Alt 10.01.2014, 21:36
Sebxxx75 Sebxxx75 ist offline
Boot: Bayliner 2755
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thompson Boot
Hallo allerseits,
was haltet Ihr von der Marke Thompson? Um genau zu sein Thompson Santa Cruz 3400. Was mir am meisten Sorgen macht sind die zwei 7,4 Liter Mercruiser.
Will mich vergrößern und bin auf der Suche nach einem Boot über 10 Meter, möchte aber nicht mehr wie 35000 Euros ausgeben. Bin mal gespannt auf Eure Meinungen.
Alt 11.01.2014, 10:37
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
100 Liter/h ... Da darf Geld kein Thema sein.
Ab 10m würde ich eine Dieselmaschine wählen.
Gruß Lars
Alt 11.01.2014, 10:40
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Du wirst wahrscheinlich nicht sehr viele Antworten bekommen. Das sind amerikanische Boote. Die Werft ist meiner Erinnerung nach irgendwann in den 90ern Pleite gegangen. Meines Wissens nach gab es auch keinen Importeur in D. Boote die hier auftauchen, dürften Eigenimporte sein.
Bei den Motoren handelt es sich um Big Blocks mit Vergasern, also Motoren aus der automobilen Steinzeit mit einem Spritverbrauch jenseits von Gut und Böse.
Alt 11.01.2014, 11:17
...und wenn schon 2xV8 Vergaser Wahnsinn, dann die Coronet von 45 meilen
Gruß Lars
Alt 11.01.2014, 19:34
Boot: Bayliner 2755
Das ist die Aussage des Besitzers auf die Frage nach dem Verbrauch
"ich schätze bei Marschfahrt ca. 10 - 15 Liter pro Maschine/Stunde und bei ökonomischer Gleitfahrt (ca. 35 - 40 km/h) ca. 25 - 30 Liter. Für ein Boot dieser Größe bzw. Gewicht und der Power der Maschinen mehr als annehmbar."
Ob das stimmt???
Alt 11.01.2014, 22:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Ob das stimmt???
Da ist wohl eher der Wunsch der Vater der Aussage ...
Das Ding wiegt rund 6 - 8 Tonnen
O. g. Verbrauch hat ein 7,4 L in einem 21 - 23 Fuss-Boot, aber doch nicht bei 34
Ist es die aus Hamburg?
Alt 12.01.2014, 10:22
Ob das stimmt???
Ich würde schon skeptisch werden, wenn ein Eigner die Verbrauchsangaben mit "Ich schätze ...." beginnt. Jeder weiß ganz genau, was sein Boot verbraucht.
Schau Dir mal die Vergaser eines Big-Blocks an. Die Dimensionierung der Schwimmerkammern straft Deinen Verkäufer schon Lügen. Selbst in PKW wie z.B. einer alten Corvette oder einem TransAM lassen sich diese Verbrauchswerte bei "Marschfahrt" nicht erzielen.
Die 3400 hat ein Kampfgewicht von 8to. M.E. wirst Du bei Gleitfahrt ca. 1,2 bis 1,5 Liter pro Kilometer und Maschine brauchen. D.h. bei 35 bis 40 km/h wird der Gesamtverbrauch so zwischen 80 und 120 Litern pro Stunde liegen.
Dazu kommt noch die Einstellerei der zwei sehr komplexen Vergaser. Oft werden noch komplexere nachgerüstet, um die gigantischen Verbrauchswerte wenigstens etwas zu senken. Auf jeden Fall wirst Du viel "Freude" damit haben. Allein der erste Start nach einem langen Winter wird schon dosenweise Startpilot kosten.
Wenn Du Dich also für so eine seltene und alte Thompson mit dieser Technik entscheidest, musst Du auch damit rechnen, dass Du sie danach nie wieder los wirst. Die von Dir angepeilten 35.000 Euro erscheinen mir daher auch viel zu hoch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
