Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 17.01.2014, 19:20
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard 3.0 wo ist er noch verbaut?
Der Mercruiser 3.0 / Volvo Penta 3.0 basiert ja auf dem GM 181 Block. Weiss jemand, in welchen Autos, Generatoren usw. dieser Block noch verbaut wurde?
Gruß Falko
Alt 17.01.2014, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
da
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195217
Gruß Alex
Hits:	97
Größe:	17,2 KB
Alt 17.01.2014, 20:48
Danke Alex... Mir geht es nicht um Tuning, suche eher nach einer günstigen Alternative, an einen baugleichen Block zu kommen. Hat der 2,5 l denn den selben Block, aber nen anderen Kopf wie der 3.0?
Gruß Falko
Alt 17.01.2014, 20:58
Hallo Falco,
anders rum, der 3.0L hat den gleichen Kopf wie der 2.5 oder 120er.
Den 181er gab es in keinem Auto.
Gruß Alex
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Moin Falko
Der 181er hat eine größere Bohrung
153 (2,5) - 98,4mm
181er (3,0) - 101mm
Gruß Karsten
Alt 17.01.2014, 21:01
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Falko
153 (2,5) - 98,4mm
181er 3,0) - 101mm
Gruß Karsten
Hm,
die 2,5 mm mehr Kolbendurchmesser machen aber keine 500 ccm. Da ist wohl auch noch ne andere Kurbelwelle verbaut.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.01.2014, 21:02
Ok... Also original oder nichts ;) Danke euch!
Gruß Falko
Alt 17.01.2014, 21:17
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Hm,
dann nimm' 82,6 mm zu 91,4 mm Stroke.
Dann stimmt wieder alles, was Karsten geschrieben hat.
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 21:19
Hm,
Moin Marcus
Es sind nur 1,7mm Bohrungsunterschied!
Gruß Karsten
Gruß Alex
Hey Alex,
was meinst du jetzt damit?
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:22
Moin Marcus
Gruß Karsten
Ja ok, Sorry!!! Kleiner Rechenfehler. Macht aber trotzdem nicht den 500 ccm Unterschied aus. Oder??
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:23
Hey Alex,
Das sagt, ...................... das Buch
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 21:26
@ Marcus. Darum ging es doch auch garnicht!
Der TE wollte nur wissen ob die Blöcke vom 153er und 181er gleich sind.
Sie sind es durch den Bohrungsunterschied nicht.
Ist das selbe Spiel wie beim 305 vs 350er.
Gruß Karsten
Alt 17.01.2014, 21:27
Gruß Alex
OK, jetzt bin ich leider immer noch nicht schlauer. Wnn ich jetzt nen Denkfehler habe, bin ich froh wenn mich jemand aufklärt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:34
Hi Marcus,
Bohrung ist anders, ............ hat Karsten geschrieben.
Hub ist anders, ............. habe ich geschrieben.
Beides stimmt, gemäß meinen 1989er Unterlagen.
Habe beides nicht in der Hand gehabt, denke aber, ich habe recht
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 21:35
Gruß Karsten
Karsten,
ich habe nicht das genaue Wissen in wie fern sich Hub und Bohrung der verschiedenen Motoren unterscheiden. Gerade bei den V-Motoren ist es alles Neu Land für mich. Ich kann dir sehr viel über PKW Motoren erzählen und über den AQ 170 weiss ich auch sehr viel. Meine Anmerkung ging halt nur aus der Frage heraus worin sich die verschiedenen Blöcke unterscheiden wurde ja geschrieben, dass der 2,5 Liter Motor 88,4 mm und er 3,0 Liter Motor 91,? mm hat!?! Und nur aus den 2,? mm Bohrung resultieren keine 500 ccm mehr.
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:36
OK Boys,
ich war zu langsam!
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:45
Hallo Marcus
Du lagst ja auch nicht verkehrt.
Diese Hubraumerhöhung wird natürlich auch wie Alex schon schrieb durch eine Vergrösserung des Hubes erreicht. Dazu sind natürlich wie auch von Dir schon angemerkt eine andere KW und zwangsläufig auch andere Pleuel erforderlich.
Zudem hat der 181er eine andere Nocke was jetzt natürlich nichts mit dem Hubraum zu tun hat.
Gruß Karsten
Hallo Marcus,
für die Unterlagen , ............. das ist jetzt ehrlich gemeint
120er vs. 140er, ................ oder 120er vs. 3.0 --- 3.0 Lx BLOCK !!!!
Bore / Stroke --- 120er / 153er:
98,3 mm / 82,6 mm
Bore / Stroke --- 140er (3.0) / 181er:
101,6 mm / 91,4 mm
Alles wird Gut
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 21:54
Juuuut Jungs,
auf jeden Fall reden wir alle von der gleiche Sache!!!!!
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 21:55
Das auf jeden Fall
Gruß Karsten
Alt 17.01.2014, 22:07
So ist das Leben, ......... latsche auf den Dachboden, ......... grabe ein uraltes Buch aus, ............. und bekomme kein "DANKE".
Das Leben ist hart
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 22:16
Das Leben ist hart
Gruß Alex
Ach komm, kriegst eins von mir.
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.01.2014, 22:21
Da lass ich mich ja auch nicht lumpen
Gruß Karsten
Alt 17.01.2014, 22:27
Das Leben ist doch gerecht
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
