Alt 24.02.2014, 18:00
Benutzerbild von Canadachris
Standard C: wird zu klein, kann ich umschaufeln?
Guten!
Habe beim neu installieren von win 8.1 auf meine 120GB SSD C: "nur" 30 GB zugewiesen, nun bin ich staendig am Limit, gibt es eine Moeglichkeit C zu vergroessern ohne alles neu auf zu spielen, sprich von den freien GB's auf E: so 20GB rueber zu schaufeln?
Die meisten meiner Programme habe ich auf den restlichen E: 90GB installiert, trotzdem jammert windoof.
Ccleaner benutze ich mindestens einmal woechentlich.
Rechner: amd 3ghz, 8gb ram, win 8.1 pro 64bit
danke euch, Chris
Alt 24.02.2014, 18:19
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Das müßte mit Partition Magic gehen.
Ich kann dir das aber leider nicht erklären, bei mir hat das ein Bekannter gemacht.
Gruß Albert
Alt 24.02.2014, 18:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
http://www.partitionwizard.com/free-...n-manager.html
guckst Du hier, hab ich letztens erst gefunden, scheint ein gutes Tool zu sein, auch für ssd Alignment usw.
ich hab ihn aber selbst noch nicht ausprobiert da mein Paragon-Manager hervorragend für diese Sachen funktioniert.
Normal geht auch mit Win eigenen Bordmitteln unter Datenträgerverwaltung Partitionen ändern, aber ich traue da Win nicht so richtig über den Weg.
Aber 30 GB für Betriebssystem ist wirklich eng, ich schaffe es ja mit 18 GB bei Win 7 auszukommen, win 8 wird wohl wieder mehr brauchen.
Eventuell hilft Dir auch noch ne unter Zubehör/Systemprogramme/Datenträgerbereinigung da etwas weiter, da werden inzwischen auch einige Sachen deletet die CC nicht macht,
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 18:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... gibt es eine Moeglichkeit C zu vergroessern ohne alles neu auf zu spielen,
Schau' mal nach dem kostenlosen Tool "Partition Wizard" und mt dem kannst du erweitern.
Starte den Partition Wizard und klicke auf das Laufwerk, das du erweitern möchtest Klicke dann auf "Extend Partition"
  • Dann wählst du aus, woher der zusätzliche Platz kommen soll
  • Mit dem Schieber erweiterst du dann
Dann auf OK klicken und fertig.
Hits:	88
Größe:	41,7 KB
ID:	517335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	27,0 KB
Alt 24.02.2014, 20:33
Super, herzlichen Dank euch!
Habe es nach Janus' Super-Anleitung gemacht, die ganze Aktion dauerte keine 10 minuten (inkl.download und Installation von partition wizard).
Habe nun 60GB auf C: das sollte erstmal reichen...
damaaaaaaaaaals mit meinem ersten PC und win95 reichten die 500MB Festplatte und die 32MB Ram bei weitem
mit dem Amiga 1200 davor reichte auch ne olle 1.2mb Floppy mit kickstart und eine weitere mit workbench oder so
Alles wird gut, Chris
Alt 24.02.2014, 22:27
Boot: Gummikreuzer
Die Zeiten kenn ich auch noch, Commodore PC 20 mit 20 MB Festplatte war mein erstes Gerät, drauf mit Lotus und Word gearbeitet und noch reichlich Platz über gehabt,
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 22:36
billi billi ist offline
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
120 gb finde ich heute schon wieder zu klein.
mein Rechner hat 1tb und ist schon von 2008
meine externe Platte hat auch 1tb un hat bereits Daten von 70gb drauf (dokumente bilder videos)
mein Laptop hat 500GB und nach drei Jahren sind nun 148GB davon gefüllt.
wenn ich zurückdenke an mein C64 Zeiten. disketten und kassetten waren die Datenträger.
Mein erster Rechner mit DOS war ein 386DX2-66 mit 16GB arbeitspeicher. Der Arbeitspeicher alleine hat 500DM gekosstet. Meine Festplatte war ein 500MB SCSI Platte
Alt 24.02.2014, 22:41
und das alles als SSD? Ich habe auch noch TB Festplatten rumliegen, alles Schrott, mir kommt nichts mehr mit beweglichen Teilen in meine Kiste! Das einzige was sich "noch" dreht ist der Luefter....
