Alt 17.02.2014, 09:23
Benutzerbild von Seglerin66
Seglerin66 Seglerin66 ist offline
Boot: H-Boot
Standard Holz-Traveler
ich bin neu hier und habe eine Frage. Mein Mann und ich besitzen ein H-Boot. Wir habe einen Traveler aus Holz und der muss bearbeitet werden. Ich habe schon einiges aus Holz bearbeitet aber am Boot ist Neuland für mich. Ich denke das ich ihn abschleifen muss und dann wieder neu lackieren. Aber welches Schleifpapier nehme ich und welchen Lack?
Da wollte ich mal hier die Experten fragen.
Viele Dank für die Hilfe.
LG Seglerin66
Immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel
Alt 17.02.2014, 09:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Den alten Lack bekommst Du am besten mit einer Ziehklinge und heissluftfön runter, damit kommt man auch in die Ecken.
Danach Schleifen mit 80er Papier bis auch die letzten Lackreste verschwunden sind. Danach mit 120er, 180er und 240er schleifen. Dann das Holz einmal feucht abwischen damit sich die Holzfasern aufstellen, dann sieht man auch ob noch schleifspuren im Holz zu sehen sind. wenn es wieder trocken ist nocheinmal mit 240er Schleifen.
Alles abstauben und lackieren, erste zwei Schichten verdünnt mit ca.30% verdünnung. ( da gehe ich mal davon aus das Du mit einem 1 komp. Lack arbeiten willst, zB. Epiphanes)
Du lackierst 3 schichten, dann schleifst du mit 320er zwischen. Dann wieder 2-3 schichten und wieder schleifen. Immer 2-3schichten hintereinander (überstreichintervalle beachten lt..Hersteller) und dann zwischenschleifen. Insgesamt 10 schichten Lack (im besten Fall)
Das ist jetzt die ganz kurze Antwort auf die schnelle
Grüße Jan
Alt 17.02.2014, 09:43
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
So, ich habe ohnehin gerad das gleiche vor, bzw bin schon dabei.
Ich habe einen Excenterschleifer mit 60er Papier bestückt, und dann frühlich drauf los. Ale Beschläge natürlich vorher runter, und ds Dina sowieso ausgebaut...
Man muß so lange schleifen, bis das Holz wieder richtig gleichmäßig aussieht. Den Farbton erkennt man, wenn man mal feucht oder mit Verdünnung abwischt. Sieht´s dann noch fleckig aus, weiter schleifen.
Anschließend fein schleifen. 240er. Darf schön schier und glatt werden.
Nun kommt die Frage des Lackes. Das ist eine Glaubensfrage. Grundsätzlich darf man skeptisch sein bei 2komponentigen Lacken auf Vollholz. Angesichts der Überschaubaren Dimensionen und des damit verbundenen geringen Arbeitsvermögens, sollte es auch mit 2-K-Lacken gehen.
Wenn Ihr einen schichtverleimten Traveller habt, sowieso.
Was ich bei meiner Pinne angewendet habe, und jetzt auch bei meinem Traveller tun werden, ist ein 2-K-Zeug "Clear wood sealer" von International. Eigentlich ist das nicht für eine Endlackierung gedacht, geht aber trotzdem. Das Zeug trocknet schnell, und baut eine große Schichtdicke bei sehr gutem Verlauf und schöner Oberfläche auf. Auf meiner Pinne sahen 2 Schichten so aus, wie 4-5 Schichten normaler Lack.
Das Zeug ist nicht so ganz UV-beständig, wenn Ihr keine Persenning habt, sollte Ihtr mit einem 2-K-Endlack nachstreichen. Wenn Ihr eine Persenning früber habt - geht´s auch so. Und in 3-4 Jahren mal anschleifen und auffrischen.
Alt 17.02.2014, 10:01
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Hallo.
Mit Bildern von deiner "Baustelle", könnte mann dir fiel besser helfen. Nur musst du damit rechnen, das jeder, von der auswahl der Materialien (Hersteller, Grund Farben, Deckfarben usw.), eigene meinung hatt.
