Alt 07.01.2014, 11:51
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Standard Kielrollen 150mm länge ???
Hallo BFler
habe mir einen anderen Trailer gekauft und will über den Winter die Kielrollen austauschen, am liebsten würde ich die Stoltz nehmen. Finde aber nur 130mm oder 200mm und am Trailer sind 150mm verbaut, gibt es keine in der Länge ??? Soll ich die 130mm nehmen und beidseitig mit Scheiben ausgleichen oder das Spiel lassen ???
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 07.01.2014, 12:14
ferenc ferenc ist offline
Hallo Chris,
in 150mm habe ich auch noch keine gesehen. Ich würde auf keinen Fall das Spiel lassen. Vielleicht 200mm kaufen und auf beiden Seiten entsprechend kürzen, oder sich jemand suchen der aus Kunststoff entsprechende "Unterlegscheben" drehen kann.
Diese dann rechts und links der 130mm Rolle verbauen.
Alt 07.01.2014, 15:33
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Ich denke das sollte mit rechts und links je 10mm Unterlegscheiben gehen.
Christoph
Alt 07.01.2014, 15:34
Benutzerbild von igel14
igel14 igel14 ist offline
Boot: Kaasboll 590 / 140 PS Suzuki AB
Rufzeichen oder MMSI: Blackpearl
153 Danke in 92 Beiträgen
Moin....
Also 150mm gibts so nicht. ich würde rechts und links mit Unterlegscheiben oder jeweils einer passenden Mutter auffüttern.
Spiel sollte nur ganz wenig vorhanden sein, aber 2 cm sind definitiv zuviel.
Ich würde die 130mm Rollen mit den Unterlegscheiben einbauen.
Gruß olli
Alt 07.01.2014, 16:39
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo...
Bei mir war das auch der Fall. Anscheinend gab es früher mal 150er Rollen (mein Trailer ist von 1978). Ich habe dann die GUTEN 130er Rollen genommen und "aufgefüttert". Achte aber bei der Montage darauf, das sie sich schön leicht drehen lassen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.01.2014, 08:09
Zitat von Allgaier R18 Beitrag anzeigen
Hallo...
Nur mein Trailer ist aus 2005 also kein Oldie.
Alt 11.06.2019, 10:26
Benutzerbild von Heikon
Heikon Heikon ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 Sport
16 Danke in 6 Beiträgen
hole das Thema gerade nochmal aus dem Keller, da ich das gleiche Problem habe.
4 Rollen, Bug 130mm, dann 2 x 150mm und die Heckrolle in 200mm. Trailer ist ein Harbeck aus 1999. 150mm Rollen hab ich bisher vergeblich gesucht. Habe gestern mal an Harbeck direkt geschrieben. Aber auch bereits an ein seitliches Anfüttern durch U-Scheiben gedacht.
Heiko
Alt 12.06.2019, 20:50
Standard 150mm Rollen
Harbeck hat geantwortet, diese Rollen gibts seit über 10 Jahren nicht mehr. Jetzt überlege ich, die 200er Rollen abdrehen zu lassen. Ich hoffe, dass die Hülse kürzer als die 150mm ist, damit ich nur den Kunststoff bearbeiten muss.
Hat jemand zufällig das Maß der Stahlhülse in den Stoltz Rollen??
Vielen Dank für die Hilfe
Heiko
Alt 16.03.2022, 17:24
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich hole den Faden mal wieder hoch, da ich das gleiche Problem habe (hatte).
Die 150mm Rollen sind platt und Trailern etwas schwergängig, Stoltz hat keine 150mm mit Eisen (VA?) Kern.
Da die RP-8 konisch und zu weich sind, um sie direkt einzuspannen, habe ich mir eine M16 Gewindestange angepasst und am Ende mit Zentrierbohrer eine Aufnahme für eine
mitlaufende Körnerspitze gemacht. Die Rolle dann mit 2 Muttern auf der Welle festgezogen und
mit einem Abstecheisen die Enden abgetrennt bis fast zum Ende. Den letzten Rest mit der Säge getrennt, ist ja recht weich.
Der Eisenkern ist zum Glück so kurz, dass er noch etwas im Verguss verbleibt.
Ich habe 149mm Breite gewählt und kommen 2x 2mm Teflonscheiben dazwischen.
Im Juni kann ist das dann montieren.
Nur zur Info, wer auch mal vor dem Problem steht.
Name:	WhatsApp Image 2022-03-16 at 12.03.07.jpg
Hits:	36
Größe:	25,2 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
