Alt 17.01.2014, 16:11
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Probleme mit der Tankanzeige
wer hat Erfahrungen gesammelt?
Wenn mein Tank (92L) voll bis halbvoll ist, dann steht die Anzeigenadel nicht still sondern schlägt heftig von null bis voll oder bei
Gleitfahrt auf Null oder auf voll. ist der Tank nur weniger als 50% gefüllt, dann zeigt der Geber / Anzeige richtig an.
Ist da der Geber nach 10 Jahren defekt oder kann da anderweitig gesucht werden. Hier eine simple Frage? Wenn ich den Geber ausbauen möchte, so sind da 5 Stück Schrauben oder Muttern zu lösen. Muß ich da etwas beachten damit die Schrauben nicht in den Tank durchfallen oder sind die Schrauben befestigt, so dass ich die Muttern abnehmen kann und den Geber dann herausziehen kann. Ehe ich was versaue möchte ich liegen Fragen.
Vielen Dank
Grüsse von der Ostsee
Alt 17.01.2014, 16:17
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Es sind im Normalfall 5 Schrauben am Geber und das Gewinde ist im Tank, also ohne Muttern, die herunter fallen können.
Einfach mal den Geber ausbauen und mit simuliertem Füllstand testen, es gibt ja verschiedene Geber.
Viel Erfolg!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
