Alt 24.01.2014, 16:51
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Standard Fichtenmoped (Dolmar) verharzt
Der Klassiker.
Beim letzten Gebrauch einfach abgestellt ohne sauber zu machen. Jetzt haben wir den Salat. Die Kettenbremse und die dazu gehörige Mechanik sind total verharzt.
Die Bearbeitung mit Bremsenreiniger und Caramba brachte keinen Erfolg.
Der Motor läuft, aber ich konnte die Kette noch nicht laufen lassen. Ging ja nicht.
Ich gehe davon aus, dass auch die Ölpumpe versottet ist. Habe immer Rapsöl genommen.
Wie bekomme ich am besten den Dreck weg; die Teile wieder frei?
Micha
Alt 24.01.2014, 16:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.851 Danke in 6.516 Beiträgen
Waschbenzin oder Verdünnung, wenn nix mehr geht.
Hatte ich mal bei einem 6-Jahre "stillgelegten" 2-Takter, das Zeugs hing wie fester Honig überall drin.
Du mußt die Teile längere Zeit darin baden, sonst löst sich nix
Gruß Heinz,
Alt 24.01.2014, 16:58
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.054 Danke in 18.362 Beiträgen
Auseinander bauen und in Benzin einlegen ?
Akki
Alt 24.01.2014, 17:06
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Backofenspray
Alt 24.01.2014, 18:21
Mit erwärmten Kettenöl fluten oder besprühen.
Alt 24.01.2014, 19:28
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Gut mit WD40 tränken und (in warmen Raum) länger einwirken lassen. Hat bei meiner Säge immer funktioniert.
Erstaunlicherweise war die Ölpumpe nie zu.
Grüße Jens
Alt 24.01.2014, 19:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
Nimm nen Kanister kaufe Dir Diesel,
nehme eine Schüssel,
lege alles was Du abschrauben kannst dort über Nacht rein,
nehme ein wenig des Diesel und fülle ihn in den Schmieröltank der Kette,
lasse das ebenfalls über Nacht stehen,
gehe zu Bett
wenn Du aufstehst ziehe die ältesten Klamotten an die Du hast,
nimm einen Pinsel und putze nochmal alles ab was in der Schüssel lag,
( sollte eigentlich wieder flutschen )
baue zusammen,
und reiß an das Ding
o.k. danach fliegt Dir der Diesel aus dem Öltank um die Ohren,
aber die alten Klamotten mussten ja sowieso weg
Diesel hat den Vorteil, es schmiert noch ein wenig
Wenn alles frei ist schnell abstellen und Kettenöl auffüllen,
danach nochmal schön warm laufen lassen
Habe so div. Mopeds reanimiert
Gruß 45meilen
Alt 24.01.2014, 19:40
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Boot: Rib Mar. Co Altura 470
Rufzeichen oder MMSI: EHHHH DU !!
48 Danke in 34 Beiträgen
ich nehme , wenn ich solche Maschinen kriege, Petroleum zum einlegen, manchmal hilft auch heißes Prilwasser.
Ölpumpe musste wahrscheinlich ausbauen, sonst geht es nicht bis dahin....
Martin
aus'm Ribbchen
Alt 24.01.2014, 21:49
ferenc ferenc ist offline
Und danach eben kein Rapsöl in der Säge vergessen!
Speiseöl wird wie Gummi wenn es zu lange in der Maschine bleibt. Ich habe den Mist einmal mitgemacht und rechtzeitig noch mitbekommen was da los ist. Seitdem nur noch Kettenöl.
Alt 25.01.2014, 01:18
öhm gehört, da nicht immer Altöl in den Tank ?
Alt 25.01.2014, 07:43
Boot: Barro MZB 550
Kettenöl hat eine ganz besondere Konsistenz damit sich das
auch auf der gesamten Lauffläche des Schwertes verteilt.
Ich käme nie auf den Gedanken irgendwas anderes zu nehmen.
Akki
Alt 25.01.2014, 09:56
Außer Backofenspray würde ich noch Oregon MX 14 empfehlen
Alt 25.01.2014, 11:18
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Wir haben bei uns in der Nähe einen Händler, der die alten kettensägen immer in einer alten Spülmaschine reinigt.
Ob du die Maschine in der Küche dafür benutzen darfst, würde ich aber besser vorher abklären.
Als Kettenöl verwende ich seit jahren Sonnenblumenöl vom Aldi. Geht wunderbar, und biologischer gehts auch kaum. Die Ölpumpe etwas höher eingestellt, schon klappt es. Billiger gehts auch nicht.
Ich mache meine Säge allerdings immer mit Bremsenreiniger auf Orengenöl-Basis sauber.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.01.2014, 11:24
Boot: Barro MZB 550
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Wir haben bei uns in der Nähe einen Händler, der die alten kettensägen immer in einer alten Spülmaschine reinigt...
Ich denke ja mal, er fängt das Spülwasser auf und lässt es entsorgen...
Akki
Alt 25.01.2014, 11:47
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe als positiv denkender Mensch natürlich selbstverständlich davon aus.
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
