Alt 10.01.2014, 18:57
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard VP 3.0GS Ventile
Moin Moin,
ich hab total den Hals!
Da das Wetter es zulässt, hatte ich Lust an meinem Boot ein bisschen zu arbeiten.
Der Vorbesitzer hat den Motorraum mit Schallschutz versehen, was nach seiner Aussage nichts bringt aber Platz kostet. Jetzt ist es wieder wie im originalen Zustand. Der Lüfter war defekt und noch andere Kleinigkeiten.
Dann habe ich die Zündung eingestellt und noch einmal die Iridium Kerzen versucht. Was soll ich sage, wie vor 2 Jahren.
Die Kerzen laufen nur auf dem 1-3 Zylinder auf dem 4. nur ab 1000U/min und im Standgas fängt der 4. dann an zu wackeln. Kerzentausch brachte keinen Erfolg.
Nun dachte ich es sei vielleicht die Ventileinstellung.
Ich habe die Ventile dann nach Anleitung 1.Zylinder auf Zündung/4.Zylinder auf Zündung (OT) eingestellt.
Jetzt läuft der Motor gar nicht mehr. Er schüttelt sich furchtbar und geht im Standgas sofort aus. Kerzen sind schwarz und die Kompression liegt auf allen Zylindern bei 12bar.
Merkwürdiger Weise kam aus dem 4. Zylinder fein zerstäubtes Benzin beim Durchdrehen heraus. Wo kann das herkommen?
Habt Ihr eine Idee ?
LG Martin
Alt 10.01.2014, 20:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Martin,
Kerzen raus, noch einmal alle Ventile prüfen, gleichzeitig beim Durchdrehen schauen, ob alle Ventile den gleichen Hub haben !!!
An der Schwungscheibe auf OT stellen, dann kannst Du die Ersten 4 einstellen, dann 1x durchdrehen, dann kannst Du die Anderen einstellen, das weißt Du ja.
Ventildeckeckel ist ja noch unten, dann an der Schwungscheibe so auf OT stellen, daß die Ventile auf Zylinder 1 zu sind.
Das ist dann am Verteiler, heißt Finger steht auf einem Kontakt der Verteilerkappe, Dein Zylinder 1.
Dann die Kabel 1-3-4-2 am Motor durchstecken.
Zusätzlich wechselst Du noch Kerze und Kabel von Zylinder 4 auf Zylinder 3.
Dann mal sehen, was passiert.
Gruß Alex
Alt 11.01.2014, 11:04
Hallo Alex,
habe ich alles schon gemacht!
Eine Frage: wie gehe ich sicher, dass die Stößel voll ausgefahren sind ?
Sind die Stößel mit Federn bestückt, wodurch die Stößel im unbelasteten Zustand voll ausfahren ?
Nur wenn die Stößel voll ausgefahren sind ist eine Einstellung möglich!
der Motor schüttelt sich so stark, dass ein einstellen auch im Standgas nicht möglich ist.
Es fühlt sich an, als ob ich 2 Zylinder verstauscht hätte.
Hab ich aber nicht.
LG Martin
Alt 11.01.2014, 11:06
Hier ein link für 6 und 8 Zylinder auf Deutsch.
geht auch für die 4 Zylinder !
http://www.mercruisermotor.com/files...instellung.pdf
Alt 11.01.2014, 11:25
Hi Martin,
die Hydros siehst Du ja erst mal nicht.
Dreh den Motor ein paar mal mit dem Anlasser durch,daß die Hydros Öldruck hatten.
Dann Ventildeckel runter, und jedes einzelne Ventil, mit der Riemenscheibe so drehen, daß es voll auf ist.
Dann vom Ventilfederteller oben bis Unterkante Feder den Abstand mit einer Schieblehre messen.
Ist einfach, da der 3.0 stehende Ventile hat.
Auslass und dann alle Einlassventile müssen in etwa das gleich Maß haben.
Du kannst auch Nebenluft ziehen, das ergibt im Standgas genau Deine Sympthome.
Also, den Ansaug- Abgaskrümmer mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor absprühen, vor allem hinten an Zylinder 4.
Schauen, ob sich dabei die Drehzahl ändert.
Dann geht es an den Vergaser !!!
