Alt 01.02.2014, 12:37
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Zementstrich vs. Anhydritestrich????
ich stehe vor der Frage welchen ich nehmen soll?
Die Meinungen gehen da ja auseinander.
Vorteil Zement wäre das er bei nem Wasserschaden wieder trocken geheizt werden kann wobei der Anhydrit ja schrott sein soll.
Vorteil Anhydrit ist das ich ihn nach 7 Tagen anheizen kann und sich somit meine Bauzeit stark verkürzt.
Wie sind eure Erfahrungen?
Selbst in Nassbereichen soll ja mitlerweile schon Anhydrit verlegt sein?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.02.2014, 12:58
Benutzerbild von Cinzanu
Cinzanu Cinzanu ist offline
Boot: Invader Bravo 180
12 Danke in 8 Beiträgen
ich würde dir eher zu den Zementestrich raten,Anhydrit muss angeschliffen werden wenn du Fliesen oder Pakett verlegen willst.Bei Zementestrich kannst du innerhalb von 24Std. Ein Fleisenbelag aufbringen wo keine Abdichtung erforderlich sein muss.Sonst nach 28Tage.
Alt 01.02.2014, 13:02
Boot: Sea ray
Nach 24h Fliesen das glaub ich nicht.
Ich hab FB-heizung drinne.
Und warum muss Anhydrit angeschliffen werden?
Alt 01.02.2014, 13:10
Nur wo keine Fußbodenheizung verbaut ist.
Der Anhydrit muss angeschliffen werden wegen der Sinterschicht,ansonsten kann du nach ca 3-4Monaten alles wieder raus Schippen.
Alt 01.02.2014, 15:10
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Da wo Du deine Abdichtung aufbringen musst, kannste auch einen Schnellestrichzement nehmen, da kann man nach 3 Tagen sogar Parkett drauf verlegen können! Z.b. SEZ von Schönox!
Aber ist sehr teuer das Zeugs!
Mit dem Anhydritestrich hab ich aber sonst auch keine Erfahrung mit. Würde aber auch lieber beim Zementestrich bleiben, alt bewährt halt.
Gruß, Boris
Alt 01.02.2014, 15:25
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich kann dir denn Anhydrit nur Empfehlen, den habe ich auch in Verbindung
mit einer Fußbodenheizung verlegen lassen, läuft wie Wasser rein und ist perfekt gerade, muss aber Geschliffen werden, hat auch einen guten Wärmeleitwert.
Bei einem Wasserschaden müssen beide Böden raus, da unter dem Estrich
ja eine Wärmedämmung bzw. Trittschalldämmung verlegt ist.
Alt 01.02.2014, 15:40
Boot: Sea ray
Auch im Nassbereich?
Mit Wasserschaden meine ich nicht die Fussbodenheizung, das da der Estrich immer raus muss is klar.
Ich meine damit wenn zb. das Waschbecken in der küche überläuftund dadurch der Estrich von oben nass wird.
Zement ist das egal, den heizt du trocken und gut.
Aber der Anhydrit soll das wohl nicht ab können....
Alt 01.02.2014, 18:44
Da hätte ich schon Bauchschmerzen mit, son Eimer mit Putzwasser ist ja mal schnell umgestoßen.
Aber wenn Ichs richtig behalten habe hat der Estrichleger auch mittel die die Austrocknungszeit verkürzen.
Hatte ich bei mir auch schonmal, sollte aber Parkett drauf kommen. Weiß nicht wie es mit Fliesen aussieht!
MfG Boris
Alt 01.02.2014, 19:07
Benutzerbild von Fuselkönig
15.616 Danke in 2.815 Beiträgen
Moin Schwarznase,
mein Hausbau war 2007 abgeschlossen und ich stand vorher vor der selben Frage.
Im letzten Sommer hatte ich einen Wasserschade durch ein geplatztes Ausgleichgefäss vom Frischwasser. Zum Glück hatte ich mich für Zement entschlossen.
6 Wochen Trocknungsgeräte im Haus und alles ist wieder gut.
Ich würde wieder Zement nehmen.
Gruß Dirk
Alt 01.02.2014, 19:26
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Anhyd.Estrich bekommt man auch trocken.
Vorteil grosse Flaechen ohne Dehnungsfugen.
Schnelle Begehung .
Schuesselt nicht wie Zementestrich.
