Alt 12.01.2014, 16:12
brösmeli brösmeli ist offline
Standard Boot mir Riss gekauft
Hallo zusammen
Ich bin ein leidenschaftlicher Fischer und habe mir nun ein Boot gegönnt. Das Boot habe ich "fast" gratis erhalten freue mich auf die nächste Fischersaison auf dem See.
Soweit die gute Nachricht.....
Das Boot hat dem Preis entsprechend aber einige Macken..... Die ich nun irgendwie reparieren muss. Da ich aber alles andere als ein GFK-Spezialist bin brauche ich eure Hilfe.
Hier erst mal einige schöne Bilder:
Grüsse
Brösmeli
Hits:	337
Größe:	79,5 KB
ID:	506657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	95,6 KB
ID:	506658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	67,4 KB
Alt 12.01.2014, 16:18
Nun aber zu den Mängeln die es zu reparieren gilt.
Das Boot hat in der Mitte beim Bank einen Riss. Der ist wohl durch eine Schneelast aufgetreten, bzw. dadurch dass bei der Sitzbank die Holzkonstruktion keinen guten Halt mehr gegeben hat.
Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen hier einige Fotos des Schadens.
Auf einer Seite ist der Schaden recht gross, aber auch auf der anderen Seite hat es einen kleinen Riss.
Ich habe den Schaden mittlerweile mit Spannsets stabilisiert und einen Teil des Holzes Zwecks Erneuerung entfernt.
Grüsse
Brö
Hits:	387
Größe:	93,9 KB
ID:	506660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	60,2 KB
ID:	506661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	58,3 KB
Geändert von brösmeli (12.01.2014 um 17:55 Uhr)
Alt 12.01.2014, 16:20
Hat jemand von Euch sowas schon mal repariert?
Die Holzkonsturktion, welche den eigentlichen Halt gibt, werde ich sicher mal reparieren. Beim GFK habe ich aber keine Erfahrung? Es ist halt auch eine tragende Stelle.....
Grüsse
Brö
Geändert von brösmeli (12.01.2014 um 17:56 Uhr)
Alt 12.01.2014, 16:57
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Ich nehme an (wenn der Riss lediglich innen ist), dass es die anlaminierte Sitzhalterung/Bankunterlage ist. Bis zum Riss ist das GFK sozusagen überlappt an die Bordwand laminiert.
Kannst Du das bestätigen?
Wolfgang
Alt 12.01.2014, 17:27
Ja, das kann ich so bestätigen.
Alt 12.01.2014, 23:54
am besten großzügig abschleifen und neu laminieren
Alt 13.01.2014, 07:22
Sehe ich auch wie Ralf. Schleife flächig-bündig ab und setze Matte/Roving drauf.
Wolfgang
Alt 13.01.2014, 09:23
Hallo zusammen
Danke für die Antworten.
Bin ja schon mal froh kommen nicht Antworten wie: "Das Boot kannst de verschrotten"
Leider habe ich keinen Zugriff auf eine Halle, und es hat auch keinen Strom dort wo das Boot steht.
Was denkt ihr, ist es möglich eine solche Reparatur unter freiem Himmel und ohne Strom durchzuführen? Konkret:
1) Von Hand schleifen, ohne Maschine.
2) Die Temperatur ist ja momentan ziemlich tief. Kann es da bei der Austrocknung vom Harz ein Problem geben?
Danke und Grüsse
Brösmeli
Alt 13.01.2014, 09:57
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Zu 1) Nein, per Hand wird das nichts werden.
Zu 2) sollte gehen, nur dauert das aushärten länger.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 13.01.2014, 10:33
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Danke und Grüsse
Brösmeli
zu 1) natürlich "kann" man mit der Hand schleifen. Wozu aber?
zu 2) warte bis die Temperaturen etwas höher sind, die Sonne scheint und du mit der Schleifmaschine arbeiten kannst.
ich weiß ja selbst, wie das ist, wenn man ein "neues" Boot bekommen hat, man möchte sofort loslegen...
nimm dir eher ein paar Holzteile oder Beschläge mit nach Hause. Putz die und polier sie auf
LG Peter
Alt 13.01.2014, 10:37
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo zusammen
Bist Du irre Das ist doch ein Träumchen, Ruderboot in weiß mit dunklem Holz
Gefällt mir super und ist die Arbeit und vernünftiges Material in jedem Fall wert!!!
