Alt 15.02.2014, 16:43
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Ölwechsel mit Pela Pumpe
habe heute bei rund 15 Grad Lufttemperatur das Motoröl wechseln wollen.
Ölwinfülleckel am Motor auf gemacht.
Die Pela 6000 (mit dem runden Bottich) durch die Ölstaböffnung angesetzt (hab den Schlauch unten an der Ölwanne aufgschlagen gehört, hab ihn denn ca. 1mm zurückgezogen), kräftig gepumpt (ca. 40 mal), dann kamm der Saft ganz langsam durch den Schlauch.
Nach 30 Min. geschaut, nur ca. 0,7 l im Bottich , der Unterdruck war weg.
Wieder gepumotm, nach ca. 30 Min. so ca. 1,3l.
Mach ich was flasch oder muss man so oft nach Pumpen. Bus die 4l bei meine Merc. 5,0 V8 raus sind dauer das dann wohl etwas...
LG, Tom
Alt 15.02.2014, 16:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Naja, so einen Ölwechsel macht man bei warmen Motor/Motoröl und dann funktioniert diese Pumpe eigentlich recht gut.
Auch wenn draussen 15°C waren, hatte das Öl mit Sicherheit erheblich weniger und da ist es eben seeehr zähflüssig.
Gruß Hubert
Alt 15.02.2014, 17:04
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Bei betriebswarmen Motor ist das schon erheblich besser zu machen .
Ich hab mir meine Pela 6000 etwas umgebaut und schraube sie direkt auf das Gewinde von dem Messstabrohr und umgehe somit das ansaugen durch den mE. arg zu dünnen Schlauch .
Gruß Peter .
Alt 15.02.2014, 17:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
dauert ein wenig bei kaltem Öl.
Ich wechsel auch immer kalt.
Hast nichts falsch gemacht !
Gruß Alex
Alt 15.02.2014, 17:16
Boot: Bayliner 2655
ok, dann morgen nochmal pumpen ...
Alt 15.02.2014, 17:17
Boot: Bayliner 2655
kann man den Umbau selbst machen ?
Geht das Messtabrohr bis ganz runter ?
Alt 15.02.2014, 19:02
iak iak ist offline
Ja , das kannst Du alles selber machen . Ich schau morgen mal ob ich die Fotos noch auf dem Rechner habe , texte gerade mobil und habe sie hier nicht .
Das Messstabrohr geht bis an die tiefste Stelle der Ölwanne , von daher alles gut
Hier hatte ich mal von meinem Ex-Motor eine Explo reingesetzt , da sieht man gut bis wo das Rohr geht :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=13
Gruß Peter .
Alt 15.02.2014, 20:25
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
LG, Tom
Mach nächstes mal den Ölwechsel bevor das Boot eingewintert wird mit betriebswarmen Motor, dann dauert das Absaugen keine 30min.
Hab die gleiche Pumpe, das 3-4 mal gepumpt werden muss ist aber nicht ungewöhnlich.
Gruß Frank
Alt 15.02.2014, 21:43
ich würde lieber mit der Sonde absaugen,
ich traue den Meßstab-Rohren nicht
Alt 16.02.2014, 06:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Bei meinem 4.3L sauge ich mit der Pela Pumpe bei betriebswarmen Motor 4 Liter Öl in max. 15 Minuten ab ohne was an der Pumpe umgebaut zu haben. Schon mehrfach gemacht.
Alexander
Alt 16.02.2014, 09:03
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
meine Pela ist auf den Müll geflogen, trotz betriebswarmen Motor musste ich für die knapp 5 l pumpen wie ein Tankwart in den 50er Jahren .... und 30 Minuten reichten bei weitem nicht aus ....
jetzt habe so was: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:DERP:DE:1123 (PaidLink)
15 Minuten pumpen (aber nicht so kräftezehrend) und es ist Vollbracht
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.02.2014, 09:41
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Du hast den Schlauch zu weit reingesteckt... hab den gleichen Fehler gemacht...
Gruß Lars
Alt 16.02.2014, 10:03
Boot: Bayliner 2655
ok, heut früh sind so ca 3,5 Liter draussen.
leider kam gestern die Öl/Ölfilter Lieferung nicht mehr, und ich komme erst wieder
nächstes WE ans Boot.
Machts dem Motor was wenn er diese Woche ohne Öl rumsteht ? Ölfilter ist noch nicht abgeschraubt.
Boot steht im Freien ist aber gut abgedeckt und Motorraum ist trrocken.
Alt 16.02.2014, 10:40
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Das Öl läuft über den Winter sowieso in die Ölwanne. Im Rest des Motors wird es nicht weniger, auch wenn die Ölwanne leer ist.
Volker
Alt 16.02.2014, 13:35
habe alles probiert.... raus - rein, zu kurz zu weit ... und dies bei 4 x Ölwechsel.... und einen bei einem 3.0 Volvo... der gleiche Effekt - dann hat sie das Flugticket bekommen
servus
dieter
Alt 16.02.2014, 21:48
dann war vermutlich was undicht an der Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
