Alt 26.01.2014, 17:48
walter56 walter56 ist offline
Boot: bayliner 285
Rufzeichen oder MMSI: sunshine
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Funkantenne Bayliner 285
Hallo!
Habe da eine Frage wo habt Ihr die Funkantenne angebracht?
Was benötige ich dazu.
Und wo habt Ihr das Funkgerät verbaut?
Ich sag mal Danke für jede Antwort bekommen unsere Bayliner 285 ende März.
lg: Walter
Alt 26.01.2014, 20:36
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Zitat von walter56 Beitrag anzeigen
Hallo!
Am Geräteträger, sinnvollerweise Steuerbords.
Eine Bohrmaschine, zwei Bohrer und einen 10er Schlüssel, oder jemanden, der sich mit sowas auskennt. Oder was war jetzt die Frage?
In der Nähe des Steuerstands, wäre eine sinnvolle Plazierung... Wenn du ein Blackbox-Gerät (z.B. Garmin VHF 300 AIS) einbauen willst, kann das auch irgendwo verdeckt eingebaut werden, so daß nur Platz für Micro und Lautsprecher im Cockpit gebraucht wird. So groß ist ein 285-Cockpit schließlich nun auch wieder nicht...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.01.2014, 06:32
Boot: bayliner 285
Hallo Martin!
Danke für die Auskunft.Ich denke 1,5m Antenne und das dazu gehörige kabel reichen dann aus.Komme ich durch den Geräteträger bis ins Cokpit?
Hab da keine Erfahrung ist die erste Bayliner für uns.
mfg
walter
Geändert von walter56 (27.01.2014 um 07:29 Uhr)
Alt 27.01.2014, 13:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Walter,
bei meiner Bayliner 285 ist die Antenne steuerbords direkt neben dem Cockpit, unterhalb des Scheibenrahmens verbaut. Vorteil: Das Kabel befindet sich direkt dort, wo es hin gehört: Unter dem Cockpit. Wenn Du die Antenne, beispielsweise zum Kranen, "legen" musst, geht das von dieser Stelle aus ganz gut. Siehst Du auf dem Bild.
Das Funkgerät ist normalerweise direkt im Cockpit, rechts unterhalb des Lenkrades eingelassen. Auf dem Bild ist noch die US-Funke zu sehen - der bei mir serienmässige Ausschnitt im Cockpit passt aber auch 100%-ig zu den hier erhältlichen Geräten.
Bekommst Du eine neue 285? Oder eine Gebrauchte?
Gerd
Geändert von Gerd-RS (15.11.2015 um 12:16 Uhr)
Alt 27.01.2014, 14:19
Boot: bayliner 285
Hallo Gerd!
Ich bekomme eine Gebrauchte Bj2009 2010 zum ersten mal im wasser!
Ich bin mal gespannt.
Habe sie auf dem Mittellandkanal mal gefahren war schon eine supi Sache.
Danke für die Fotos
gruss
walter
Alt 27.01.2014, 14:31
Boot: bayliner 285
Sorry ich noch mal.
Mir leuchtet da was wir haben schon mal geschrieben!!
Der Generator nicht war.Bekomme einen ui 20 honda 5Jahre Garantie der Händler bringt ihn selber nebst Einweisung zu Hause und das für 1300,- euronen.
Also die Saison kann kommen.
Alt 27.01.2014, 14:58
Boot: bayliner 285
und ein Foto!
Hoffe das es klappt bin noch nicht firm hier
Hits:	162
Größe:	145,4 KB
Alt 27.01.2014, 15:15
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Walter,
gute Wahl mit der 285er...fahre den gleichen Kahn, Glückwunsch !
Funke hab ich gerade getauscht US gegen ATIS. Einbaustelle wie Gerd schon beschrieben hat ist serienmäßig. Antenne würde ich allerdings oben auf den Bügel setzen wegen besserer Rundabstrahlung. Antennenkabel lässt sich gut verlegen bis hoch in den Bügel.
Wenn Du mal technische Fragen hast zu dem Boot....melde Dich einfach.