Alt 24.02.2014, 22:46
ja SSD ist noch teuer aber die Datenmenge wird ja nicht kleiner.
ich hab natürlich keine SSD
Also deine SSD würde bei mir nicht weit reichen.
Alt 24.02.2014, 22:49
Boot: Gummikreuzer
Is verdammt lang her, erst die Dosdisketten eine nach der anderen reinladen und dann Windows drauf, das war aber noch vor Win95, ich glaube 2.11 oder so ähnlich hiess die.
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 22:53
gruss dieter
Windows 3.11 war mein erstes System. Ich glaub das hatte 13 3,5" Disketten.
Coreldraw damals 36 Stück. Das war schon nervend wenn man das Installieren wollte
Die Grafik war ja damals Bestechend.
Wenn ich an meinen zweiten Rechner Denke mit Monster 3d Grafikkarte für 350DM dann kommen mir bald die Tränen
Dosbefehle wie Tree usw waren schon toll.
Spoiele zum LAufen zu bringen in dem man solange an der COnfig.sys rumdockterte und an der Autorun.sys
Alt 24.02.2014, 23:02
Boot: Gummikreuzer
Genau, autoexec.bat war auch so ein Zauberwort um irgendwas externes zum laufen zu bringen, inzwischen alles vergessen und vieeeeel einfacher geworden,
gruss dieter
Alt 24.02.2014, 23:09
Genau ich hatte mir ein Bootmenue geschrieben und je nachdem was ich machen wollte habe ich die entsprechende Config.sys und autoexec.bat geladen.
am Ende hatte ich 10 verschiedene Configurationen
Alt 24.02.2014, 23:13
Windows 3.11 war mein erstes System. ...
meins war des da:
Alt 24.02.2014, 23:17
nee, moment, das allererste System woran ich mich erinnern kann und was ich hatte war das da:
Alt 25.02.2014, 04:54
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Chris, du musst ungefähr mein Alter haben
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.02.2014, 07:19
leider kein Bild zu sehen. Ich hatte eine Spielkonsole die finde ich nicht mal im Netz. Da gabs das berühmte Tennis drauf und Ein U-Bootspiel wo mir der Name auch nicht mehr einfällt.
danach hatte ich einen ATARI 2600 und dann kam schon der C64.
In der Schule hatte ich unterricht auf einem Schneider CPC 64.
Alt 25.02.2014, 07:27
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Das waren damals aber sicher 16 MB Arbeitsspeicher
Mein erster PC (nach Commodore 64) war ein 286 mit einer 20 MB Festplatte, 640 KB Arbeitsspeicher und Windows 3.1 (oder 2.1 ?). Die FP-Kapazität konnte man mit einem Stacker-Programm auf ca. 35 MB, fast verdoppeln. Nach DOS, Windows, MS-Office war immer noch genug Speicherplatz vorhanden
MS-Office war eine Revulotion und umfasste 27 Disketten, immerhin schon die 3,5 Zoll. DOS war noch auf 5,25 Zoll Disketten
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 25.02.2014, 07:32
Upps du hast natürlich vollkommen recht. Nach der langen Zeit bin ich durcheinander gekommen.
Alt 25.02.2014, 09:19
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Mein erster PC hat damals so ausgesehen.
Hits:	77
Größe:	109,9 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 25.02.2014, 09:28
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Mein erster Rechner war ein ZX81... Noch vor dem VC20 und C64..
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
Alt 25.02.2014, 09:32
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
1988 mein erster PC mit einem 8086 Prozessor.
ohne Festplatte, dafür mit 2 5 1/4 Zoll Floppydisklaufwerken, das waren noch die grossen Disketten.
Da beste war der sensationelle Arbeitsspeicher von 512 KB und ein schöner grün/schwarzer Monochrom Bildschirm.
Die ransante Technikentwicklung in der IT ist irgendwie schon beeindruckend.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.02.2014, 14:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.101 Danke in 2.644 Beiträgen
Wozu hast Du die SSd partitioniert? Sinnlos...
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2014, 14:29
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Ha ! Genau wie bei mir 1 KB RAM interner Speicher
Danach Sinclair Spectrum mit 48 KB und Farben
Viele Grüsse,
Holger
Alt 25.02.2014, 16:05
...aus Gewohnheit?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
