt diesen Motor : Volvo MD 21 B
Was gibt es dazu dazu zu sagen ? Wer hat welche Erfahrung damit ( Verbrauch / Stunde usw. )
Danke
Schlicknase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 24.02.2014, 21:25
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......schau mal zum Thema Indenor. Der 4.90 verbirgt sich im 21er Volvo.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 25.02.2014, 16:06
Danke für die Antwort. Hab unter Indenor gesucht aber nicht so recht gefunden was ich suchte.
Vielleicht hat ja noch jemand den gleichen Motor oder kann trotzdem Infos geben.
gruß
SchlickNase
Alt 25.02.2014, 16:32
2.298 Danke in 926 Beiträgen
Ich fahre einen Peugeot XDP 4.90 oder Vetus P4.21 mit 52 PS. Allerdings erst eine halbe Saison. Bei der Überführung von Hamburg nach Berlin hat er bei 1.800 - 2.200 rpm ca. 5 Liter/Std. gebraucht. Meiner hat ca. 3.500 BS auf'm Buckel.
Kennst Du diese Seite: http://www.indenor-retro.de/katalog.html
Womit kann ich dir noch helfen?
gesendet von unterwegs mit Tapatalk 2
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (25.02.2014 um 16:43 Uhr)
Alt 25.02.2014, 17:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Eigentlich recht unspektakuläre / unauffällige Motoren.
Sind nicht die neuesten, aber zuverlässig und recht wartungsarm
Gruß 45meilen
Alt 25.02.2014, 20:02
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
MD21 B= finger weg davon.
Ersatzteilversorgung schon nicht mehr so einfach außer Verschleisteile wie Filter etc.
Ist nur bis 81 gebaut wurden.
Das heist die Produktion wurde vor JAHRZEHNTEN eingestellt.
Wenn du nicht schrauben kannst und immer eine Werkstatt brauchst finger weg
Gruß Ralf
Alt 25.02.2014, 20:22
Ersatzteilversorgung schon nicht mehr so einfach außer Verschleisteile wie Filter etc.....
Du machst mir ja Hoffnung. Bei Indenor-Retro scheint es doch alles zu geben!
Klaus
Alt 25.02.2014, 20:30
Boot: keines mehr
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
das würde ich nicht so eng sehen.
1. Neuere Motoren mit elektronischer Steuerung sind nur von wenigen Schraubern zu bändigen. Wenn man Pech hat nicht mal von Volvo selbst
2. Die Teile für diese Indenormotoren gibts noch reichlich aus dem PKW-Segment, Wenn mann etwas Zeit hat auch spottbillig. Selst bei Indenor-Retro sind Teile noch deutlich preiswerter als die in Gold aufgewogenen Volvoteile jüngerer Baujahre.
Problematisch kann es allerdings bei speziellen Marinisierungsteilen werden, das unterscheidet sich jedoch kaum von einem 15 Jahre alten Motor.
Alt 26.02.2014, 05:40
Für den Profi,Improvisierer oder erfahrenen Schrauber mag das ja zutreffen aber nicht für den Anfänger oder Motorlaien.
Zwischen 15 und 30 Jahren liegen Welten in der Ersatzteilversorgung.
Gruß Ralf
Alt 26.02.2014, 16:10
Gruß Ralf
Ohne Frage alles richtig, dennoch ist hier die Ersatzteilversorgung noch deutlich besser als bei vielen anderen Modellen
Gruß 45meilen
Alt 27.02.2014, 05:51
Nun interessiert mich aber mal welche Modelle das sind
Alt 27.02.2014, 21:12
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Es gibt Hersteller da darf man nach 2 Jahren schon hoffen das der Erstausruester genug Hergestellt hat. Ansonsten siehts mau aus. MB zB kann man quasi alles fuer bekommen auch nach 50 Jahren noch. Das ist bei VW aber nicht der Fall. Wer da nicht improvisieren kann hat echt ein problem. Der Kfz bereich ist mitlerweile ne katastrophe, permanent werden die zulieferer geandert, das gibt alle Nase lang probleme.
Alt 27.02.2014, 21:59
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
......schau einfach mal in die Kataloge von
was die Burschen nicht im Katalog haben, können sie i.d.R. besorgen.
Gruss aus Stockholm
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