Freue mich auf die Bilder, je mehr desdo besser.
Ein rat invoraus. Welchen anstrich auch du anwenden wirst, musst du ganz genau die Trocknuns zeiten, beachten.
Gruß Egon
Geändert von ATILA (17.02.2014 um 10:07 Uhr)
Alt 17.02.2014, 16:48
Boot: H-Boot
danke erstmal für die vielen Antworten. Ich werde mal in den Keller gehen und den Traveler fotografieren und dann hier ein Bild reinstellen.
LG Seglerin66
Alt 17.02.2014, 20:35
Einen Traveler im Keller . Na da warte ich gespannt auf das Bild .
SG Egon
Geändert von ATILA (17.02.2014 um 20:41 Uhr)
Alt 18.02.2014, 08:45
Boot: H-Boot
ich habe hier mal ein paar Bilder. Hoffe man kann was erkennen?
LG Seglerin66
Hits:	168
Größe:	88,2 KB
ID:	515491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	73,4 KB
ID:	515492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	62,2 KB
Hits:	161
Größe:	82,7 KB
ID:	515494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	81,0 KB
Alt 18.02.2014, 12:12
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
1. Vorsichtig mit einem kleinen Dreiecksschaber den Lack herunterkratzen. Ich benutze dafür immer den Bahco 625. Mit dem kann man auch filigrane Dinge vom Lack befreien. Nicht mit grobem Papier und Maschine schleifen, da dadurch an den bereits freigelegten Stellen zuviel Holz runtergeschliffen werden könnte.
2. mit 120er Papier die ersten Schleifarbeiten durchführen bis die Oberfläche von der Optik gut aussieht.
3. mit 240er und/oder 320er schlichten.
4. kurz wässern und trocknen lassen oder beizen. Dadurch stellen sich die Holzfasern auf. Diese mit 320er wieder schlichten.
5. Beim Lack scheiden sich die Geister... Versuch es mit Epifanes. 1. Mal stark verdünnt nach Anleitung, schleifen mit 400/600er Papier von Hand, 2. Mal wieder verdünnt aber etwas weniger Verdünner, schleifen mit 400/600er ..., 3. und 4 Schicht auftragen, schleifen, 5. und 6. Schicht auftragen schleifen aber nur noch mit 600er oder feiner in Faserrichtung, 7. Schicht gut gefilterten Lack dünn auftragen und Fertig. Filtern kannst den Lack durch einen Damenstrumpf (der ist billiger als Lackfilter). Nach den Schleifgängen das Werkstück immer gründlichst entstauben.
So hab ich es immer gemacht und es funktioniert recht gut. Das ergibt eine fast Klavierlack Optik.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 18.02.2014, 12:30
Boot: Biga24
Ich vergaß zu erwähnen: Falls du den Lack abkratzt, niemals quer zur Faser immer in Faserrichtung. Restvergrauungen nach dem ersten Schliff mit einem Holzrefresher bearbeiten.
Grüß
jens
Alt 18.02.2014, 15:49
Boot: H-Boot
Hallo skippa,
danke für die Tipps. Alles was sa noch so dran ist an dem Treveler wird abmontiert. So das ich dann nur das reine Holzstück habe. Den Dreiecksschaber habe ich schon im Netz gefunden, aber das mit dem Epifanes ist mir noch unklar. Hättes Du mal einen Link dazu? Ich habe verschiedes gefunden. Damit ich genau weiss, was ich kaufen muss. Das Schleifpapier kann ich mir im Baumarkt besorgen. Ich will alles von Hand schleifen.
LG Seglerin66
Alt 18.02.2014, 15:52
Boot: H-Boot
Da ich nun gerade mal hier bin hätte ich da noch eine Frage zu Messing. Haben verschiedene Teile im Boot, die schon günlich schimmern. Habe schon die Zahnpastamethode versucht, hat aber nicht geklappt. Hat einer ne anderen Tipp`?
Alt 18.02.2014, 16:20
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Zahnpasta bringt da garnichts.
Wenn es sich um Patina handelt, helfen Metallpolituren.