Im Nassbereich Zement nehmen.
MfG
Alt 01.02.2014, 19:28
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Anhydritestrich und Wasser vertragen sich nicht.
Die Hütte soll für den Rest deines Lebens halten. Was kümmern dich da ein paar Tage mehr Bauzeit?
Nach ein/zwei Tagen würde ich die Fußbodenheizung mit gaaaaanz geringer Temperatur anheizen. So 15 °C im Vorlauf....
Alle zwei Tage um ein Grad rauf und alles wird gut.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.02.2014, 19:57
Boot: Sea Ray
viele Grüße
Arnt[/QUOTE]
Das was du da Schreibst stimmt so nicht, für jeden Estrich gibt es einen Aufheizplan bzw. Heizplan, da steht dann genau wie lange und wie langsam du Aufheizen musst, sowie danach den Boden wieder runter fährst, dafür gibt es Fachleute, nennen sich Bodenleger, frag doch da mal nch ich habe bei allen Anwesen von mir überall Anhydrit verlegen lassen auch im Bad, da wird der Boden aber später nochmals Abgesperrt mit so einem Kunststoff, weis gerade nicht mehr wie das sich nannte.
Alt 01.02.2014, 20:57
Boot: Sea ray
Hab gerade was von Zement Sulfat Fließestrich gehört und das der die selben positiven eigenschaften wie Anhydrit haben soll nur eben kein Problem mit Wasser hat.
Kennt den jemand??
Alt 01.02.2014, 21:53
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Ich hatten in meinen Hütten abwechselnd beide Estricharten und immer FBH.
Im Grunde merkt man später keinen Unterschied.
Ich habe immer das genommen, was gerade gut zu bekommen war.
Micha
Alt 01.02.2014, 23:14
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Nimm bitte zementestrich und den ohne Beschleuniger.
Den estrich lass bitte 21 Tage ruhen.
Nach dem einbringen des estrichs kannst du ihn nach 3 Tagen betreten,
Und nach 5 Tagen das Haus beginnen zu lüften (keine Zugluft, sonst schüsselt sich der estrich).
Die heizung dann ab Tag 22 per aufheizprotokoll aufheizen.
Während dieser Zeit kannst du zur schnelleren Trocknung des Hauses einen
Bauentfeuchter aufstellen. Dieser arbeitet ab 23 grad perfekt.
Nach dem aufheizprotokoll kann dein Fliesenleger loslegen.
Vom frisch in Frisch Verfahren rate ich, mit ausnahme des HWR, ab.
Der estrich muss sich entspannen und wird mit Sicherheit auch schwindrisse mitsich bringen. Diese werden später einfach verklammert und verharzt.
Gib dem Haus die Zeit zum trocknen, die es benötigt.
Du sparst bei zu kurzer Bauzeit weder Geld noch nerven.
In einem Haus sind mindestens 10 M3 Wasser, die nicht mittels ablaufhahn
Einfach rausgelassen werden können.
Es bringt nichts, ein Haus zu beziehen, welches noch 70-80 % relative Luftfeuchtigkeit besitzt. Folge sind Schimmel, Hohe Heizkosten und Investition in entfeuchter, schimmelbeseitigung, etc.
Ein gesunder Bau benötigt mind.6 Monate, wenn alles passt.
Bei Fragen, PN
LG Christian
Alt 02.02.2014, 09:51
Boot: Sea ray
Bei Fragen, PN
Machst du das Beruflich?
Ich glaub wir sollten mal telefonieren, wir sind ja nur 20km auseinander..
Alt 02.02.2014, 22:06
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
Hasit 465 ( oder 466 ) und die Sache ist gegessen.....
Wir verlegen dieses Material seit vielen Jahren ohne Probleme.
Warum keinen Zementestrich.
Er schüsselt immer ( wenn dann nach ein paar Jahren die Silicon fugen an den Rändern abreissen... kommt der Spruch... die Dämmung hat sich gesenkt)
( Zementestrich )Brückenbildung über dem Rohr.... Fließestrich umschließt vollflächig das Heizrohr. ( Bessere Wärmeübertragung )
Dickere Estrichschichten bei Zemenestrich erforderlich.
Fließestrich kann nach kurzer Zeit begangen werden... schnelle Trocknungphasen.
465 muss nicht geschliffen werden wenn das Mischungsverhältniss passt....
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