Zu 1 u. 2 Das geht. Aber unbedingt auf den Taupunkt achten, notfalls Substrat kurz erwärmen oder lüften (Lötlampe, 12V Fön / Lüfter, notfalls alten 12V Lüfter aus Schrott-PC...)
Epoxy nicht unter 5° oder Herstellervorgabe verarbeiten. Je kälter, je länger die Reaktionszeit. Ggfs kann es helfen, warmes Material mit zubringen (Nachts an die Heizung stellen und bis zur Verarbeitung im Auto lassen).
@ TDIngsDa: Bequemer zu 1 ist allerdings ein Akkubohrer mit Schleifaufsatz oder Tellerträger für Schleifscheiben. Früher selbst so praktiziert und später 12V Akkuschrauber direkt ans Autobordnetz angeschlossen, um von den kleinen Akkus unabhängig zu sein...
12V Geräte gibt es inner Bucht billig mit defektem Akku fast umsonst...
Es geht alles, nicht jeder arbeitet in einer beheizten Halle mit Strom, Licht, Wasser, Klo und Küche
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.01.2014, 15:45
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Für schmales Geld bekommt man auch schon ein guten Generator dann kann man die übölichen 230 Volt geräte benutzen die man bereits hat zur Not kannman auch eine kleinen 500 oder 75 Watt Heizer anschließen damit man das Harz schneller aushärtenlassen kann.
Alt 13.01.2014, 22:02
Grüsse
Brö
solche Schäden entstehen oft, wenn das Boot etwas in der Breite ausleiert, zum Schleifen kann man gut eine Topfdrahtbürste benutzen
und sei nicht sparsam beim laminieren, sonst reißt das schnell wieder
Geändert von ralfschmidt (14.01.2014 um 21:36 Uhr)
Alt 14.01.2014, 06:48
Hallo zusammen
Vielen Dank für all die guten Tipps und auch das Kompliment für das Boot (OceanixTS)
Ich glaube ich weiss jetzt was zu tun ist und habe mir auch schon einige Laminieranleitungen und -filmchen angeschaut. Werde jetzt erstmal schauen wo ich das entsprechende Material herkriege und dann mal loslegen. Ich werde sicher einige Bilder machen und hier posten.
@Ralf Schmidt: Das mit dem ausleiern scheint mir eine sehr plausible und logische Erklärung. Die Bögen der Abdeckplane und der Schnee oben drauf war dann wahrscheinlich zuviel. Auch die Holzhalterung (Bild 1 vom Post 2) war lose, da das Brett gespalten ist. Hat sicher auch nicht geholfen.....
Grüsse
Brösemeli
Geändert von brösmeli (14.01.2014 um 06:54 Uhr)
Alt 14.01.2014, 08:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.484 Danke in 1.987 Beiträgen
Hi!
Zum Aushärten: Das härtet nur, wenn die Mindesttemperatur nach Herstellerangabe vorhanden ist. Darunter dauert es nicht länger, sondern es härtet überhaupt nicht oder in einer Weise, die nicht zu gebrauchen ist (Stichtwort: Eigenschaftsverluste). Also: Schleifen kannste auch bei Frost, Laminieren nicht.
Viel Erfolg und viele Grüße
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 14.01.2014, 09:42
Bei Behnke gibt es Epoxidharz/Härter, das/der ab einer Temperatur von 5 Grad genutzt werden kann. Es/er härtet unter diesen Temperaturbedingungen zuverlässig aus.
Wolfgang
Alt 16.01.2014, 20:37
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
für mich sieht es wie ein Mändli Boot aus, die sind im Normalfall extrem robust.
Kommst du aus der Schweiz?
Grüsse
Jürgen
Alt 16.01.2014, 20:41
http://www.boote-forum.de/attachment...0&d=1389543436
Bei meinem waren links und rechts diese Holzwinkel.
Ist das der Fischkasten?
Sieht aus wie wenn er nachträglich angebaut wurde.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