Gruß Bernd
Alt 27.01.2014, 15:30
Boot: bayliner 285
Hallo Berni!
Danke! schön zu hören.ich freue mich schon darauf.
Denke der Bügel ist besser hast Du recht.
Wenn ich mal ein Problem habe gerne,dafür bin ich ein Neuling.
lg
walter
Alt 27.01.2014, 15:34
Hallo Walter,
auch von mir herzlichen Glühstrumpf zur neuen 285!
Kann gut sein, dass wir wegen des Generators schon mal korrespondiert haben. Ich habe den Fischer-Panda wegen des hohen Gewichtes mittlerweile raus und mir einen von Kipor mit Fern-Starter gekauft. Nur mit dem Einbau im Motorraum gibt's Probleme: Die Mechaniker/Elektriker in Kroatien raten dringend davon ab - die Ex-Gefahr durch Benzindämpfe aus dem Generator wäre zu groß...Und die Kroaten sind normalerweise gewiss nicht zimperlich!
Auf dem Bügel hat die Antenne sicher ein besseres Abstrahlverhalten. Aber auch den Nachteil, dass Du sie beim Kranen wohl jedes Mal abbauen musst. Ob die Abstrahlung nun so viel besser ist, als vom "serienmässigen" Einbauort an der Seite, kann ich wirklich nicht sagen. Ich weiss nur, dass die Funke bei mir funktioklappt. Und zwar ausreichend gut.
Beste Grüsse
Gerd
Alt 27.01.2014, 15:41
Boot: bayliner 285
gut gerd habs verstanden da muss ich mal drüber schlafen.
antenne hin oder her sie muss dran.
und danke find ich nett so einen zuspruch hier.
lg
walter
Alt 02.02.2014, 14:42
Boot: bayliner 285
Zitat von Berni28 Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Gruß Bernd
Hallo Bernd!
Ist bei Dir auch ein Jensen MSR 3007 verbaut?
Denke Cd Funtion wird nicht mp3 unterstützen?
Also alternativ ein Ipod ?
Danke im vorraus.
Walter
Alt 03.02.2014, 07:30
Boot: Linssen 37 SE
Moin Walter,
hab da ein anderes CD Radio verbaut...glaube von Panasonic. Wegen Deiner Frage hinsichtlich max. Geschwindigkeit der 285er, hab ich noch nie ausgefahren hier in der Region Berlin / Potsdam Min. 50km/h geht sie aber. Hab die selbe Kombination 5,7 MPI + Bravo III Duoprop
Gruß Bernd und guten Start in die Woche
Alt 03.02.2014, 07:43
Boot: Linssen 37 SE
Hallo Walter,
hier noch ein Bild von meiner Funke in der 285er. Ist ein Standard Horizon GX 1600 E (See / Binnenfunk Kombi). Antenne hab ich oben auf dem Bügel.
Gruß Bernd
Hits:	108
Größe:	75,0 KB
Alt 03.02.2014, 07:52
billi billi ist gerade online
36.550 Danke in 21.976 Beiträgen
bei meinem 2855 hab ich die Antenne ebenfalls auf dem Bügel.
Antenne mit 4-5m Kabel gibt es fertig. Dieses wird dann nur noch durch den Flügel geschoben und kommt dann im Kabelkasten (von der mittelkajüte gut zu erreichen) raus. Eventuell die Abdeckungen am Flügel seitlich öffnen um das Kabel richtig durchzuführen.
Dann nur noch durch die Durchführung am Amaturenbrett und den Stecker dfürs Funkgerät auflöten.
Ist eigentlich kein Problem.
Bilder sieht man in meinem Album.
Alt 03.02.2014, 12:58
Boot: bayliner 285
Moin Walter,
Hallo Bernd.
Ok andere Anlage.Denke werde es mit dem mp3 Player machen.
Jetzt noch noch ne andere Anlage verbauen wird mir dann zuviel!
Die Funke sieht gut aus.Da muss ich noch dran wenn das Boot da ist.
