Alt 12.02.2014, 20:28
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Flexiteek auf Badeplattform verlegen
Ich habe überlegt auf meiner 1851er Bayliner Flexiteek auf der Badeplattform verlegen zu lassen.
Diese ist ca. 170x30 cm und hat diese genoppte Oberfläche...
Stellt dieses ein Problem für die Verlegung da ?
Gibt es jemand im Rhein Main Gebiet der sowas schon mal verlegt hat
So in etwa stelle ich mir das vor...
http://www.isiteek.com/?lang=de
Geändert von Tim2502 (12.02.2014 um 21:01 Uhr)
Alt 12.02.2014, 21:11
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Tim, Flexiteak hab ich jetzt seit seit 4 Jahren auf dem kompletten Deck inclusive Badeplattform. Hat ne Mörderkohle gekostet, würde ich aber jederzeit wieder machen lassen.
Die Jungs von Skipper-Oase in Potsdam haben saubere Arbeit geleistet, ist aber zu weit weg von Dir. Ruf doch mal Fa Ruegg in HH an. Die verkaufen das Zeug und haben sicher Adressen von ausführenden Firmen in deiner Nähe.
Bei mir war der Preis etwa € 600-, pro Quadratmeter. Inclusive Schablonen anfertigen.
Gruß Peter
Alt 12.02.2014, 22:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Tim!
Das sollte von dem Kleber ausgeglichen werden. Allerdings würde ich von diesem Do it yourself Zeug abraten. Habe Decks gesehen, wo die Fugen aufgrund der Schrumpfung immer größer wurden und wie ein ausgetrockneter Salzsee aussahen
Mach besser eine Schablone aus Packpapier und laß Dir davon einen kompletten Belag herstellen. Die einzelnen Streifen werden in der Werkstatt zusammengeschweißt und du brauchst es nur noch als Teppich aufkleben.
Bei Fa. Ubben habe ich seinerzeit mein Flexiteek herstellen lassen http://www.ubben-decks.de
Hits:	411
Größe:	73,3 KB
Gruß Ingo
Alt 12.02.2014, 22:41
OK Danke,
Also lieber mit Pappe eine Schablone machen weg schicken und einen Kostenvoranschlag machen lassen......
Alt 13.02.2014, 09:52
so,
Habe telefoniert, und werde es bei Fa. Ubben machen lassen.
Netter Kontakt,sehr gute Beratung und Hilfestellung so muss es sein.....
Bei meiner 19 Fuß Yacht hält sich der Preis auch in Grenzen ...
Wenn ich mal im Baumarkt bin mal schauen ob es solche dünne Pappe als Meterware gibt.
Eine kleine Schwierigkeit wegen der Noppenbeschichtung auf meiner Badeplattform gibt es aber das könnte man ausgleichen....
Ich bin mal gespannt... Aber es muss noch etwas wärmer werden..... :-(
Hits:	293
Größe:	81,7 KB
Alt 13.02.2014, 10:35
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.436 Danke in 795 Beiträgen
so,
Hallo Tim,
gehe mal nach ALDI. Zwischen den einzelnen Lagen z.B. bei Bier od. Wassergebinden findest Du genau das was Du suchst. Stabiler Karton
ist da massenweise vorhanden, den nur noch zuschneiden.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 13.02.2014, 11:11
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Kann man denn von den Qm Preisen der Firma Ubben (Online) ausgehen. Wird letztendlich nur die hergestellte Fläche abgerechnet, oder wie läuft das ?
Alt 13.02.2014, 14:01
399€/m2 und berechneter Fläche
Alt 13.02.2014, 14:04
Ja aber bei Aldi sind die doch kleiner wie 150cm........
Jetzt überlegt man natürlich ob schwarze fuge oder weise.....
weis hat natürlich auch was edles......
Alt 13.02.2014, 14:12
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
......da nimmt man dann Rei in der Tuuuube.
Ach ne, das war ja ein Waschmittel.
