Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 03.02.2014, 19:50
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Standard welcher Propeller Mercruiser 3.0
Hallo BF,
nach langer Suche gebe ich es auf und stell die Frage doch
Ich Suche nach einem Propeller für meine Maxum 1800SR. Motor ist ein Mercruiser 3.0 von 1992 mit einem Alpha One Antrieb.
Woher weiß ich welcher Prop ich montieren muss? gibt es da eine Faußtformel
Danke
LG Tim
Alt 03.02.2014, 20:22
Hallo Timbo86,
es gibt einen guten Prop.Rechner wo man seine Daten eingeben kann
ich fahre eine High Five mit 19" Steigung an einer Ray Ray mit 3.0 Motor
eine HF mit 21" geht auch je nach Beladung
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Alt 03.02.2014, 20:31
Hallo Ralf,
da war ichj auch schon, doch leider ist da mein Baujahr nicht drin
macht das was aus?
Alt 03.02.2014, 20:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Ich habe auch alles mögliche versucht und getestet.
Am Besten ist es, wenn Du die Möglichkeit hast, den einen oder anderen Propeller zu testen. Damit bin ich am Besten gefahren. Wenn Du im Hafen bist oder draußen vor der Küste liegst, spreche doch den einen oder anderen Eigner an. Ich bin mir sicher, dass da jemand einen Prop für dich zum Testen hat. Dann ab auf eine Sandbank und wechseln und testen.
Ich habe es auch so gemacht und bin trotzdem noch nicht am Ende der Reise.
Olli
Alt 03.02.2014, 20:44
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Zitat von Timbo86 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
macht das was aus?
Das ist bei mir auch so gewesen, mein Motor wird nicht in der Liste geführt. Also probieren und probieren........
Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
MfG Boris
Alt 03.02.2014, 21:13
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Abend
Bin auch mal gespannt, hab mir jetzt nen 21er H5 gegönnt auf meinem 3.0 tks
18 fuß bowrider
Im Moment nen alpha 4
Schau mer mal, berichte Folgen
MfG fauli
MFG Fauli
Alt 03.02.2014, 21:32
Aber wie probiert ihr denn??
Ich kann mir ja schlecht einen kaufen/leihen und nach ein paar Tagen wieder zurück geben!
Bezüglich eventueller mehrverbrauch brauch es ja schon ein paar Stunden Laufzeit.
Dann wird es doch mit kaufen schon schwierig...
Alt 03.02.2014, 21:53
wenn du keinen aus dem Booteforum in deiner Nähe hast, gebraucht kaufen und dann wieder verkaufen, Propeller wird man immer wieder gut los
Alt 04.02.2014, 05:30
Hab mittlerweile 6 verschiedene Props im Keller liegen, brauch nur mal vernünftiges Wetter zum testen!
Erstmal laufverhalten, Topspeed und auf die Drehzahl gucken und dann aussortieren....
Hab auch 18 Fuß mit dem 3,0 L!
MfG Boris
Alt 04.02.2014, 06:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo BF,
Danke
LG Tim
Halo Tim,
Du mußt als estes mal einige Dinge eingrenzen, um dann festzulegen in welche Richtung Du beim Propeller gehen willst.
Was ist Dir denn z.B. wichtig? Top Speed oder bessere Beschleunigung?
Im ersteren Fall kommen in aller Regel nur 3 Blatt Props in Frage (z.B. Laser II oder Ballistic) im zweiteren Fall 4 Blatt Props
oder ein High Five.
Soll es ein Aluprop oder Edelstahl sein?
Was für einen Prop (Alu/Edelstahl) und in welcher Größe fährst Du denn zu Zeit?
Kommst Du mit diesem Prop in Deinen WOT Bereich?
Alexander
Alt 04.02.2014, 19:12
MfG Boris
Dann kannst du ja mal testen und mir eine Rückmeldung geben
Alt 04.02.2014, 19:16
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Halo Tim,
oder ein High Five.
Alexander
Ja am aller besten wäre ja natürlich Topspeed und eine Hammer Beschleunigung und das bei weniger Verbrauch.
Ne darüber habe ich mit noch keine Gedanken gemacht.......
Zur Zeit habe ich einen Aluprop drauf aber die Größe muss ich nachschauen...
was ist WOT bereich
Gruß Tim
Alt 04.02.2014, 19:27
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Tim,
vor Jahren hatte ich eine Stingray 537 mit einem 3,0 l. Mercurister Baujahr 1990.
Mit dem 21 er 3 Blatt Stahlpropeller kamen wir mit 3 Personen im Boot grade so zum gleiten und waren recht schnell unterwegs. Der 19 er Propeller war für den Allround-Bereich genau der Richtige und der 17 er war zum Wasserskilaufen der beste Propeller.
Alt 04.02.2014, 19:28
Meine Erfahrungen sind die gleichen wie bei Ralf Schmidt.
Alles Gute wünscht Dir
Joachim
Alt 04.02.2014, 19:45
was ist WOT bereich
Gruß Tim
alles geht natürlich nicht, zum Glück ist der Bereich zwischen guter Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit beim 3.0 nicht sehr groß
WOT steht für Vollgas
Alt 04.02.2014, 23:23
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich fahre auf meiner Bayliner 1851 mit 3,0 LX einen 19er Laser 2 von 1991, mit 2 Personen dreht der Motor 4900 1/Min bei Vollgas (WOT) und guter Trimmung.