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.01.2014 um 11:31 Uhr)
Alt 11.01.2014, 16:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Die Hydros sollten voller Öl sein, haben die Luft innen komprimiert sich diese, und du hast ein nicht ganz öffnendes Ventil
Alt 12.01.2014, 11:14
Die Ventile schließen und sollten richtig eingestellt sein.
Trotzdem springt er nur mit Vollgas an und läuft nur ab 3000 Umdrehungen rund, nehmen ich Das gas zurück fängt er an zu ruckeln und geht aus.
Teilweise wenn er ausgeht schlägt er aus dem Vergaser zurück.
ich habe ein Gefühl als wenn er nicht richtig zündet.
Kann aber eigentlich nicht angehen.
Zündung habe ich mit Spezial Kabel und Blitzlampe eingestellt.
Ich dürfte auch nicht zu blöd dazu sein, da ich mich schon über 30 Jahre mit Fahrzeugen und Motoren beschäftige.
Wenn ich nicht weiter komme bringe ich das Boot zu Suck’s Bootsmotoren-Service bei mir in der Nähe.
Irgendetwas ist defekt, nur was ?
Warum kommt Benzinnebel aus dem 4. Zylinder ?
Kann das der Grund sein warum die Iridium Kerzen dort schon immer Probleme machten?
Es war soviel Benzin im Zylinder, dass der Kompressionsdruck über 20 Bar hochlief.
Danke für Eure Hilfe
Martin
Geändert von Johann (12.01.2014 um 11:20 Uhr) Grund: Etwas vergessen
Alt 12.01.2014, 11:25
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eine der neuen Zündkerzen defekt ?
Viele Grüße Dieter
Alt 12.01.2014, 12:16
Nein, kann ich auch ausschließen.
Habe verschiedene ausprobiert.
Alt 12.01.2014, 12:21
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Martin
Der Fehler ist nur schwer einzugrenzen ,da du schon fast überall geschraubt hast .Da es nur ab 3000 rund läuft könnte es auch an der Gemischeinstellung liegen .Wenn er aus dem Vergaser patscht ist er eigendlich zu mager .Warst du an den Leerlaufgemisch schrauben dran .Die würde ich auf Grundeinstellung bringen .Ganz rein ,fast 2 Um raus .Dann könnte es sein das die Membran der Benzinpumpe gerissen ist und nun über den Verbindungsschlauch Benzinpumpe /Vergaser der Vergaser geflutet wird .Den Schlauch mal abziehen und schauen ob er voll Benzin ist .Irgendwie passt das patschen und zu viel Benzin im Zylinder nicht zusammen .Geh die Komplette Zündung noch einmal Schritt für Schritt durch,nicht das da noch etwas vertauscht oder falsch eingestellt ist
mfg Andy
Alt 12.01.2014, 13:56
An den Gemischeinstellschrauben war ich auch
Allerdings konnte ich, als der Motor noch einigermaßen lief, sie bis auf den Sitz drehen und der Motor lief immer noch gut ? Ab einer 1/2 bis 3/4 Umdrehung raus, fing der Motor an zu wackeln.
Auch merkwürdig, oder?
ich bringe ihn wohl zum Reparieren, echt peinlich!!!!
LG Martin
Alt 12.01.2014, 14:25
hast Du mal die Zylinder 4 Kerze ausgebaut, Kabel drauf, mit einem dicken Handschuh an Masse gehalten, dann den Anlasser betätigt ???
Funkt da was ???
Gruß Alex
Alt 12.01.2014, 14:33
OMC-Forum-Papst
Wenn die Gemisch schrauben bis zum Sitz drin sind darf er nicht mehr laufen .Hört sich nun doch nach Vergaser an .Schwimmer Nadelventil hängt und dadurch versäuft der Vergaser .Es kann auch die Membran der Benzinpumpe ist gerissen sein . Das siehst du am kleinem Durchsichtigem Schlauch wenn er mit Benzin gefüllt ist .
mfg Andy
Alt 12.01.2014, 14:35
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Funkt da was ???
Gruß Alex
Ich würd den Handschuh weg lassen Alex.
Dann braucht er nicht so genau schauen ob es funkt..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.01.2014, 14:47
OMC-Forum-Papst
Selbst mit Handschuh merkt er ob es funkt
mfg Andy
Alt 12.01.2014, 15:14
Kommt drauf an
Gruß Alex
Angehängte Grafiken
Alt 12.01.2014, 15:33
Das hab ich hinter mir
Anschließend war ich auch wieder wach
Alle 4 anständiger Funke !!!!