Bei echtem Grünspan helfen Ethanol oder Spiritus.
Epifanes, wie auch Benar, schooner, D1 u. D2, oder andere, sind Lacke auf Holzölbasis und sind recht elastisch oder auch ausreichend zäh, um beim arbeiten des Holzes nicht zu reissen. sie sind sehr leicht zu reparieren.
Alt 18.02.2014, 17:38
Boot: Biga24
Epifanes gibt´s bei verschiedenen Händlern. Am Wochenende ist die BoatFit in Bremen. Da kann man sich massenweise Tips von den Bootsbauern abholen. Vielleicht wohnt ihr ja in der Nähe.
Grüß
Jens
Alt 18.02.2014, 19:42
Boot: H-Boot
Hallo Jens,
was ich wissen wollte ist. ob ich Epifanes als 2K kaufen soll oder Epifanes 1 K + Verdünner und wie genau das Mischungsverhältnis ist. Wir kommen aus NRW. Mein Mann war letztes Jahr in Bremen. Das schaffen wir leider dieses Jahr nicht.
LG Regine
Alt 19.02.2014, 10:01
Boot: Biga24
2K ist robuster als 1K hat aber den Nachteil weniger flexibel zu sein. Bei einem Traveller würde ich persönlich 1K verwenden da dieser stark beansprucht wird. Generell würde ich auf einer Jolle 1K aus genanntem Grund verwenden. Das ist aber philosophisch wie überhaupt die "welcher Lack" Frage.
Wo in NRW seid ihr? Ich arbeite in BO und fahre jede Woche hin und her.
Grüß
Jens
Alt 19.02.2014, 16:38
Boot: H-Boot
Hallo Jens,
wir wohnen im westlichten Teil von NRW so zwischen AC & MG im Kreis HS.
Also kauf ich 1 K und verünne es. Na gut dann weiss ich erst mal Bescheid. Danke.
LG Regine
Alt 19.02.2014, 17:30
Boot: Biga24
Viel Spass dabei und beim Schleifen nicht aufgeben.....
Noch eins, wenn das Holz zu Anfang stark saugt, dann kann es ohne weiteres auch Mal ein paar (2-4) Schichten mehr Lack werden.
Grüß
Jens
Geändert von skippa (19.02.2014 um 17:38 Uhr)
Alt 20.02.2014, 15:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Holztraveler
Man sieht schon ,dass das Holzteil durch die Blöcke und auch leinen ständigem Stress ausgesetzt ist,also häufiger mal etwas drandängelt oder rüberscheuert,deshalb würde ich hier Ovatrol D1 und D2 einsetzen das wird bei guter Sättigung mit D1 nicht unterelaufen und iust wenn man es einmal richtig gemacht hat(zig mal D1)immer leicht zu reparieren.
gruss hein
Alt 20.02.2014, 17:26
Boot: Biga24
Geht logischerweise auch, hab´s nur nicht empfohlen wegen unterschiedliche Lacksysteme (das mag ich persönlich nicht so gern weil das Holz danach unterschiedlich gefärbt ist). Ich gebe Hein aber recht und würde bei den Scheuerstellen Kratzerstopper ran bauen siehe z.B. http://www.svb.de/de/kratzerstop-leisten-halbrund.html
Grüß
Jens
Alt 19.01.2015, 14:08
Bojane Bojane ist offline
Standard Neptun 22 - Traveler Schiene erneuern
wir haben uns vor kurzem eine 1971er Neptun22 gekauft. Nun ist es an der Zeit das Holz unter der Travelerschiene zu erneuern (altes ist leider nicht mehr brauchbar).
Wie würdet ihr das Holz am Boot befestigen? Das alte Holz war - 6 Schrauben verteilt - auf die gesamte Breite des Bootes - lediglich verschraubt. Travelerschiene dann darauf geschraubt.
Große Mutter von unten gegengesetzt und das wars.
Würdet ihr es noch zusätzlich verkleben? Und wenn ja mit was?
Über Antworten freu ich mich!
Bojane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