Wie hieß noch der Vogel in der Tube? Ja richtig, UHU
Langsam werde ich alt:
Alt 13.02.2014, 14:17
McGarrett McGarrett ist offline
Boot: Stingray
Hallo Tim,
oder Du gehst in den Baumarkt, besorgst Dir für ein paar wenige Euros durchsichtige Teichfolie, die ist etwas kräftiger.
Die Folie mit Klebeband auf der serienmässigen Badeplattform fixieren und die Form mit einem Filzstift auf die Folie übertragen.
Geht einfacher als mit der Pappe und langt als Muster völlig.
Maritime Grüße
Mc
Alt 13.02.2014, 19:32
Ich habe ja noch alte Verdeckplane ... Muss mal gucken wie gut man dadrauf malen kann.....
Weis jemand eine Idee wie man eine Teakplattform schön beleuchten könnte.....
Habe da wieder Visionen im Kopf wo das Boot im Hafen liegt und die Badeplattform ist beleuchtet......
Evtl. Wie bei meiner innenraumbeleuchtung mit Ledband etwas kreieren? Mal sehen.....
Alt 13.02.2014, 20:34
wuchter wuchter ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Tim,
nimm die durchsichtige Folie aus dem Baumarkt.
Die habe ich auch genommen und es ging wirklich gut.
Ich habe mir aber noch die Arbeit gemacht, es auf Packpapier zu übertragen.
Zum Verkleben und die Aussenfuge setzen nimm am besten Sikaflex.
Anbei Bilder
Gruss Torsten
Name:	2012-01-24 13.56.08.jpg
Hits:	312
Größe:	61,4 KB
ID:	514426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-01-24 13.55.49.jpg
Hits:	297
Größe:	55,2 KB
ID:	514427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-01-24 13.55.34.jpg
Hits:	297
Größe:	50,3 KB
Name:	2013-04-14 14.00.41.jpg
Hits:	326
Größe:	78,2 KB
Alt 13.02.2014, 20:42
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Helle Fugen gehören ins Innere des Bootes, außen kommen dunkle Fügen hin.
Christoph
Alt 13.02.2014, 21:00
Durchsichtige Folie ja die Idee ist nicht schlecht..... Muss mal sehen was es so gibt....
Alt 13.02.2014, 21:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.468 Danke in 5.839 Beiträgen
Kunststofffolie würde ich nicht nehmen, etwas Temperaturunterschied und schon paßt es nicht!
Wenn Du mit dem Karton vom Aldi nicht klar kommst, dann versuch es mit der Dämmpappe, die man allgemein unter Laminatfußböden verlegt.
Alt 13.02.2014, 21:37
Ich denke da an 1mm dicke transparente Kunststofffolie wie unsere Bootsverdecke....
Alt 14.02.2014, 11:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.241 Danke in 8.804 Beiträgen
habe das damals bei meiner Plattformgeschichte mit Zeichentransparentpapier gemacht.
Klappte super und man kann exakt an den Kanten entlang zeichnen, da der Untergrund ja durch scheint.
Das Material hat jedes Architekturbüro noch als Rollenware oder auch Läden für Bastelwaren in unterschiedlichen Stärke. Wir hatten 100/105 Gr.Qm genommen....
Hits:	401
Größe:	67,0 KB
ID:	514511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	41,3 KB
ID:	514512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	19,3 KB
Hits:	343
Größe:	70,6 KB
Gruß - Georg
Alt 14.02.2014, 11:33
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Georg, sieht ja aus wie echtes Teak oder ist es so ?
wenn nein, welcher Hersteller ?
Christoph
Alt 14.02.2014, 11:39
Christoph
echtes Teak..... - ich bin kein Freund von dem Flexi-Zeug.....
das Holz bekommt man in fertig breiten Streifen inkl. Abstandsfuge und ich hab das in der Stärke 4,8mm genommen.
Klappte super und hat einfach Spaß gemacht.
Bezugsquelle war für mich er hier: http://www.tischlereibehn.de/index4.htm
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
