Alt 07.01.2014, 20:25
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Mercury 40PS - Need help
Nabend zusammen,
ich hätte da mal ne Frage bezüglich des Impellerwechsels bei einem 40PS Mercury 2-T Motor.
Nachdem ich das Unterwasserteil gelöst habe, hängt es noch an einer dünnen Stange (siehe Bild 1, links). Die Manschette habe ich mal vorsichtig gelöst. Bild 2 zeigt die Oberseite und Bild 3 die Unterseite. Muss ich diese Schraubverbindung lösen? Sind das zwei miteinander verbundene Stangen?
Bei meinem kleinen Motor gab es das Gestänge nicht, daher frage ich lieber kurz, bevor ich es falsch mache
Hits:	205
Größe:	95,2 KB
ID:	505712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	88,4 KB
ID:	505713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	91,2 KB
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 07.01.2014, 20:38
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Flo !
Normalerweise wird die Schaltstange oben in der Motorwanne getrennt . Das gezeigte Sechskant dient bestimmt zur Einstellung der Schaltung !
lg Frank
Alt 07.01.2014, 21:03
Danke für den Hinweis, werde es gleich morgen mal checken. Bei meinem kleinen AB ist die Schaltstange nur gesteckt und der Gangwechsel erfolgt durch eine Drehung der Stange. Hier anscheind durch ziehen bzw. drücken?!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 08.01.2014, 11:30
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo flo
sieht aus als wäre das einer derletzten 40ps 2 zyl.
kontermutter beim sechskant lösen,den sechskant nach oben drehen.
sollte dann so aussehen wie bei diesem yamaha.
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Alt 08.01.2014, 16:28
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo flo
mfg heli
Genial, also doch so wie ich vermutet hatte. Besten Dank, schaue es mir heute Abend an
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 08.01.2014, 16:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das wird ein Mariner sein.
Bei Mercury ist die Schaltstange gesteckt.
Günter
Alt 08.01.2014, 20:27
So ich löse das Rätsel auf. Es ist tatsächlich wie auf dem Foto von Heli eine Schraubverbindung. Die Stange kann man oben am Motor nicht aushängen. Dazu müsste man oben alles zerlegen, so kommt man da garnicht dran bzw. sieht sie noch nicht einmal. War ganz easy, vielen Dank für die Hilfe!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
