Alt 09.02.2014, 19:46
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Alpha4 14x20 an einer Bayliner 2355 /4,3L??
Hallo liebe -ler, im Flohmarkt wird ein Alu 4-Blatt 14x20 Alpha4 angeboten. Da ich überlege mir auch einen 4-Blatt Propeller ans Boot zu schrauben, nun meine Frage, ob der passen würde ? Ich fahre eine Bayliner 2355 mit dem 4,3L V6 mit 205 PS. Zur Zeit ist der originale 14,5x19 3-Blatt drauf. Im Forum und Netz konnte ich leider keine konkreten Infos finden, ich hoffe ihr könnt mir helfen ! Vielne Dank schon mal!
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 10.02.2014, 06:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.101 Danke in 9.422 Beiträgen
wie schnell und welcher Drehzahl bist du denn mit deinem 19'er, wenn du Vollgast gibst?
Alt 10.02.2014, 07:39
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
glaube nicht das das passt.
Wenn dein Original Prob ideal läuft wird der Alpha zu groß sein.
Dieser müsste dann 1 Stufe kleiner sein....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 10.02.2014, 08:09
Standard ....
Hallo, bin mit dem jetzigen Prop bei ca. 60 km/h bei 4500 U/min.
Mir geht es um die reduzierung der Drehzahl bei kleinster Gleitfahrt.
Norbert
Alt 10.02.2014, 09:33
Südschwede
dein Prop passt schon relativ gut zu deinem Boot, wenn du die Drehzahl senken möchtest ohne deinem Motor zu schaden, dann brauchst du einen größeren Motor.
Um etwas mehr Setlift zu erreichen könntest du versuchen einen SE300 zu verbauen und mal einen Alpha 4 in 18" zu testen
Alt 10.02.2014, 11:10
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.841 Danke in 3.229 Beiträgen
mein vorletztes Boot war auch eine 2355 mit der gleichen Motorisierung!
Der Prop ist zu groß, da wirst du Schwierigkeiten haben ins Gleiten zu kommen.
Berni
Alt 10.02.2014, 12:28
Den Hydrofoil habe ich auch dran. Was soll ich sagen, perfekt! Gleitet noch viel früher!!
Gruß Jörg
Alt 11.02.2014, 11:36
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Ins Gleiten kommst du schon noch, nur nicht mehr auf die Drehzahl und auch die Geschwindigkeit wird abnehmen. Du wirst ca. 4100 haben und so um die 53 km/h. Der einzige Vorteil ist das das Boot weniger vibriert, du also einen ruhigeren Lauf hast.
Ich würds nur mit einem 14X18 Alpha machen, dann hast du am wenigsten Nachteile vom Speed und Drehzahl. Und läuft ruhiger.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
