Alt 19.01.2014, 10:48
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Johnson drehzahlmesser
Hallo habe leider in der such Funktion nicht gefunden also hier meine Frage .also habe nen Johnson 40 ecob mit der alten weißen schaltbox noch dort ist ja unten der halb mondförmige Stecker mit den 3 Pins für den drehzahlmesser dran kann ich da auch nen universalen drehzahlmesser anschließen oder gibt der alte Motor da gar kein Signal für raus (und wo kommt das Signal überhaupt her Power pack )
MfG Kevin
Alt 19.01.2014, 18:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ein Schaltplan hilft dabei !
Alt 19.01.2014, 18:11
Hab mir jetzt nen universalen bestellt einstellbar zwischen 4,6,8p Johnson hat ja 6p bei 2Takt 2 Zylinder und grau ist das anschlusskabel in der schaltbox
Alt 19.01.2014, 18:20
Grau ist für orginal genau richtig !
Alt 19.01.2014, 19:10
Ja und mein Uni drehzahlmesser ist halt einstellbar kommt das drehzahlsignal eigentlich vom Power pack
Alt 20.01.2014, 00:00
das Signal kommt von der Ladespule
Alt 20.01.2014, 10:26
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Der Drehzahlmesser muss sich auf 12 Pole einstellen lassen, dann passt's für Johnson. Siehe Tabelle auf Seite 3 für Faria Instrumente.
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0012u.pdf
Die meisten Faria Drehzahlmesser haben diese Schalterstellung.
Alt 22.01.2014, 17:56
So jetzt ist er da also ich würde jetzt Rot und Orange auf Plus legen und schwarz auf minus Grün würde in der schaltbox auf grau weil grau ja angeblich Day Signal für Drehzahl sein soll wäre das so richtig nach anschlussplan
Und Impulse auf 6 oder auf 4 weil ist ja ein 2 Zylinder Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	106,4 KB
ID:	509172Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	149,8 KB
MfG Kevin
Alt 22.01.2014, 18:01
Hits:	297
Größe:	52,4 KB
ID:	509190Oder einfach an b von dem Stecker unterm zundschloss gehen
Geändert von kevin gruhn (22.01.2014 um 19:12 Uhr)
Alt 23.01.2014, 01:08
Hallo kevin gruhn,
irgend was ist da faul wenn die Impulse aus der Ladespule, muß der Drehzahlmesser auf 12 Pole stehen, wie schon weiter oben steht siehe auch den Link, wenn der Drehzahlmesser an die Zündspule angeschlossen wird, hast du eine ganz andere Baustelle
Alt 23.01.2014, 08:24
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich glaube, der DZM ist für Deinen Motor nicht geeignet, da auf der Rückseite etwas steht, dass er für Autos ist und weil der Anschluss lt. Anleitung an die Zündspule erfolgt.
Beim AB kommt das Signal von der Ladespule bzw. vom Gleichrichter.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.01.2014, 10:51
Er könnte durchaus auch das Signal an der Zündspule abgreifen (wie es die billigen Digital-Drehzahlmesser ja auch machen).
Da aber jeder Zylinder seine eigene Zündspule hat, ist die Anzahl der Zylinder egal.
Der DZM müsste sich dann nur auf 2-Takt einstellen lassen.
Das tun die DZMs aus dem Auto-Bereich aber meistens nicht.
Alt 23.01.2014, 14:38
Ich habe ihn im Internet für Mercury Johnson evinrude gekauft einstellbar zwischen 2-8 Impulse und er wird - angesteuert Also dürfe doch kein Problem geben
Alt 23.01.2014, 14:44
Doch, gibt es.
12 Impulse pro Umdrehung wäre erforderlich für den Abgriff an der Lichtspule.
1 Impuls pro Umdrehung wäre erforderlich für den Abgriff an einer der Zündspulen.
Mit 2-8 kommst du da erstmal nicht weiter.
Alt 23.01.2014, 17:29
Die originalen laufen doch mit 6 Impulse ich kann die so einstellen wie den originalen drehzahlmesser
Alt 23.01.2014, 17:50
Dann stell ihn auf 12 Impulse pro Umdrehung. -> geht nicht
Hast Du mal einen Link, wo Du den DZM gekauft hast?
Wilfried
Alt 23.01.2014, 20:06
Warum stellst du Fragen, wenn du die Antworten nicht akzeptieren kannst (oder nicht richtig liest):
6 Pulse haben nur die Johnson "9.9 HP -15 HP 4 stroke after 2001".
Du mit deinem 40er wirst 12 haben (oder 1, wenn du an die Zündspule gehst) - ob du es nun wahrhaben willst oder nicht.
Habe dir extra den Link gepostet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
