Alt 12.11.2005, 19:15
Flipper 620 Flipper 620 ist offline
Standard Zündkerzenproblem beim Suzuki 100 DT
Hallo!
Bei meinem Motor (Suzuki 100 DT) brennt ständig in einem Zylinder die Zündkerze durch. Motor laüft dann nur noch ohne Last. Nach einem Zündkerzenwechsel hält die Neue dann ca. 5 Betriebstunden. Zündkerzenwechsel- wieder 5 Stunden.
Wer kennt die Ursache dieses Problems.
Wilfried
Alt 12.11.2005, 19:48
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
welche farbe hat denn die kerze wenn sie fertig ist?
Alt 12.11.2005, 19:54
Die defekte Kerze macht äußerlich einen neuen Eindruck, ist ja auch neu.
Alt 12.11.2005, 23:40
Standard Re: Zündkerzenproblem beim Suzuki 100 DT
Hallo Wilfried,
ich hatte früher (in den 80er Jahren) mal am Auto so ein Problem, da war der Kondensator vom Zündverteiler defekt
Alt 13.11.2005, 09:19
ich meinete auch nicht aussen, sondern die elektrode. hast du auch den richtigen wärme wert? und brennt immer die kerze beim gleichen zyl. durch?
Alt 13.11.2005, 12:31
Ja die Elektrode mach einen guten Eindruck, wie gesagt, sie sieht aus wie neu, ist aber naß (keine Verbrennung). Das Problem tritt immer am selben Zylinder auf.
Die Kerze ist lt. Handbuch eine NGK BR8HCS 10.
Alt 13.11.2005, 13:15
Hallo Ralf,
klingt irgendwie logisch. Demnach müssten jedoch 4 Kondensatoren vorhanden sein. Vieleicht sind die ja auch in einem Bauteil zusammengefasst.
Wilfried
Alt 13.11.2005, 20:39
Hallo Wilfred,
keine Ahnung, evtl.hilft dir der Link weiter
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
Alt 13.11.2005, 20:55
Fletcher Papst
Sage mal , Dein Motor ist doch ein V4 oder??
Ein Bekannter von mir hatte den mal und so ein ähnliches Problem. Kann es sein , daß der Motor 4 Zündspulen hat und eine davon defekt ist?
...wollte ich nur mal reingeworfen haben...
mfG
Andi
Alt 14.11.2005, 16:55
ist ein 2takter mit reihen 4 zyl. so weit ich weiß.
Alt 14.11.2005, 18:44
Fletcher Papst
und ich dachte , daß der 140 PS Suzuki ein Reihen4Zylinder ist
Dann haben die das wohl mal geändert , jedenfalls ist der 100er Suzi meines
Bekannten ein V4...
mfG
Andi
Alt 14.11.2005, 20:27
Hallo Freunde,
danke Euch für die bisherigen Tips. Werde diese nacheinander abarbeiten und mich dann wieder melden. Sollte ihr noch weitere Tips haben, so teilt mir diese bitte mit.
Danke Euch!!
Wilfried.
Alt 15.11.2005, 17:49
Bekannten ein V4...
mfG
Andi
das kann gut sein(m it V4), ich habe es nur angenommen weil mein 140 und auch der 115 ein Reihenmotor war.
Alt 28.03.2008, 21:17
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Flipper 620,
sorry, dass ich den alten Fred nochmal hochhole, aber ich hab an einem Yamaha Motor das gleiche Problem.
Hast du die Lösung damals gefunden?
Schönen Gruß
Da Miche
Alt 28.03.2008, 22:46
Hallo michei1,
ich fürchte das wird ein Selbstgespräch,
von Flipper 620 war die
letzte Aktivität am 13.11.2005 17:07
Alt 28.03.2008, 23:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn eine Kerze verbrennt dann kann es sein das,
das Gemisch zu mager ist.
Entweder ist Nebenluft im Spiel oder der Vergaser ist verdreckt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.03.2008, 11:08
Hallo Cyrus,
kann es sein, dass der Motor so stark abmagert, da ich die Vergaser auf "Donauniveau" eingestellt hab.
Es passiert nämlich immer nur am Meer, also etwa 500m tiefer.
Sind die Bootsmotore hier so empfindlich?
Ist ein Yamaha 3 Zylinder 2 Takter.
Schönen Gruß
Alt 29.03.2008, 12:49
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2008, 03:59
Hallo michei1,
das währe eine Möglichkeit,
aber dann müßte der Motor auch insgesamt unruhiger laufen oder sogar leicht patschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
