Alt 21.01.2014, 12:46
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Standard Hörmann Garagen und Schiebetor Fragen...
Liebe Gemeinde,
folgendes Vorhaben:
Neubau einer Garage mit folgendem Tor/Atrieb: Hörmann 5m x 2,25m Antrieb Supramatik E Series 3
Nun will ich vor die Garage noch ein Schiebetor mit etwa 4 m Breite anbauen.
Da gibt es auch verschiedene Antriebe von Hörmann dazu.
Will auf jeden Fall die Systeme vom selben Hersteller haben.
Und mit einem Handsender alles bedienen.
Ich finde im Netz alles zu den Sektionaltorantrieben und alles zu den Schiebetorantrieben.
Aber nichts was darauf schliessen lässt wie die beiden mit einem Handsender kompatibel gemacht werden
Wer kennt sich aus und kann mir helfen ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 21.01.2014, 12:53
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Liebe Gemeinde,
folgendes Vorhaben:
Richi
es gibt Handsender, da kannst Du 4 Antriebe einlesen
Gruß FriLu
Alt 21.01.2014, 12:54
billi billi ist offline
36.079 Danke in 21.759 Beiträgen
du brauchst dazu einen Handsender der Mehrfachprogrammierbar ist.
Gibts von Hörmann meines wissens auch.
oder wenn du eh den Supramatik benutzt, kannst du mit dem Relaisausgang einfach das Zweite Tor steuern. (Den Schaltausgang (z.B. für das externe Licht auf den Schalteingang des zweiten Tores)
Dann gehen halt immer beide auf.
ich hab meine von dort. Ruf einfach mal an die kennen sich aus.
http://www.garagentore-heidelberg.de/
Alt 21.01.2014, 13:54
Danke euch beiden
Also wenn ich den SupraMatic Toröffner kaufe dann ist schon der Handsender Hs 5 BS dabei.
Diesen kann ich ohne zusätzlichen Invest in irgend welche Empfänger oder Module für beide Tore verwenden. richitg ?
Beim Schiebetorantrieb "LieneaMatic" ist der HS 4 BS serienmässig dabei.
Diesen kann ich nur für das Schiebetor verwenden. richig ?
Der hat aber auch 4 Taster...
Richi
Alt 21.01.2014, 14:09
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Richi,
schau Dir mal folgenden Link an:
http://www.liftmaster.eu/
Dort findest Du eine neue Antriebslinie, Chamberlain ist der größte Anbieter von Antriebstechnik für Tore, wenn Dir der Antrieb zusagt, kannst Du per PN einen Kontakt von mir bekommen wie und wo Du die Antriebe für Garage und Schiebtor und alles mit 1 Handsender oder Smartphone (Micro Site auf dem Link zeigt einen kurzen Werbefilm)
Meld Dich einfach
Alt 21.01.2014, 14:17
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Hallo Richi,
Meld Dich einfach
Eine Option per Smartphone ist ja klasse
Das wäre natürlich noch eine sehr brauchbare Option
Werde mir in ner ruhigen Minute das mal ansehen.
Danke dafür
An die Hörmann Fraktion: Gibt es die Smartphone Option auch für Hörmann ?
Sei es im WLAN oder GSM/3G. Hab direkt vor den Toren beides.
Richi
Alt 21.01.2014, 14:28
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.306 Danke in 411 Beiträgen
Richi
Klingt ja auf den ersten Blick ganz witzig.
Nur frage ich mich, was das bringen soll?
Eierphone rausholen, App starten, Tor auswählen, Tor öffnen, nächste Tor auswählen, Tor öffnen.
Beim rausfahren umgekehrt. Bis ich alle Knöpfe gefunden hätte, ist der W-LAN Bereich längst verlassen.
Mhhh, und wenn man nicht aufpasst bei der ganzen Fummelei hat man den Nachbarsjungen übersehen oder ist in die Böschung nebenan gerauscht.
Ich hab die Lösung mit vier steuerbaren Toren auf einer kleinen FB.
Die Knöpfe sind versenkt und auch von der Hosentasche aus zu bedienen.
Gibt es günstig in der Bucht und man muss nur auf die richtige Frequenz achten.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 21.01.2014, 14:59
Da bin ich grundsätzlich bei dir.
Aber wenn ich trotz allem noch ne Möglichkeit einer APP haben könnte dann ist das sicherlich ein @on.
