Hallo Leute,
in meiner Tjeukemeer ist eine Trockenauspuffanlage verbaut. Leider kommt durch ein Loch im Endtopf Wasser ins Boot und das bedeutet, meiner Einschätzung nach, dass der Schwanenhals (oder wie das Teil heißt) nicht richtig funktioniert bzw. defekt ist. Dieser Schwanenhals ist aus Metall, doch finde ich so etwas nirgendwo zu kaufen. Zumindest nicht aus Metall. Die aus Kunststoff sind für meine trockene Auspuffanlage bestimmt, wegen der Hitze nicht zu gebrauchen. Wer kann mir einen Tipp geben, woher ich so ein Teil bekommen kann und bitte nicht solche Ratschläge wie Google o.ä. . Gruß Christian
Wenn nicht jetzt, wann dann |
Suchst du so etwas?
http://www.bootsbedarf-nord.de/Auspu...::348_350.html Ansonsten wären Bilder nicht schlecht. Bzw. kann man das Loch nicht schweißen (lassen)?
Gruß, Nicole __________
Wenn das so ein Stahlflexkram ist lässt sich das schwer bis gar nicht schweißen.
Es gibt aber Schläuche die die Hitze abkönnen. Der Durchmesser wäre wichtig und ein Foto hilfreich
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
also schweißen kann Mann das Loch (denke ich), muss aber erst ausgebaut werden. Doch ändert dies ja nicht das Problem, dass Wasser über den offensichtlich defekten Schwanenhals in die Auspuffanlage gelangt und somit alles von Innen nach Außen rosten kann. Hier sein mal ein paar Bilder, welche den Schwanenhals zeigen. Die Bilder 2 + 3 müssen gedreht werden Gruß Christian
Hallo Christian,
bei mir ist einfach hinter dem Spiegeldurchbruch ein Rohrbogen eingeschweißt. Wenn der "Topf" bei Dir nicht zur Schalldämmung nötig ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Entsprechende Rohrstücke und Bögen müsste doch ein Klempner haben. LG Wolfgang |
Irgendwie sieht die Konstruktion seltsam aus
![]() Normalerweise sitzt doch die Weiterführung zum Motor oben, so wie hier etwa: ![]() Quelle: Segelladen.de
Gruß, Nicole __________ |
mir wären das zu viele "wenn´s & könnte", das sieht alles etwas merkwürdig aus - und verrostet. warum (wenn das erste Bild dann nicht verdreht ist) verläuft das Rohr unterhalb vom Borddurchlass? dann ist doch klar, dass wenigstens bis in den Topf auch Wasser rein läuft durch Wellen o.ä. Boot aus dem Wasser, Auspuff raus, nachschauen, was das mit dem Topf auf sich hat und dann in Edelstahl mit nem Bogen nach oben neu machen - macht dir jeder Schweißer, wenn du im die Maße gibst, oder noch besser, er selbst nachmisst. |
Scheint mir so gebaut,
am Besten aus V4a neu machen. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Denke ich auch. Mir wäre ein normaler Bogen lieber, da sieht man wenigstens, wo es durchgegammelt ist...
Genau so habe ich mir das auch gedacht, scheint auch das einzige was Sinn mmacht
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