Die Ventilations Öffnungen im Prop habe ich allerdings verschlossen.
Die Beschleunigung ist voll OK und Wasserski ist auch kein Problem.
Udo
Alt 05.02.2014, 04:48
was ist WOT bereich
Gruß Tim
Aha, also eine Eierlegende Wollmilchsau in Form eines Propellers
Soweit mir bekannt hat Maxum Dein Boot mit dem 3.0L Motor ab Werk mit einem Alu Prop in der Größe 14 1/2 x 19 ausgeliefert.
Bevor Du irgendeinen anderen Prop testest oder gar kaufst solltest Du erstmal genau feststellen welche Größe Dein jetziger Prop hat und herausfinden ob Du mit dem in den WOT Bereich kommst, wovon ich mal ausgehe, indem Du die maximale Drehzahl und die dabei erreichte Geschwindigkeit miteinander abgleichst.
Ich gehe mal davon aus das Du weißt wie Du das bewerkstelligst.
Ist Dein Motor ein 3.0L oder 3.0LX?
Alexander
Alt 05.02.2014, 06:05
Alexander
Dann werde ich gleich nachschauen welche ich drauf habe!
WONT muss ich dann beim ersten schönen Wetter mal messen
Ich habe einen normalen 3.0.
Alt 05.02.2014, 16:10
Hallo Tim,
die Messung solltest Du aber per GPS machen und nicht über die Staudruck geregelte Geschwindigkeitsanzeige im Boot.
Wenn Du hast, nimm eines von den kleinen tragbaren Navis mit an Bord (z.B. TomTom o.ä.), oder borg Dir eines aus. Da kannst Du dann die per GPS gemessene Geschwindigkeit bei Vollgas ablesen und hast einen genauen Wert.
Der WOT-Bereich Deines Motors müßte irgendwo zwischen 4.200 - 4.600 oder 4.400 bis 4.800 rpm liegen. Es gab da wohl einen Unterschied zwischen dem 3.0L und dem 3.0LX. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich hierzu noch einige Experten melden werden, die das genau wissen.
Wenn Du ein Handbuch zu dem Motor hast müßte das auch da drin stehen.
Egal wie, optimal ist es, wenn Du mit dem Propeller möglichst nah an den oberen Wert Deiner WOT Drehzahl kommst.
Alexander
Alt 05.02.2014, 16:38
Ich meine natürlich einen 3.0L
Die Schraube die zur Zeit montiert ist, ist eine J14,5 x 19P
dann wurde mir noch eine mitgegeben da steht nur folgendes drauf 4B.-832828-C1-17
Alexander du hast recht da steht angegebener Vollastbereich 4400-4800!
Also kommen die 400rpm dann darauf an welchen Prop man drauf hat?
Ein GPS dürfe kein Problem!
Alt 05.02.2014, 16:55
Zum einen gibt es Geschäfte, wo Du so lange testen kannst, bis Du den richtigen Propeller gefunden hast. (natürlich nur bei Edelstahl)
Zum anderen wirst Du im Hafen sicherlich mal jemand finden, der dir einen Propeller leihen kann.
Dann möchte ich noch anmerken, dass an einer 18er mit 3.0 ein 21er sicherlich zu groß ist. Da solltest Du einen 19er nehmen.
Olli
Alt 05.02.2014, 17:14
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich lehne mich mal wie immer weit aus dem Fenster und sage 21 HighFive
Ich behaupte das der dir subjektiv am besten gefallen wird.
Dein Motor wird gefühlt laufruhiger; vom 3Zylinder zum 5 Zylinder
Die Beschleinigung gerade bei Beladung wird besser; wann fährt man schon alleine
Keine Kavitation bei Topspeedkurven.
Und die Topspeed leidet nur bei Solofahrt; bei 4 Personen an Bord höchstens so minimal das es wieder gefühlt nicht auffällt.
Und mit einem 3 Liter kann man eh nicht angeben im Bezug auf Topspeed.
Ah so; Verbrauch!!
Wer das fragt sollte entweder nicht Bootfahren oder Diesel. Aber OK der Unterschied in ALLEN PROPELLERN liegt bei ca. 0,1% der Jahreskosten deines Boothobbys.
Alt 05.02.2014, 17:44
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ah so; Verbrauch!!
Kein guter Tipp , rede aus erfahrung , der 21 H5 ist zu 99 % zu groß für ein 3 L Motor , bin so einen an meinen 4,3 LX V 6 Motor mit 205 PS gefahren , da ging er wie der Teufel
Alt 05.02.2014, 18:27
Ja und ich einen 21er auf 180er Ebbtide 3L und 23er auf 560er Crownline 4,3LX da war der 21er übrigends bei 5200 einen 19er auf 2100 Maxum 4,3LX
Sowie diverse Mirage, Alus, Laser...
Alt 05.02.2014, 20:57
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 40 Beiträgen
Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen der
19 er High Five ist der beste Propeller für den 3 Liter Motor/18 Fuß
Mfg
Sven
P.S Bodo vieleicht sehen wir uns diese Jahr wieder !!
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
