Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 04.02.2014, 18:33
horstidrexel horstidrexel ist offline
Boot: Rinker 260 EC, Aquaviva Joung 530
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Austauschmotor verkaufen rentabel?
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage und würde mich freuen, ein paar Meinungen von Euch zu hören. Ich hätte gerade die Möglichkeit eine Rinker 260 EC extrem günstig zu erwerben. Das Problem ist nur, dass das Boot einen Volvo Penta 5,0 GXi eingebaut hat. Der Motor ist nach Prüfung durch unseren Bootstechniker absolut OK (Ölprobe, Kompression . . .). Jedoch kamen wir bei der Probefahrt nur auf 3100 Umdrehungen und max. 30 Knoten. Ich denke dass der Motor einfach zu schwach ist. Was meint Ihr: bringe ich den alten Motor als gebrauchten los? Wenn ja, für wieviel? Was kostet ein 5,7 GXi als gebrauchter. Oder einfach nur Finger weg von dem Boot. Ach ja, bei MCS sind keine Einträge registriert!
Beste Grüße aus dem Allgäu!
OhhhOhhh! Bitte verschieben in Motoren-Technik! Danke!
Alt 04.02.2014, 18:37
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Ich würds erstmal mit einem Prop mit weniger Steigung probieren.
Was ist denn montiert, Duoprop und F5?
Dann mal einen F4 oder F3 dranbauen.
Da geht noch was!
Gruß Thomas
Alt 04.02.2014, 20:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Da geht noch was!
Gruß Thomas
Wenn wirklich auf allen 8 Zylindern volle Kompression ist, dann sehe ich das genauso wie mein Namensvetter
Frage: wurde der Antrieb richtig ausgetrimmt? Wurden die Trimmklappen richtig bedient bzw. funktionieren diese überhaupt?
Welche Props sind montiert (müsste ja Duo-Prop sein bei der Motor-/Boot-Kombi)?
Alt 04.02.2014, 20:38
Die Fotos sind hier. Aber mit der Größe kenn ich mich no net aus. Es is so, dass das Boot Superbillig wäre, BJ2007, aber mit dem Motor stimmt etwas nicht, glaub ich.
Alt 04.02.2014, 20:54
Hits:	196
Größe:	88,3 KB
Hits:	191
Größe:	80,5 KB
Alt 04.02.2014, 20:55
Nützt Euch das was?
Alt 04.02.2014, 21:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
also ich finde 30 Knoten, oder fast 56 km/h, für eine 26 Fuß Rinker mit einem 5.0 Motor, .........
sausen-brause-schnell !!!
Gruß Alex
Alt 04.02.2014, 21:05
Echt? Nicht untermotorisiert? Ich dachte dass die schon so auf die 70 km/h kommt. Aber es geht ja nicht um Endgeschwindigkeit sonder um Manövrierfähigkeit bei Wind und Starkwind.
Alt 04.02.2014, 21:11
Hallo horstidrexel,
wenn du die Gelegenheit dazu hast würde ich zu deinem Motor mal eine zweite Meinung einholen und mal einen Propellersatz mit kleinerer Steigung testen
30 Kn sind ja etwa 54 Km/H so viel fehlt da ja dann nicht mehr so viel
im Frühjahr wird man Motoren ganz gut los, wenn die ersten Frostschäden entdeckt werden, um auf den nächst großen Motor zu wechseln mußt du mit etwa 3000 Euro Aufpreis rechnen wenn du deinen alten Motor in Zahlung gegen kannst
Alt 04.02.2014, 21:13
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
725 Danke in 207 Beiträgen
Ja schneller wird die nicht mit dem Motor.
Mir wäre der Motor zu schwach für ein entspanntes Gleiten. Deine Idee 70 km/h zu können um dann mit 50 km/h zu cruisen ist schon richtig.
Rolf
Alt 04.02.2014, 21:21
Das Boot is ne Rinker 260 EC aus 2007 für 23.000
Boot in Top Zustand. Ich mus nur noch unterschreiben???
Hits:	149
Größe:	71,8 KB
Alt 04.02.2014, 21:23
Ich hab aber immer noch Schiss, dass da eine Lumperei mit dabei ist
Bootspapiere hab ich noch keine gesehen.
Alt 04.02.2014, 21:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Gruß Alex
Nicht vergessen, der Motor dreht auch nicht so wie er sollte, auch wenn 56 km/h gut sind.
Wo liegt das Boot? In Kroatien?
Würd mich net wundern
Alt 04.02.2014, 21:35
Sind F2. Kleiner geht nicht. Daran liegt es also nicht.
Insgesamt ist die Geschwindigkeit sehr gut für diese Boot-/Motorkombination.
Evtl. ist auch der Drehzahlmesser defekt und zeigt nicht richtig an.
Oder wie bereits geschrieben prüfen, ob die Trimmklappen funktionieren und noch ein wenig mit dem Antrieb probieren.
Sind Öldruck und Temperatur ok?
Alt 04.02.2014, 21:36
Boot: Forbina 40
Da hast Du recht!
Irgendwas stimmt da nicht! Vielleicht nur Drehzahlmesser? Woher kommt eigentlich die Geschwindigkeitsangabe? Probefahrt mit GPS?
Ich würde das Boot nur mit BigBlock haben wollen.
Rolf
Alt 04.02.2014, 21:41
irgendwas passt da nicht, für die Drehzahl von 3100 ist mit die irgendwie zu schnell.
Das Boot wiegt fahrfertig so 3500 Tonnen.
http://www.marine-center.de/images/S...60_EC_2013.pdf
Was soll da denn für 70 km/h für ein Motor rein
Gruß Alex
Gemessen bei Probefahrt nach Tacho. Und ja . . . Es liegt in Kroatien!!!
Alt 04.02.2014, 21:42
Sollten F3 sein,
-> F3 Satz - 3857564
-> F3 Front - 3857559
-> F3 Rear - 3857560
Wer weiß was da gefummelt wurde, vielleicht Antrieb getauscht und nächste Übersetzung genommen.
Alt 04.02.2014, 21:44
Was meint Ihr? Nehmen und richten für den Preis oder FingDing weg?
Alt 04.02.2014, 21:46
In welchem Land ist das Boot registriert? D A oder HR?
Wurde die Steuergeschichte bereinigt?
Alt 04.02.2014, 21:47
Sind die Knoten vllt Meilen auf dem Tacho ???
Dann kommen wir der Sache näher.
Gruß Alex
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.782 Danke in 12.566 Beiträgen
Ich lehne mich mal etwas weit aus dem Fenster,
aber 30 kn bei 3000 Umdr.
Wie oben geschrieben, als erstes Drehzahlmesser checken
5 ltr sollten mit 26 Füßen doch ganz gut klar kommen
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2014, 21:48
Boot: Forbina 40
Wenn Du noch ein paar Tausend in Reserve hast, nehmen.
Vorher Besitz- und Zoll/Steuersituation klären. Ist Trailer dabei?
Rolf
Gruß Alex
Knoten und Seemeilen = 1,852...
also gleich
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2014, 21:49
Kroatien, wird verkauft über Nautica Centar Nava Split. Riesen Firma in der Spliter ACI Marina. Hat einen recht seriösen Eindruck gemacht. Hab aber noch keine Bootspapire gesehen. Der Verkäufer wollte aber auch keine Unterschrift und keine Anzahlung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
