Alt 22.02.2014, 18:38
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Mercruiser 496 , 8.1ltr
http://www.sportboats.nl/245%20four%20winns.htm
kann mir jemand sagen ob zu einem Mercruiser 496 , 8.1ltr mit 375 PS ab Modelljahr 2004 prinzipiell Smartcraft Armaturen sowie eine Zweikreiskühlung verbaut ist ?
So wie in dem obigen Angebot schaut das doch nach dem Ausgleichbehälter , links am Motor , aus
Habe 2 Boote in Beobachtung mit dem Motor und da schaut das immer gleich aus .
Danke
Gruß Peter .
Alt 23.02.2014, 08:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Ja, die Maschinen haben grundsätzlich eine Zweikreiskühlung. Übrigens auch Alu-Sammler mit Edelstahl-Risern.
Auch sind die Maschinen grundsätzlich SmartCraft fähig, ob immer mit entsprechenden Instrumenten ausgeliefert/bestückt würde ich bezweifeln.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (24.02.2014 um 07:45 Uhr) Grund: falsche Angabe, keine Alu-Köpfe
Alt 23.02.2014, 08:44
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Hallo Ingo
Ist das sicher mit den Aluköpfen beim 496 ?
Einer wiegt über 35 Kg und ich kann mir kaum vorstellen das die aus Alu sind!Bin recht sicher das die erst ab der neuen 8.2 Generation aus Alu sind.Merc hat den 8.2 50 Kg leichter gemacht wie einen 496 und ich denke das viel über die Aluköpfe bei den neueren Motoren gemacht ist.Sonst könnte man kaum soviel Gewicht einsparen!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (23.02.2014 um 08:51 Uhr)
Alt 23.02.2014, 09:16
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist gerade online
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Bis auf die Aluköpfe hat der Mod recht.
Beim "alten 496" sinds Gußkopfe.
Smartcraft ist nicht zwangsweise verbaut.
Hatte mal eine Chase mit 496HO
und da waren keine Smartcraftinstrumente verbaut.
Gruß Thomas
Alt 24.02.2014, 07:44
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Hallo Ingo
Hast recht Michael, hab nachgelesen, die 496er Köpfe sind "Cast Iron", hab ich verwechselt mit dem neueren 8.2er
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