Habe mein Smartphone immer in der Tasche.
Den Sender nicht.
Möglicherweise zeigt die APP noch mehr als nur einen roten und grünen Knopf ?
Auch könnte ich mir vorstellen dass ich in Kroatien sitzend aus welchen Gründen auch immer schnell mal meinem Mieter, Mutter, Lieferanten die Garage öffnen könnte. Betonung auf könnte.
Richi
Alt 21.01.2014, 15:02
Richi hat es erfasst,auch kann die App Dir den Zustand des Tores anzeigen.
Für den Fall, dass Du Dir nicht sicher bist ob nun auf oder zu ist - das macht der Handsender nicht Die App ist aber glaube ich in dem kurzen Video gezeigt.
Alt 21.01.2014, 15:04
Sollte auch keine Kritik sein.
Ich mag es nur gerne einfach.
Und die kleine FB merkt man gar nicht in der Hosentasche.
Richi
Und das ist echt ein Argument welches ich voll unterstütze.
Ich muss es ja nicht, aaaaaaaber......
....ich könnte wenn ich wollte
Gruß Peter
Alt 21.01.2014, 15:09
...ja bei meiner Haustüre kann ich das schon lange.
Habe die Doorline der Telekom verbaut welche über die Telefonanlage steuerbar ist.
Kann also in Kroatien sitzend mit dem an der Haustüre klingelnden Besucher sprechen oder ihm auch die Türe öffnen.
Muss aber ehrlich sagen dass ich das bis Heute nie gemacht oder genutzt habe
Richi
Alt 21.01.2014, 20:11
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
und die neuen BiSecur Handsender können eben AUCH den Zustand des
Tors abfragen. Ich weiß es zwar nur aus den FAQs von Hörmann, aber ich
denke, die schreiben keine Falschaussagen dort rein.
Den Rest (Eierphone/Android App-Spielerei) kann mach auch zur Not ganz
anders lösen: Den zusätzlichen Schalterkontakt (der bei beiden Antrieben
zum Standard gehört) an einen kleinen RaspberryPi mit entsprechender
Programmierung hängen und per Webbrowser steuern.
Hits:	105
Größe:	34,2 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 24.01.2014, 13:41
Hallo Richi,
hast Du eine Lösung für Deine Aufgabe? Schlau mal die Gemeinde auf mit Deinen Erfahrungen
Alt 06.03.2014, 13:12
Hallo Gemeinde,
ich bin nach wie vor in der "Findungsphase"
Hier mal der aktuelle Stand meiner Planung:
Doppelgarage mit vorgelagertem Schiebetor sind erst im Bau.
Also ich habe nun für das Sektionaltor den "Supramatic E Serie3 Bi-Secure" gekauft.
Für das 11 Meter entfernte frei tragende Schiebetor den "LineaMatic P SK"
An die Garage aussen will ich den Funk-Fingerleser "FFL 12 BS" hängen.
Parallel habe ich noch die Option den Funkcodetaster "FCT 10" zu nehmen.
Wie um Gottes willen kann ich mit dem Fingerleser nach Bedarf entweder Sektionaltor oder Schiebetor öffnen ?
Nehm ich da unterschiedliche Finger
Wie ist das mit dem Funkcodetaster ?
Unterschiedliche Nummern ?
Beschrieben sind beide mit der Möglichkeit mindestens zwei unterschiedliche Tore bedienen zu können.
Wenn das geklärt ist folgende Frage zu den Handsendern.
Diese müssen natürlich der neuen BiSecure Technologie entsprechen...ok.
Aber welche Handsender kann ich so programmieren dass diese wieder beide Tore einzeln öffnen können ?
Kann der HS2BS das leisten ?
Oder nur der HS5BS ?
Fragen über Fragen.......
Richi
Alt 06.03.2014, 13:34
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Weshalb gehst Du nicht einfach zu jemandem, der Garagentore professionell einbaut und befragst den nach den Möglichkeiten?
Hajo
Alt 06.03.2014, 13:55
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Hajo
... oder zu dem, der Dir das Zeug verhökert hat?
Alt 06.03.2014, 15:04
Ja klar das ist natürlich auch machbar....
Dachte nur es gibt hier mehrere Meinungen und Ideen die ich gerne in diesem Kreis aufnehme.
Werden wohl auch Profis hier sein !
Eure Antworten kann ich mir natürlich auch selbst geben.
Nicht böse gemeint....
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
