Alt 12.01.2014, 18:26
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Rumpf Innnenverkleidung
in meiner Pinguin ist innen ein Teppich am Rumpf geklebt , der sich nun
altersbedingt ablöst, das Gummi zerbröselt.
Nun soll ein neuer Teppich rein oder eine Wandverkleidung.
Das ich die Fläche von altem Kleber befreien muß ist klar, nur dann kommt das große Fragezeichen.
Wenn ich wieder Teppich nehme ist die Frage wieder mit Gummirücken oder Nadelfilz, hat jemand schon einmal Nadelfilz eingeklebt?
Welchen Kleber oder geht auch zweiseitiges Klebeband?
Wandverkleidung ist wohl erheblich teurer?
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Gruß Kay
Alt 13.01.2014, 04:30
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Kay,
mal ne Frage zurück. Hast du schon mal Wasser auf einen Teppich gegossen und weißt was dann passiert ? Oder versucht Klebeband im Regen zu benutzen ?
Der Gummirücken wird wohl wie eine Iso-Schicht zwischen Bordwand und Gewebe wirken. Das Schwitzwasser sammelt sich dazwischen und kann nicht verdunsten.
Das Klebeband wirkt genauso und löst sich ganz schnell.
Ich empfehle dir Bootsteppich mit entsprechenden Kleber dafür zu verbauen.
Einfacher Teppichkleber aus dem Baumarkt wird auch nicht funk., jedenfalls hat es das bei mir nicht.
Alt 13.01.2014, 08:10
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Kay
Hallo Kay, das Problem, dass sich die Filzverkleidung von der Bordwand löst, habe ich bereits bei meinem noch neuen Boot. Verklebt ist allerdings leichtes Material ohne Gummirücken mit flächig aufgetragenem Dispersionskleber. Der erste Versuch mit zweiseitigem Klebeband scheiterte. Das Klebeband haftete zwar bestens an der Bordwand, dort wo diese stark gekrümmt ist, hielt es den Filz aber nur wenige Wochen. Der zweite Versuch wird im Frühjahr folgen und voraussichtlich erfolgreich sein: Ich werde Klettband, welches auf der Rückseite mit dem gleichen Kleber beschichtet ist, verwenden.
Gruß Wilfried
Alt 13.01.2014, 20:41
Boot: Hardy 20 SE
ersteinmal danke für die Tipps. Ich wundere mich nur das der alte Teppich gehalten hat. Gefühlt mindestens fünf Jahre alt.
Ich tendiere im Moment zu diesen Produkten:
http://www.ebay.de/itm/330934823019?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
oder diesem
http://www.ebay.de/itm/111242637834?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Ich bin beim Kleber noch nicht schlüssig. Ich habe hier im Haus einen Teppichkleber, der wie ein Klettkleber funktioniert. Und damit kann man den Teppich ohne Beschädigung abziehen.
Werde mal erfragen wie sich der Kleber bezüglich Feuchtigkeit und Temparaturschwankungen verhält.
gruß
Alt 14.01.2014, 04:46
Hallo Kay,
wenn du die Anzeigen mal genau liest, dann findest du auch den passenden Kleber dazu.
Wie gesagt, ich habe es mir Teppichkleber aus dem Baumarkt versucht und das Ergebnis war nur sehr mäßig.
Alt 15.01.2014, 07:56
chatzis chatzis ist offline
Boot: Holzpirat und Graf Hagenburg Explorer 4 55GT
13 Danke in 12 Beiträgen
chatzis eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Kay,
ich habe den Teppich aus deinem zweiten Link - in einer anderen Farbe - in meinem offenen Sportboot verwendet. Sieht gut aus und ist recht robust. Nur kuscheln darauf ist nicht - ist eben Teppich. Aber ansonsten prima. Allerdings gebe ich Stefan recht - der passende Kleber sollte schon sein. Da er beim Kleben kurz vor Ultimo alle war, habe ich kurzer Hand Teppichkleber aus dem Baumarkt verwendet. Resultat - leider sieht man jetzt an den letzten 10 cm, dass da eine Laie am Werk war.
Gruss Johannes
Alt 15.01.2014, 09:07
ibiscoxy ibiscoxy ist offline
Boot: Quicksilver
159 Danke in 91 Beiträgen
Hi Johannes,
Meine meine empfehlung..................
http://www.kaehne-bootsausstatter.de/de/home.html
und und der passender kleber dazu..............
http://www.kaehne-bootsausstatter.de...leber-140.html
MfG
Kevin...............
Alt 15.01.2014, 10:04
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
113 Danke in 77 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Johannes,
ich würde hier mal schauen. Ist vielleicht nicht ganz so nillig, aber da hast Du die nächsten Jahre Ruhe mit. Ich habe mit Prodzukten von Gisatex auch mei Boot ausgebaut und bin sehr zufrieden mit dem Resultat.
http://www.gisatex.de/wand-deckenverkleidungen.html
Viele Grüße,
Georg
Alt 17.01.2014, 11:14
Boot: Hardy 20 SE
Ich sehe schon, ich werde mich mit ein paar Euros mehr anfreunden und dann ersteinmal Ruhe haben.
Danke allen für die Tipps.
CU Kay
Alt 17.01.2014, 15:33
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Es geht aber auch einfacher.
Ich habe Teppichboden aus dem Baumarkt verwendet - ohne Schaumrücken natürlich.
Verklebt habe ich das ganze mit Kontaktkleber aus der Dose (mal Pattex, mal Uhu).
Das ist in meinen Augen vollkommen ausreichend für den Innenbereich.
Dispersionskleber hingegen ist Mist, da stimme ich zu.
Für mein erstes Boot vor ein paar Jahren hatte ich auch noch speziellen "Bootsteppich" und Kleber gekauft.
Das war im Grunde das gleiche, nur eben mit mit dem maritimen Preisaufschlag (wie so oft).
Alt 20.01.2014, 06:54
Boot: Hardy 20 SE
hallo Hans,
danke für die Info, zieht der Kleber sofort an oder kann man noch kurzfristig ausrichten? Was für ein Teppich hast Du genommen für einen Teppich genommen Nadelfilz? Gibt es eigendlich Teppich für Feuchträume?
Alt 20.01.2014, 11:00
Beachte die Verarbeitungshinweise für den Kontaktkleber.
Ausrichten ist da in der Regel nicht mehr drin...
Ich habe es so gemacht, dass ich den Teppich zunächst nur grob zugeschnitten habe.
Dann habe ich die Fläche am Rumpf eingepinselt - aber nicht komplett bis an die Kanten, sondern nur bis ca. 10cm oder 20cm von den Kanten entfernt.
Dann noch Kleber grob auf den Teppich (also beidseitiger Auftrag der Klebeflächen, ist Probiersache) und den Teppich erstmal grob und flächig verklebt.
Die Kanten habe ich erst danach mit Edding angezeichnet, mit Schere geschnitten und geklebt, wenn der flächige Teppich nicht mehr verrutscht.
Ging ganz gut.
Alt 20.01.2014, 12:50
Boot: Hardy 20 SE
ich habe diesem Kleber im Netz gefunden.
Schein ja dafür geeignet zu sein.
http://gluetec-industrieklebstoffe.d...marine_tdb.pdf
gut das noch ein paar Tage zeit ist.
Alt 20.01.2014, 12:58
Das ist auch nichts anderes. Kontaktkleber halt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