Die Geschwindigkeit ist ja echt gut denke ich werde sie in Holland auch nicht ganz nutzen können.Ist aber auch kein Problem für uns sind eher die gemütlichen auf dem Wasser.Hauptsache Platz was zu Trinken und lecker Essen.
So genug wünsch Dir noch ne gute Woche.
Walter
Alt 03.02.2014, 13:06
Hi Walter
ich hab zwar den 7,4l aber der hat ja auch die 330PS daher vermutlich vergleichbar.
mit dem 24er Satz bin ich ohne Wasser im Tank auf dem Rhein laut GPS auf 73km/h gekommen (zu Tal) also ca 66 km/h Topspeed.
Dieses Jahr werde ich einen 22er Satz testen. sollte eigentlich bei mir besser sein, da ich jetzt nicht ganz in den WOT bereich komme.
Radio hab ich eine JVC-KD50BT verbaut.
Hat front und Heck usb. Da steck ich den Ipod rein und gut ist.
Alt 03.02.2014, 13:17
Boot: Linssen 37 SE
Hallo Walter,
hier noch was zu Geschwindigkeiten + Verbräuchen der 285er:
Bei "Wanderfahrt / Rumpfgeschwindigkeit" läuft sie verbrauchsgünstig mit ca. 9-10Km/h, Verbrauch so 6-7 Liter/h. Gleitfahrt ideal so zwischen 35-40 Km/h, Verbrauch dann 44-48 Liter/h
Wünsch Dir auch ne gute Woche
Gruß Bernd
Alt 03.02.2014, 17:03
Boot: bayliner 285
Hi Walter
Hallo Volker!
Danke für Deine Nachricht hört sich alles gut an.na ich werde es erleben und denke Genissen!!!Danke für deine Antwort.
Walter
Alt 04.02.2014, 06:12
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard Montage des UKW Funkgerätes
Beim Stecker empfehle ich das Modell:
http://www.kabel-kusch.de/Montagen/U...uhf-spez-6.htm
Die Gummiringe verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 04.02.2014, 06:19
sehr schöne Erklärung und bis auf den Lötkolben sind alle Arbeitschritte sehr gut erklärt. Man sieht die Lietze etwas mit Lot Versiegelt.
diese muss nach der Montage im Steckergehäuse mit dem Stift verlötet werden.
In Bild 7 würde ich aber die Isolierung zwischen Schirm und Innenlitze noch etwas stehen lassen.
Was ganz wichtig ist: Funkgerät nie ohne angeschlossene Antenne betreiben. Dies kann bei nicht geschützten Geräten die Endstufe beschädigen.
Alt 04.02.2014, 08:24
Die Stecker passen auch für das Kabel H155.
Das hat weniger Dämpfung und einen UV geschützten Mantel.
Mach Sinn bei Segelbooten wo man leicht auf 20 Meter Kabel kommt.
Dann braucht man aber eine Antenne mit einer Buchse um das "bessere" Kabel anschliessen zu können. Dort an der Antenne dann wasserdicht isolieren.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 04.02.2014, 08:34
Gruss, Wilhelm
da es hier um einen Bayliner 285 geht wird hier wohl kaum sinnvoll sein ein 20m langes Kabel zu verlegen.
die meisten Antennen werden mit 4-5m Kabel fest angeboten.
Die sind für den hier gewünschten Fall völlig ausreichend.
Alt 04.02.2014, 08:39
Standard Kabel für UKW Antenne
Bei einem Motorboot - so war auch die Anfangsfrage - reicht das standardmäßig angespritzte Kabel aus.
Sehe ich auch so.
Eine extra Steckverbindung an der Antenne hat immer das Risiko, das dort Wasser rein kommt.
Bei 20 Meter bis zur Mastspitze sollte man genauer nachrechnen.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alt 04.02.2014, 08:45
Sehe ich auch so.
Gruss, Wilhelm
hast du die Überschrift gelesen. Hier gehts nicht um irgendein Motorboot sondern um einen Bayliner 285 und der hat auch keine Mastspitze die 20m entfernt ist.
Deine Infos in Ehren gehören aber hier nicht hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