Benzinpumpe ist in Ordnung, Schlauch ist leer !
Alt 12.01.2014, 16:05
Boot: Sea ray
Nebenluft???
Oder der Verteiler ausgeschlagen?
Alt 12.01.2014, 16:16
Nebenluft hatte ich oben schon geschrieben, dabei läuft der Zylinder 4 aber nicht voll.
Dann teste mal einen anderen Vergaser, nicht Deinen gereinigt oder so, einen Anderen, wo Du weiß, daß der läuft.
Gruß Alex
Alt 12.01.2014, 18:07
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Möchte mal einen anderen Tipp einbringen!
2012 hatte ich auch noch den 3l Motor. Im Urlaub lief er auf einmal auch so wie beim TE ! Dachte schon an Motorschaden nachdem ich Kerzen erneuert hatte und Ventile eingestellt habe! Brachte keine Änderung.
Bis ich festgestellt hatte das die Dichtung von Krümmer/Ansaugbrücke in der Mitte durchgebrannt war!
Zubehördichtung!War so kaum festzustellen nur wenn man die Hand genau drüberhielt.Würd ich mal kontrolieren.
Erneuern der Dichtung war in gut einer Stunde passiert und der Motor lief dann ruhiger wie manch neuer!
Mfg Michael
Name:	19.8.2012 2 132.jpg
Hits:	92
Größe:	84,8 KB
Alt 12.01.2014, 19:20
Mfg Michael
Hallo Michael,
ist bei mir nicht der Fall, ich kann die Dichtung noch sehr gut sehen und ist auch erst seit einem Jahr verbaut. Ich habe in der Bucht einen fast neuen Abgassammler ersteigert und ein neues Knie hatte ich vor 2 Jahren mit dem neuen Motor verbaut.
Trotzdem vielen Dank
Martin
Alt 12.01.2014, 19:27
Ich habe gerade in den Vergaser unter die Klappen in den Ansaugtrakt gesehen, dort ist Benzin in geringen Mengen zu sehen, es ist total nass.
Wenn es beim Startvorgang noch mehr ist, läuft es durch die Schräge des Bootes zum 4. Zylinder und sammelt sich dort.
Aber wo kommt der Sprit her?
Vielleicht ist der Schwimmer wirklich fest, oder das Nadelventil hält nicht mehr dicht?!
LG Martin
Alt 13.01.2014, 00:27
oder die Membrane ist doch durch und über den dünnen Schlauch wird Benzin in den Motor geleitet
wenn nicht, doch mal den Vergaser zerlegen und reinigen
Alt 13.01.2014, 06:31
Hallo Ralf,
Membrane ist OK, ich habe den Schlauch abgenommen und mutig mit dem Mund daran gesogen. Es kam kein Benzin und entstand ein Unterdruck.
LG Martin
Alt 13.01.2014, 07:01
Ich habe mal übersetzt.
ist das so richtig?
Einstellung der Ventile beim Mercruiser/Volvo Penta 3.0 L Motor
1. Motor laufen lassen, bis er die normale Betriebstemperatur erreicht hat, dann
entfernen Sie den Ventildeckel.
2. Motor wieder starten und im Leerlauf laufen lassen und Kipphebel Mutter lose drehen, bis der
Kipphebel beginnt zu rattern. Motor fängt an unrund zu laufen (Figur 4).
3. Mutter vom Kipphebel langsam im Uhrzeigersinn drehen bis der Motor ruhig läuft
und das Klappern aufhört.
Mutter weiter um eine1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, und eine Pause von10 Sekunden machen bis der Motor ruhig läuft.
Weitere 1/4 Umdrehungen jeweils 10 Sekunden warten, bis Mutter um eine 3/4 Umdrehung von Null Position gedreht wurde.
Achtung: bei falscher Einstellung können die Kipphebelstangen verbiegen, und/oder Ventile auf den Kolbenboden drücken und verbiegen oder den Kolben beschädigen.
Ich habe mal ein Video davon gesehen, finde ich aber nicht wieder.
LG Martin
Geändert von Johann (13.01.2014 um 07:06 Uhr) Grund: Zusatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
