Alt 15.02.2014, 12:04
Benutzerbild von Searay200
Searay200 Searay200 ist offline
Standard Mercruiser Zweikreiskühlung
Liebe Community, ich habe einen Mercruiser V6 4,3 LX 205PS Motor mit einer Teil-Zweikreiskühlung der Marke Seakamp (d.h. nur der Motor wird mit Süßwasser gekühlt). Ich habe heute festgestellt, dass kein Thermostat verbaut ist. Ist es richtig, dass nur bei einem Voll-Zweikreissystem ein Thermostatgehäuse mitsamt Thermostat verbaut wird und beim Teil-Zweikreissystem überhaupt kein Thermostat verbaut wird? Fotos anbei, kennt sich jemand mit diesem System aus? Danke im Voraus für Eure Antworten!
Hits:	165
Größe:	87,5 KB
ID:	514714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	69,8 KB
ID:	514715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	119,3 KB
Hits:	304
Größe:	71,4 KB
Alt 15.02.2014, 12:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Selbstverständlich gehört da ein Thermostat hin. Der Motor kommt sonst nicht auf Betriebstemperatur.
Viele Grüße Dieter
Alt 15.02.2014, 12:31
Und wie wird so ein Thermostat angebaut? Ohne Thermostatgehäuse zwischen Schlauch und Motoreinlass? Oder muss dort ein richtiges Thermostatgehäuse rauf?
Alt 15.02.2014, 15:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich kenne einige Leute, die ohne Thermostat fahren, ..... im Sommer.
Auch bei 1KK.
Mach Dich erst bei Seakamp schlau, ob da eins rein gehört, oder wie das System abgestimmt ist.
Gruß Alex
Alt 18.02.2014, 19:53
Danke für die Antworten.
Aber kann denn keiner meiner Frage beantworten, wo der Thermostat bei dem Seakamp-System angebaut wird?
Anbei noch ein Bilder, insbesondere ein Bild von dem Flansch zwischen Wärmetauscher und dem Wassereinlass Motorblock...
Muss der Thermostat nicht irgendwo zwischen Flansch und Wassereinlass-Motorblock verbaut werden?
Hits:	196
Größe:	72,1 KB
ID:	515646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	89,3 KB
Alt 18.02.2014, 22:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Das Thermostat gehört zwischen Ausgang Motorblock und Eingang Wärmetauscher.
Warum baust Du das Thermostat nicht da ein, wo es original auch ist?
Bei meinem Seakampsystem ist es genau da installiert.
Götz
Alt 21.02.2014, 07:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Du siehst doch auf der Motorseite einen Ansatz. 1mm tief 2-3mm Rand!
Da gehört es rein! Mit der BIMET.Feder nach unten!
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.02.2014, 22:19
Ok. Danke für die Antworten. Habe das Thermostat entsprechend in den Sitz auf dem Motoreinlass eingebaut. Habe die BIMET.Feder jedoch nach oben gebaut, da der Thermostat anders herum nicht in den Flansch gepasst hätte, der zum Wärmetauscher führt. Dafür habe ich ein Loch in den Thermostat gebohrt, damit noch Wasser durch den Thermostat fließen kann und dann die BIMET-Feder erreicht. Geht auch oder?
Alt 24.02.2014, 22:58
Also ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig funktioniert.
Das Thermostat wird dadurch viel träger und darüber hinaus wird die Temperatur höher sein, als die vom Thermostat vorgesehene.
Vielleicht ist der Unterschied praktisch nicht dramatisch, aber ausprobieren würde ich persönlich es nicht.
Da würde ich mir lieber einen neuen Flansch kaufen, oder einen Distanzring zwischenbauen.
Götz
Alt 25.02.2014, 06:32
Boot: Keines Mehr
Ne wird so nicht einwandfrei Funktionieren!
Deine Bohrung wird wohl ausser viel das es um die Bohrung herum kleine Wirbel geben wird keinen Einfluss haben. Der Motor wird Überhitzen!
Jetzt weiß du auch warum kein Thermostat drin war, weil das alte nicht gepasst hat!
Da kommt aber auch eines rein was eine angepasste Öffnungstemperatur hat! Mir schwebt da was von 76° oder 78° C weis es aber nicht mehr genau! Das alte öffnete unter 70° aber deswegen habe ich sie ja schließlich eingebaut die 2KK, damit der Motor im optimalen Temp.bereich läuft!
Alt 25.02.2014, 07:49
Ok, danke für die raschen Antworten. Ich denke Ihr habt Recht und ich werde es ändern, um auf der sicheren Seite zu sein.
Im Anhang habe ich nochmal ein Bild rangehängt, wo man sehen kann, dass das Thermostat tatsächlich mit der BIMET-Feder nach unten nicht wirklich in den vorhandenen Flansch passt.
Muss mal sehen, wie ich es am besten Löse....eventuell kann ich den Flansch durch einen befreundeten Schlosser passend bohren lassen, so dass er richtig reinpasst...
Hits:	143
Größe:	48,5 KB
Alt 25.02.2014, 08:39
Da würde ich nicht lange rumbasteln, sondern ein neues kaufen, z.B. hier:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...g+sbc&_sacat=0 (PaidLink)
Ich habe da auch kürzlich eines gekauft.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
