Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 12.01.2014, 12:16
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff / Antifouling
Hallo Zusammen,
ich möchte/ muss mein Antifouling auffrischen und habe am Heck (in den Eckbereichen) die größte Abnutzung gehabt (Siehe Bilder).
Frage:
Sieht das so normal aus, ist das die normale Abnutzung?
Reicht es, wenn ich hier neues Antifouling aufbringe oder muss hier mehr gemacht werden?
MfG Danman
Hits:	231
Größe:	63,7 KB
ID:	506588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	72,0 KB
ID:	506589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	73,4 KB
Alt 12.01.2014, 23:16
sieht aus als wäre das Gelcoat durch geschliffen
Alt 13.01.2014, 05:52
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Das muss sein: Sag mal, bist du immer in Gleitfahrt rückwärts unterwegs gewesen?
Grüße Michael
Alt 13.01.2014, 06:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Also ich sehe da kein durchgeschliffenes Gelcoat. Ich sehe da einen Osmoseschutzanstrich bzw eine Grundierung unterm AF, zudem sehe ich einen dreckigen Wasserpass. Welches AF ist denn da drauf und wann wurde der letzte Anstrich gemacht?
Alt 13.01.2014, 06:39
Moin Marco,
das AF hatte der Vorbesitzer im Winter vor 2 Jahren erneuert (sah Anfang letzten Jahres auch noch gut aus), ist ein Weichantifouling.
Die Reinigung der Unterwasserbereiches war leider etwas schwierig, das Wasser wurde in der Anlage früher abgestellt und ... . Hatte es dann so gut es ging und wo ich rangekommen bin mit der Bürste versucht.
Hab mir für die weitere Reinigung den Reiniger von Captain Reents geholt, der soll auch die gelben Flecken im Gelcoat ohne Probleme entfernen.
Würde denn eine neue AF-Schicht, mit der gleichen Marke, als neuer Schutz (auch in den hinteren Eckbereichen) ausreichen?
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 06:42
Hallo Michael,
hab ich zweimal versucht, dann wollte aber keiner mehr bei mir mitfahren. War zuwenig Platz für 6 Mann hinten auf der Bootsspitze!
MfG Danman
Geändert von Danman (13.01.2014 um 07:54 Uhr)
Alt 13.01.2014, 08:03
Südschwede
Moin Marco,
MfG Danman
ja, reinigen und das gleiche AF wieder drauf würde den alten Stand wieder herstellen nur würde ich auf deinem Boot kein weiches AF fahren wollen
Alt 13.01.2014, 08:12
Reicht es dann, wenn ich das vorhandene AF anschleife und ein Hartantifouling über das Alte streiche oder muss das alte AF komplett runter?
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 08:17
Südschwede
dann muss das alte runter und vor dem neuen AF ein passende Primer gestrichen werden
Alt 13.01.2014, 08:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Also an den Kanten ist das weiße Gelcoat schon abgeschliffen, da sieht man ja die nackte Schicht
Wenn du vor hast das Boot noch längere Zeit zu fahren, dann solltest du das richtig aufarbeiten, nicht nur AF drauf pinseln.
Alt 13.01.2014, 08:34
....... nur würde ich auf deinem Boot kein weiches AF fahren wollen
Dann ist das Weich-AF nicht unbedingt für diesen Bootstyp geeignet und nutzt zu schnell ab?
Oder ist ein Hart-AF einfach besser?
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 08:49
MfG Danman
Hartantifoulings haben eine höhere Abriebfestigkeit und sind daher besser für schnelle Motorboote und Boote, die regelmäßig trockenfallen oder in stark strömenden Gewässern liegen, geeignet.
Einziger "Nachteil": höherer Schichtaufbau im Laufe der Jahre, wenn man es vor dem Neuanstrich nicht abschleift.
Alt 13.01.2014, 08:54
Südschwede
MfG Danman
ja das Weich AF fährst du zu schnell ab, ich nutze Dünnschicht AF (VC17m Extra von International) und bin damit sehr zufrieden.
Alt 13.01.2014, 08:55
Südschwede
dem Nachteil kann man Abhilfe schaffen indem man das alte AF jedes Jahr anschleift bevor man das neue drauf macht
Alt 13.01.2014, 08:56
Hallo Thomas,
was müsste bei dieser "Aufarbeitung" alles gemacht werden?
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 08:58
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
_Im Prinzip alles runter bis aufs Gelcoat und danach wieder ordentlich aufarbeiten.
z.b. Mit 5-7 Schichten VCTar2 einen Osmoseschutz herstellen und danch wieder ein Antifouling auftragen.
Das von Marco vorgeschlagenen VC17m benutze ich auch.
Alt 13.01.2014, 09:08
Hallo Marco, ()
bist du öfter in SN unterwegs und hast vielleicht kurz Zeit oder Lust (inkl. kleines Pivo) mich und das Boot zu besuchen? Ich würde mir gerne eine Meinung vor Ort am Boot einholen. (Wenn es in den nächsten Wochen mal passen würde)
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 09:12
Südschwede
ja können wir so machen, schicke mir mal deine Hallofonnummer rüber
Alt 13.01.2014, 09:17
So sieht meins seit Donnerstag aus.
Hits:	136
Größe:	67,1 KB
Alt 13.01.2014, 09:19
Südschwede
steht dein Boot draußen?
Alt 13.01.2014, 09:22
jupp im freien. Letzte Woche waren bei uns zwischen 12 und 15 °C da hab ich es durchgestrichen.
Normalerweise mach ich dass schon im Herbst kurz nach dem ich es Raushole.
Alt 13.01.2014, 11:26
Das schrieb ich ja
Alt 13.01.2014, 11:39
Hallo Thomas,
MfG Danman
Als erstes würde ich das alte AF abschleifen oder abstrahlen. Danach das Gelcoat wieder herstellen, d. h. in den Bereichen wo es fehlt neues Gelcoat auftragen. Da gibt es verschiedene Vorgehensweisen für
(hängt vom zu verwendeten Material, sprich Hersteller, ab).
Anschl. dann Osmoseschutzanstrich und Hart-AF.
Alt 11.03.2014, 07:51
Hallo Zusammen,
kleine Praxisfrage: Kommt unter den Anbauteilen (z.B. zwischen der Grundplatte von den Trimmklappen und dem Spiegel) ein Osmoseschutz, Antifouling kommt ja nicht darunter? Oder werden die Teile mit Sika eingedichtet und dann wird der Osmoseschutz und Antifouling gegen gearbeitet?
MfG Danman
Alt 11.03.2014, 08:00
Hallo Zusammen,
bei neubooten werden Anbauteile mit ordentlich SIKA an den Rumpf geklebt und dann Verschraubt.
Osmoseschutz ist ja eigenr sache (oder man lässt es machen) dann wird dieser rangestrichen. Mann kann dann zur sicherheit noch auf den Osmoseschutz eine Sikaspur um das Anbauteil legen um den Übergang zu sichern. Aber normalerweise reicht es ranzustreichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
