Alt 27.01.2014, 11:45
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
Standard welche Übersetzung
wer weiß wie ich raus bekomme welche Übersetzung ich habe.
Antriebsnummer : 0l196013
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 27.01.2014, 11:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alpha One Gen. II, 2:1, rechtsdrehend.
Gruß Alex
Alt 28.01.2014, 01:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Alex
oha, bist Du ein Hellseher? - kann ich noch was lernen?
Ich reduziere das jetzt mal auf Alpha One Gen II - ob standart oder counter rotation ist noch nicht klar läßt sich aber durch einen Blick auf den Prop herausfinden. Die Übersetzung ist schon etwas kniffeliger ....wenn der Trieb abgebaut ist, suche in der Mitte auf der Gelenkwelle einen eingestanzten Buchstaben - sollte diese noch nicht getauscht worden sein - bedeutet der folgende Untersetzung:
A 2.00, B 1,98, C 1,62 1,65 alt, D 1,81 1,84 alt, F 1,47 1,5 alt, H 1,32, K 2,40
M 1,50, Magnum
Ansost Deckel oben aufmachen und Zähne vom Treibrad zählen.
LG Michael
Alt 28.01.2014, 01:41
Hallo mibo,
das hat mit Hellsehen nichts zu tun wenn die Baugruppen richtig registriert worden sind kann man das online feststellen unter dem Link:
http://extranet.brunswickmarineemea....anty_avail.cfm
Alt 28.01.2014, 10:53
Hallo mibo,
wahrscheinlich eh nicht - sondern mit gottgegebenem Vertrauen dass in dem alten Teil das drinnen ist was sein sollte.
LG Mibo
Alt 28.01.2014, 11:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.685 Danke in 909 Beiträgen
LG Mibo
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Alex996 hat die Frage des TE schnell und völlig korrekt beantwortet und das alles OHNE Hellsehen.
Hellseher wäre er, wenn er mit Sicherheit sagen könnte, dass die "Innereien" des Antriebs mit der Seriennumer übereinstimmen, wovon man in der Regel ausgehen kann. Das hat er aber nicht, sondern sich in seiner Antwort auf die vom TE genannte Seriennummer bezogen.
Wenn Du immer davon ausgehst, dass im Gehäuse was anderes drin ist als eigentlich drin sein müßte, dann muß Du das eben durch Zählen der Getriebezähne überprüfen, aber sowas macht man nur im Zweifelsfall.
Im übrigen steht es ja dem TE frei das zu tun wenn er den Verdacht hegt, dass mit seinem Antrieb was nicht stimmen könnte.
Mit besten Grüßen in das schöne Mühlviertel/Urfahr und Umgebung = UU
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
