Alt 21.02.2014, 18:53
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Sailor Funkgerät - Interesse?
Ich habe heute diese beiden Geräte aus meinem letztes Jahr erworbenen gebrauchten Boot ausgebaut.
Sie sollten funktionieren, da der Vorbesitzer nur sein Funkgerät mitgenommen hat und dieses in Betrieb hatte.
Es handelt sich um folgende Geräte Sailor R 109 und Seefunkgerät VHF RT 2047. Kabel, 2 "Hörer", Antennenkabel, Stromanschlüsse habe ich komplett rausgeholt.
Ist so etwas noch was wert?
Bin für jede Info dankbar.
Natürlich auch für Preisvorschläge
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sailor.pdf (195,3 KB, 236x aufgerufen)
Alt 21.02.2014, 19:02
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Andreas die stell mal in die Bucht 200 bis 300 für beide Geräte sind da drin.
Gruß Holger
Alt 22.02.2014, 08:35
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Leider sind die Geräte nicht mehr zugelassen und ohne DSC.Aber ein Sammler würde sich sicher dafür interessieren,besonders gefragt ist das Gerät mit der runden Scala.Es sind Geräte aus der Berufsschifffahrt.
Ingo
Alt 22.02.2014, 19:15
Boot: Sealine 285
Stell sie in der Bucht glaube es mir.
Grüß Holger
Alt 23.02.2014, 08:21
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Das R 109 ist doch ein Funkpeiler/Analog Radio, das muss und brauch nicht zugelassen werden.
Die dazu vom Design passenden Funkgeräte mit magischem Auge sind Sailor oder Debeg RT 144.
Such mal im Boot ob Du auch noch die Peilantenne für das R 109 findest (BK 171) meist mit Sestrel Peilkompassaufsatz.
Dann wäre es eine komplette Einheit die evtl. mehr Interesse findet, amsonsten ist es immer noch als Radioempfänger brauchbar...falls das nicht demnächst digitalisiert wird...
Also ich (!) würde den Kram behalten, hier ist meine Anlage oben Funk unten Peiler/Radio.
Hits:	1548
Größe:	134,6 KB
Kai
Geändert von KaiB (23.02.2014 um 08:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
